Температура ОЖ на Т3
Сообщение Barmaley- » 10.06.10, 05:16     Re: Температура ОЖ на Т3
Смотри проводку, по моему у тебя стыковой обрыв.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Vlad408 » 10.06.10, 16:00     Re: Температура ОЖ на Т3
Всем привет.Непонятная вещь сегодня с моим бусом происходит.Вчера было все в порядке!Сегодня припарило за окном +30.Мой бус начал вдруг внезапно долго греться.Стрелка до своего нормального положения не доходит гдето 4мм.Вот вроде зимой такие вещи потдаются обьяснению, но летом...
Vw T3 1.7D
Vlad408 Не в сети
Сообщение Sanych » 10.06.10, 23:07     Re: Температура ОЖ на Т3
Если провода с датчиков не снимал и их местами не перепутал, то поменяй датчик.Такая же хрень была на синхре, когда гнал её с Урала...на холостых темп. почти в норме,как поехал....уходила в ноль.Поменял оба датчика,сейчас все в норме.Правда попутно половину проводки в подмоторном поменял.(усохла старая) :punk:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Pavluxa-xa » 10.06.10, 23:21     Re: Температура ОЖ на Т3
Вопрос, а клема которая одевается на датчик в расширительном бачке, есть разница какой стороной её одеть, это на показаниях как то скажется? Просто у меня корпус клемы потрескался, и она одевается и так и так. Я как то не забивал себе голову этим, а тут вот тему перечитываю, подумал, что может что не так у меня показывает, а я и не знаю :7:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Sanych » 10.06.10, 23:31     Re: Температура ОЖ на Т3
Датчик в расширительном бачке "рулит" лампочкой на щитке,не больше....обычный выключатель.
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Pavluxa-xa » 11.06.10, 00:04     Re: Температура ОЖ на Т3
прикольно, а стрелкой кто рулит?
+37529 7-151-383
Сообщение Gans » 11.06.10, 02:40     Re: Температура ОЖ на Т3
Бармалей, что значит стыковой обрыв?
T-3 1984г 1,9D 1Y
Gans Не в сети
Модель: Т-3 1.6D
Модель двигателя: CS
Сообщение Barmaley- » 11.06.10, 05:31     Re: Температура ОЖ на Т3
Это когда жилки провода обламываются а изоляция - целая. то есто контакт то его нет , когда провод натянулся.
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Сообщение Sanych » 11.06.10, 10:11     Re: Температура ОЖ на Т3
Pavluxa-xa писал(а):прикольно, а стрелкой кто рулит?
Стрелкой "рулит" датчик с торца головки,датчик сбоку отвечает за реле накала.
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Gans » 11.06.10, 14:12     Re: Температура ОЖ на Т3
И как его искать?
T-3 1984г 1,9D 1Y
Gans Не в сети
Модель: Т-3 1.6D
Сообщение Gans » 11.06.10, 17:36     Re: Температура ОЖ на Т3
Выяснил, оказалось тупо сгорела таблетка на генераторе. При чём генер у меня стоит от ВАЗ 2110.
T-3 1984г 1,9D 1Y
Gans Не в сети
Модель: Т-3 1.6D
Сообщение Тюлень » 03.10.10, 23:52     Re: Температура ОЖ на Т3
Господа. Намедни решил выпустить воздух из системы (не греется печка), воздух выпустил, вперёд поставил картонку, перед радиатором.Поехал на работу, лопнул шланг в месте соединения с полипропиленовой трубой, на месте залатал долил воды выпустил воздух поехал.
Сегодня дома задрал морду повыше дал 2 500 оборотов, грел пока не включился вентилятор, далее как по букварю.
Теперь двигатель греется очень быстро 6-8 км и уже выше диода стрелка. Включил печку немного остыл. Подсказали, что пробка может быть неисправно которая на расширительном, попробывал ртом дуть- дуется легко в обоих направлениях. Если прокладка пробита, то я так понимаю должен из бочка идти небольшой дымок или бурболки, пена есть, но она вероятней от таго, что ОЖ- мешанина тосол + вода, или на край пар из трубы должен быть, а его нету.
Подскажите куда смотреть и что чинить, в среду надо ехать 400 км.
З.Ы, Спасибо.
Тюлень Не в сети
Модель двигателя: СS
Сообщение servantische » 25.10.10, 14:36     Re: Температура ОЖ на Т3
Что-то отдельную тему не смог создать, странно. В сервис меня примут не ранее среды, но возможно прийдется ездить и до среды и не хотелось бы замерзнуть. Извиняюсь за тупейший вопрос. Как долить ОЖ? И куда долить вообще? Вчера открыл (не знаю как назвать крышка двигателя чтоли. капот короче) и понял, что для меня там просто темнейший лес. Вроде она вытекает где-то и из-за этого холодно и температура быстро падает.
servantische Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: DG
Сообщение Станислав1979 » 01.12.10, 19:06     Re: Температура ОЖ на Т3
Тюлень писал(а):Господа. Намедни решил выпустить воздух из системы (не греется печка), воздух выпустил, вперёд поставил картонку, перед радиатором.Поехал на работу, лопнул шланг в месте соединения с полипропиленовой трубой, на месте залатал долил воды выпустил воздух поехал.
З.Ы, Спасибо.
доброго времени суток, у меня вот такая же проблема сегодня случилось ,скажите как исправили?!
спасибо!
или может кто сталкивался ещё ?!
Станислав1979 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: KY
