Газы в расширительном бачке
Сообщение shooprog » 09.04.10, 22:38     Re: Газы в расширительном бачке
Началось с того что я решил проверить уровень ОЖ открыл крышку бачка вылилось грамм 100 антифриза с шипением. При открытой крышке на холостых всё окей а если газануть жидкость бурлитю При закрытой крышке все нормально патрубки не твердые печка греет нормально температура рабочая 85 градусов Вопрос все нормально или нет?
Длиннющий, белый без проблем
shooprog Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение shooprog » 09.04.10, 22:41     Re: Газы в расширительном бачке
Уже всю голову сломал какое давление ОЖ должно быть? :44:
shooprog Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 09.04.10, 22:43     Re: Газы в расширительном бачке
У меня раньше, когда ААВ был, постоянно с башкой гемор был, из-за этого и продал.
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение Андрей 44 » 09.04.10, 22:45     Re: Газы в расширительном бачке
shooprog писал(а):Уже всю голову сломал какое давление ОЖ должно быть? :44:
Патрубки не продавливаются! Это ОК! Нормальное давление на горячую.
Андрей 44 Не в сети
Сообщение Каляй » 09.04.10, 22:55     Re: Газы в расширительном бачке
Клапан стравливает давление при ~0,14 МПа.
Каляй Не в сети
Сообщение cfifljkufyjd » 31.10.10, 20:21     Re: Газы в расширительном бачке
Если не возражаете, продолжу тему, проехав 200 км при 120 км в/ч погнало антифриз через рашерительный бачок уровень о/ж увеличился в два раза доехав до дома, оставил все как есть
С утра открыв крышку р/б, и заведя машину, заметил сильное бурление в бачке. Закрыв крышку и подождав минут 5 решил открыть заново крышку р/б. крышку вырвало из рук с большой силой. Почитав форум, обратил внимание на выхлоп, выхлоп сильно белый как при сильных морозах. Стоит ли грешить на ГБЦ. Зарание спс
cfifljkufyjd Не в сети
Модель: Caravelle .
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение беня 678 » 31.10.10, 20:29     Re: Газы в расширительном бачке
Точно прокладка ГБЦ, и к бабке не ходи... А мож еще хуже,трещина в головке.Кто-то писал ещё про вытекание на оборотах при открытой крыжке- это норма, не парься.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 31.10.10, 20:54     Re: Газы в расширительном бачке
Да.У выхлопа своеобразный запах.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение анатолий.м » 31.10.10, 21:03     Re: Газы в расширительном бачке
не пугайте человека,весной через это прошёл-бурлило в р\б.поменял прокладку и всё,на бензинках трещины появляются в разы реже.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение nikmal » 31.10.10, 21:08     Re: Газы в расширительном бачке
А чё пугать то???Я на AAB три раза прокладку менял......оказалось микротрешина в головке. :blush2:
ABL 1998 - Сергей
nikmal Не в сети
Images: 10
Модель: Транспортёр.
Сообщение анатолий.м » 31.10.10, 21:13     Re: Газы в расширительном бачке
у человека в профиле аас-это бензин,если я правильно понимаю,а у бензинок это происходит нааамного реже. :punk:
Модель: caravelle.
Сообщение cfifljkufyjd » 01.11.10, 16:29     Re: Газы в расширительном бачке
Большое спасибо всем кто откликнулся, сегодня собрал целый консилиум возле буса много чего советовали кто ГБЦ, кто сама головка, оказалось все очень просто тонкий верхний шланг с радиатора был сильно забит взяв, проволку почистил и циркуляция пошла нормально уровень О/Ж как положено, печка тепло дует пока все хорошо Извеняюсь что не указал двигатель у меня AAC 2.0 л 91г/в :clap: :clap: :clap:
Модель: Caravelle .
