Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Сообщение Дед Пскопской » 12.02.16, 17:06     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Такой вопрос, иногда отключают свет, 2-3 раза в месяц, не надолго, если в это время горит котёл отопительный, то приходится выносить на улицу китайский генератор 0,75 кВт и запускать дабы была циркуляция антифриза в системе отопления, при этом я отключаю АЗС центральный в распред. ящике на входе в дом, после подачи электричества глушу гену и включаю АЗС. Как можно подключить гену, чтобы не щёлкать этот тумблер (АЗС) после возобновления подачи эл. энергии и не сидеть у окна, глядя в соседские окна в ожидании подачи тока? И что может быть, когда при работающем генераторе вдруг дадут свет ?
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Саня ТЗ » 12.02.16, 17:13     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Дед Пскопской писал(а):Как можно подключить гену, чтобы не щёлкать этот тумблер (
Если бюджетно, то никак.
Дед Пскопской писал(а):И что может быть, когда при работающем генераторе вдруг дадут свет ?
Если ты не выключив сеть подключишь генератор, то он заглохнет, так как все соседи будут пользоваться светом от твоего генератора и он всех не потянет.
если всётаки не заглохнет, то при подаче света перейдёт в режим синхронихации, а тут как карта ляжет, если синусоида совпадёт, то будет дальше работать в холостую, а если нет, то заглохнет.
Чтобы не сидеть, надо ветку питания на насос параллельно кинуть и к ней пару розеток, которые будут позволять в доме гореть энергосберегающим лампочкам и работать котлу, ну и какой то мелочью пользоваться, иначе никак.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Дед Пскопской » 12.02.16, 17:25     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Неужели какого нибудь автомата-переключалки не придумали на этот случай?
Вообщем то в таких случаях есть острая необходимость в циркуляции котла и работе глубинного насоса (вода из скважины), остальное может и подождать, свечки всегда есть...
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Саня ТЗ » 12.02.16, 17:28     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
придумали, вопрос цены.
загугли, у меня сейчас скачка стоит, трафик просел, чуть поздней, или ребята подскажут.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение ГЕОРГИЙ » 12.02.16, 17:55     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Мля ! Какие вы :tongue:
У меня их три 10квтХ380(220) 10 Х220 и 2.5Х220. Комбинирую . Ка тут жалился трехфазный армейский наипнулси ...
Идет ремонт = замена геника (сняли с донора)
но не бАюсь хоть атомной войны - на базе ежли пошукать еще пару рабочих соберу !
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение СКАНЕР » 12.02.16, 20:08     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Автоматику запуска генератора можно собрать на базе Магнитного пускателя, реле контроля фаз и реле времени, на выходных прикину и выложу схему .Можно и на микропроцесоре собрать , на АРДУИНО К ПРИМЕРУ
Если электричество ненадолго отключают , то для отопительного котла можно использовать бесперебойник сетевой или компютерный . 0.5квт с акумом в 100 а\ч .
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Вот сдесь можно посмотреть схему АВР ( автоматическое включение резерва ) для дома с однофазным питанием . http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-a ... a-faz.html Схемка простая и недорогая. В качестве резерва можно использовать генератор и бесперебойник , генератор нужно запускать в ручную .
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Саня ТЗ » 12.02.16, 20:33     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
СКАНЕР писал(а): для отопительного котла можно использовать бесперебойник сетевой или компютерный
Костя не хочет он от бесперебойника работать, видно синусоида не та....
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение СКАНЕР » 12.02.16, 21:01     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Это бесперебойники не те ... Мы же хотим подешевле, и продаваны нам впаривают что мы хотим , а не то что нам надо !
АндрейМастеру на корабль собрали правильный бесперебойник и всё работает !
В компе стоит импульсный БП , а ему синусоида не очень важна ! Видел бы ты синус с китайского генератора , жуть ...
Вообще лучше использовать СЕТЕВОЙ бесперебойник .
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Дед Пскопской писал(а):Неужели какого нибудь автомата-переключалки не придумали на этот случай?
Всё уже придумано :shuffle: ,чем управлять и цена вопроса ?
Добавлено спустя 19 часов 24 минуты 8 секунд:
Для того чтобы сделать полностью автоматическую систему АВР с генератором, нужно иметь генератор с системой автоматического пуска ( возможностью установки блока автопуска ).Просто генератор и генератор со стартером не подойдут.
Если нет генератора с автопуском , то используется схема по ссылке что я приводил выше , но запускать и глушить генератор придется в ручную .
Порядок такой.
Пропало напряжение на вводе, Магнитный пускатель переключил систему на резервный ввод (автоматически разорвалась цепь основного ввода и включилась цепь резервного ), В ручную запускаем генератор , прогреваем его , и на пульте генератора включаем кнопку сеть .
Появилось напряжение на вводе , Магнитный пускатель автоматически отключает генератор от сети дома , включает основной ввод . Далее мы в ручную глушим генератор . :smoke:
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 13.02.16, 18:59     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение andrys » 13.02.16, 19:37     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
СКАНЕР писал(а):Добавлено спустя 19 часов 24 минуты 8 секунд:
Порядок такой.
если генератор со стартером оснастить соленоидом и реле с задержкой секунд на 20-20 и блоком автозапуска по типу автосигнализации, то соленоидом можно управлять заслонкой холодного пуска, реле на 20-30 секунд будет достаточно для начального прогрева до уверенных оборотов, после чего заслонка переводится в рабочее положение и срабатывает магнитный пускатель, запитывая сеть. глушить тоже не проблема.
Сообщение СКАНЕР » 13.02.16, 20:02     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Можно оснастить , когда знаешь и разбераешся ,чем только захочешь ( хоть GSM пуском ) . А когда нет ? :shuffle:
Вот у Пскопского генератор с чморголкой ... ему можно GSM ГастерПУСК СДЕЛАТЬ ( Специально обученного гасторбайтера с мобилой применить ) :hi_hi_hi: :mi_ga_et:
Это я к тому ,что вариантов много :du_ma_et: на любой скус и цвет ...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Саня ТЗ писал(а):
Ну вы батенька и маньяк ! :dev_glaza:
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 13.02.16, 20:34     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
СКАНЕР писал(а):Ну вы батенька и маньяк !
Костик ты о чём????? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение СКАНЕР » 13.02.16, 21:45     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
Я об " АБ-4-230 УД2 " . Читал твои посты на технофоруме ... :smu:sche_nie:
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 13.02.16, 22:26     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
СКАНЕР писал(а):Я об " АБ-4-230 УД2 " . Читал твои посты на технофоруме ..
Я считаю, что эта чугуниевая железяка незаслуженно обделена вниманием.
Уже достаточно давно, почти в другой жизни, я не смог завести почти новый УД-2 и продал его, вместе с комплектом поршневой в Питер.
А надо было только разобраться в нём и сейчас я уверен с гарантией в 99% что я его завёл бы.
просто сейчас надо приводить дела домашние в порядок, в принципе этим и занимаюсь, если честно с положительной тенденцией, причём четыре из имеющихся в готовом к работе состоянии (УД-1, УД-2, УД-15, УД-25) я завёл, плохо работал только УД-15, но там карбюратор переливал, всё это хозяйство найдёт своё место, ну а "АБ-4-230 УД-2" его ориентировочный расход 3 литра газа в час. а может и меньше, всё зависит от нагрузки, думаю вполне реален и его легче добиться, чем расхода на бензине, (буся в том же режиме при объёме в 1,8 литра кушает около 10 литров газа, но объём в 3 раза больше), короче посмотрю, что получится. (Главное не забыть баллон взвесить.)
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Русенборг » 13.02.16, 22:43     Re: Выбор бензогенератора. Советы и помощь
мои 5 копеек для Миши.
Думаю, что простой и бюджетный вариант, это доп проводка в дом для дежурного света и насосов. такой вариант пользуем в глухой деревне, где свет включают по часам.
FORD EUROLINE 2004г. Был.
VW Transporter 2000 г. Был.
8911-400-9три-9четыре Руслан.
За это сообщение автора Русенборг поблагодарил:  Дед Пскопской
Русенборг Не в сети
Модель: О
Модель двигателя: Оо
Вернуться в Подсобка
