Сергуня писал(а):но думаю, что гуру- Данилофф энд Эхо= помогут!
Сергуня писал(а):Я в сопромате могу.....
Сергуня писал(а):то есть напряженный стержень, для тебя не в новинку???!!!!
Саша, ржу,не подкол!
kolokolok писал(а):надо включАть в стационарный комп, ибо Приблуда с бп 2А не показатель.
пока есть контакт через миниюсб - HDDSCAN + аналоги, проверить здоровье диска
andrys писал(а):Если на плате винта чтото сгорело, то надо прозвонить все танталовые кондеры, частенько выгорают в кз и палят ключи с шимами, ну и бонусом южные мосты с контроллерами.
Решение запитать через лабораторный бп верное
речь идет не о количестве выдаваемых амперов, это просто надо обозвать как то эту приблуду. смысл подключения к компу - если вставленный в адаптер диск дает скачать данные, значит Приблуда двухамперная не может являться мерилом работоспособности.kolokolok писал(а):, ибо Приблуда с бп 2А .
andrys писал(а): ide давно отдал на нужды вот такую коробку, всеядная, если винт живой
http://gomel.e-mogilev.by/id3988-27605.html
Михаил 70 писал(а):А коробку надо прикупить новую, если в старой разъём разбит и делов-то..
andrys писал(а):Коекак выдэо глянул, другой адаптер опробован, про какой разьем бредит колоболокок??? Если винт застучал головами в момент запуска, то ему в 99% пришел пипец, востановить данные будет стоить очень трудозатратно... вакуумные комплексы для ремонта винтов, стоили не хило, а спецов, кто освоил востановление данных, перенос блинов, правку служебки вообще по пальцам можно пересчитать в любов мегаполисе... имхо ща важные данные лучше дублировать на винт + флешка + облако или подобные сервисы ибо хард не являеться надежным источником хранения!!! Не зависимо от того, как хранят его самого!
