снова датчики температуры
Сообщение Лентяй » 29.09.08, 21:31     снова датчики температуры
все привет подскажите по поводу температ. датчиков.
как их проверить. сколько проводов с плюсом подаеться на 4 контактный у себя я нашел только один. как он работает
при достижения опред. температуры напряжение подается на
дополн.помпу и на указатель температуры или у них раздельное
питание. если я перемкну контакты не сгорит ли указательтемп.
и какой номер моего датчика 25191***** или 70191*****
если уних раздельное питание то откуда идет?что будет если поменять местами провода?у меня продка там перемотана изолентой может неправильно соеденили концы. смотрел схему ни черта не понял.
и для чего нужен 2 контактный датчик у меня на него подается минус
:blush2: :cry:из форума понял что у всех по разному
Т4 1991 ААВ 2.4 белый вячеслав
Лентяй Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение Седой » 29.09.08, 21:34
Кажется так: 4- контактный - на доп помпу и показометр температуры, 2-х контактный - на свечи накала.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Лентяй » 02.10.08, 18:51
ау че больше никто не чего подсказать не может :(
Лентяй Не в сети
Сообщение Юрич » 02.10.08, 19:02
4-х контактный - на доп помпу и приборку, 2-х контактный на мозги,
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Лентяй » 02.10.08, 21:08
мозгов у меня кажеться нету :-))
а про номерок хто нибудь скажет в чем разница
Лентяй Не в сети
Сообщение alexus » 03.10.08, 00:13
Двухконтактный на реле свечей накала.
Четырехконтактный - провода по диагонали желтый с красной полосой и коричневый передают температуру на панель приборов. Замыкание приводит к зашкаливанию стрелки на панели - может сгореть сам указатель. Закоротив два других провода по диагонали (не помню цвет) включается дополнительный электронасос охлаждения. Зажигание должно быть включенным или выключено не более 10 минут.
Если номер начинается на 7 то деталь шла к Т4.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Лентяй » 10.10.08, 19:27
всем спасибо за разяснения
а питание на элэктропомпу идет на прямую или через реле?
Лентяй Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 12.10.08, 20:58
напрямую
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Лентяй » 13.10.08, 19:54
а как помпа включаеться? при какой температуре?
поставил новый датчик поднял температуру до средины шкалы,
врубились вентеляторы,заглушил а помпа молчит.
напряжение на датчик есть, а с датчика нету
дома в кастрюльке кипятил все работает
Лентяй Не в сети
Сообщение Юрич » 13.10.08, 20:22
Т-ра срабатывания около 102 гр.(на бензинке)
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Лентяй » 13.10.08, 21:04
у меня синий датчик не помню температуру его
так значит я глушу движок,циркуляция жидкости прекращаеться,она начинает остывать только в блоке медленн а в голове быстрее. происходит деформация головы
а когда вкл насос я не понимаю или мне надо догонять темп до 102С
Лентяй Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 14.10.08, 20:20
Лентяй! Не будь лентяем http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7198
8-916-127-03-70
Сообщение Лентяй » 15.10.08, 05:52
спасибо за ссылку. я это видел .там больше про ремонт и замену помпы а как проверить датчик нету
я думаю надо отключить вентелятор чтоб нагнать температуру
до 104гр или как, подскажите
и если 100гр то головку ведет или нет?
по мне лучше бы реле времени стояло. зажигание выкл и 10мин у тебя насос гоняет при любой температуре.может можно так сделать??
Лентяй Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 17.10.08, 17:59
Зачем тебе всё это мудрить?
8-916-127-03-70
Сообщение Лентяй » 17.10.08, 23:01
боюсь перегреть.начитался тут, теперь переживаю
может и правда овчинка выделки не стоит.
а про проверку датчика опять ни слова! :(
Лентяй Не в сети
