Водяное отопление пола
Сообщение kubarik » 27.08.09, 11:28     Re: Водяное отопление пола
Affer писал(а):Кубарик, для какой внешней температуры ты расчитываешь теплые полы, какая при этом температура теплоносителя и какая расчетная температура пола получается? И вообще до каких температур имеет смысл отапливаться полами со стенами в 2.5 кирпича? А то конечно можно сделать такой термос что и от свечки будет жарко. Да и у вас зимы совсем другие, а тут как влупит -37 и будет стоять две недели. В последние годы накого не было, но всеравно возможно.
Для той температуры, которая предусмотрена СНиП для данного региона (самая холодная пятидневка)..... Температура пола отдельно не расчитывается, расчитывается количество теплоэнергии необходимой для отопления помещений, температура теплоносителя не делается больше 50 градусов для полов......
Про стены в 2,5 кирпича трудно сказать, во первых - какой кирпич (силикатный или керамический)? во вторых - все зависит еще и от конструкции полов, кровли, количества и размеров окон.....
В Московской области со стенами в 2,5 керамического кирпича вполне имеет смысл отопление делать в полах......
www.projekt24.ru
kubarik Не в сети
Модель: CHEVY TAHOE
Модель двигателя: Vortec 5.3
Skype: dmitri.reich
Сообщение KingoftheROAD » 27.08.09, 12:11     Re: Водяное отопление пола
Latinos писал(а): ...не проканали штоль солнечные батареи (бойлеры, да?) для подогрева воды?...
Для етого, надо иметь ввиду сколько солнечньих дней бьивают в год соответного региона. Солнечьние коллекторьи (батараеи) для подогрева водьи без солнца ефективно не работают. Кроме того, надо есть и диференциальньи термостат, которьи по разницу в тепмературах бойлера и коллектора включает и отключает водянньи насос. Иначе вечером и ночью, когда солнца нет ефект будет противоположньи желаного...
У нас продается вот такой
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение SergeiAA » 27.08.09, 12:25     Re: Водяное отопление пола
У меня в пол вход от радиаторов.
Т.е. обратка от радиаторов идет через пол.
На котле редко ставлю 55 или 60 как правило 45-50.
И очень комфорно... дом из бруса ниже труб проложен утеплител и фольга покрытие ламинат уже 5 лет проблем нет.
Удачи, Сергей.
T5 Каравелла цвет назовем его Феррари AXD на автомате.
SergeiAA Не в сети
Сообщение kalmykov » 27.08.09, 15:39     Re: Водяное отопление пола
перечитал тему, расскажу про себя:
у родителей дом 10х10,5м снаружи, стены 1,5 кирпича силикатные - внутри стена в кирпич +5см пенопласт+полкирпича силикатного - это типа облицовка.Толщина стены примерно 45см с внутренней штукатуркой.
полы все бетонные, поверх лежит 5см пенопласт, на котором сетка с трубами Pex-AL-Pex 16мм. Поверх труб залита бетонная стяжка с пластификатором, примерно равномерной толщины 4,5-5,5см. Кухня, корридоры,ванная - лежит плитка, в зале и спальнях лежит недорогой ламинат - у него конечно швы разошлись немного, но терпимо.
в каждой комнате свой контур отопления(практически все контуры одинаковые по длине трубы), в зале - 4х6м - 2 контура раздельных. Окна - металопластик с обычными стеклопакетами, без всяких газов. Котел газовый двухконтурный(отопление и горячая вода в кране и ванной). В прошлом году сделали отопление на мансардном этаже - там повесили 3 радиатора и подключили в этому-же котлу- название правда не помню, на нем есть раздельные регуляторы температуры и на отопление и на гор.воду.
на каждую комнату стоит кран, которым можно регулировать темперутуру, температура котла обычно 45-50, насос стоит в нем, который протягивает весь дом. Температура пола на ощупь рукой - теплая, но если долго подержать - то чуствуется нагрев, тело терпит. После включения котла, пол начинает нагреваться примерно минут через 30-40, но после выключения, как-то раз зимой не было света и -10 на улице - пол был теплым почти 2 дня. Иногда родители вообще выключают подогрев в спальне, хватает конвекции воздуха из соседних комнат. средняя температура в комнате - 18-19 градусов, которая является вполне комфортной, при повышении температуры воздуха до 22 - начинает становиться жарковато.
плата за газ примерно вдвое ниже, чем у остальных соседей, которые живут в двух-квартирных домах с меньшей площадью и отапливются аналогичными котлами с навесными радиаторами.
фоток процесса укладки и заливки полов нету, могу сделать фото котла и разводки труб от него.
kalmykov Не в сети
Сообщение Pofigist » 27.08.09, 18:16     Re: Водяное отопление пола
Немного по теме:
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/277/
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение kolokolok » 27.08.09, 18:32     Re: Водяное отопление пола
2Affer
При температуре поверхности пола выше 28гр.С уже обжигает ступни ног. Для сравнения с телом - одной рукой щупаете ступни ног, другой в интимное место. Хоть температура тела 36,6 но разница будет налицо.
Ilya писал(а):А вот водяные полы в квартире - точно не стоит делать. Я знаю людей которые так сделали. Плохо то, что в квартиры этажом ниже теплоноситель поступает уже остывший, т.е. тепла уже не хватает для других этажей.
Это так и должно быть. Неправильно считать что теплые полы заберают намного больше энергии чем радиатора. Если нужно для отопления 10кВт так разницы нет через что они выделятся.
ALL писал(а):И при хороших окнах и теплоизоляции дуть не откуда не будет.
Будет дуть или нет, не важно. Важно обеспечить проветриваемость равную половине объёма помещения в час. И если теплоизоляция настолько эффективна, то расходы энергии на обогрев поступающего воздуха не уменьшить. Кроме теплообменника.
БТр писал(а): Причина - посносил наружные стены (выходят на лоджии) :44: , радиаторы ставить некуда :woot: Питать трубу естественно хочет от центрального отопления - реально ли? Там ведь достаточно высокая температура, получится ли организовать автоматику чтобы не перегревать пол?
1.Есть радиаторы встроенные в пол.
2.Для снижения температуры есть много решений - от простых с термостатами до систем с теплообменниками.
Просчитать теплый пол непросто. Тут kubarik абсолютно прав. Только высчитав необходимую мощность отопления можно сказать хватит ли одних теплых полов без некомфортного их нагрева.
Добавлю что существует отопление (по аналогии с теплым полом) в стенах, что легко решит вопросы по увеличению теплоотдающей площади и "холодных" окон.
Сообщение kalmykov » 01.09.09, 14:48     Re: Водяное отопление пола
Обещал фотки, выкладываю.
kalmykov Не в сети
Сообщение RT » 02.09.09, 00:26     Re: Водяное отопление пола
Аааааа,ну её нафик,
радиаторы проще... :09:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Вернуться в Подсобка
