Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Сообщение Zanuda » 02.06.13, 09:39     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Поддержу эмоции про навес. Козырно смотриться. Главное не переборщил с сечениями профтрубы. Есть лёгкость в конструкции.
Тоже хочу навес на дачу, но времени нет заняться.
Zanuda Не в сети
Сообщение samos » 02.06.13, 11:07     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Лёгкость конструкции дополнительно обеспечивают растяжки, и поэтом машину под самый навес не загнать, если я правильно вижу то от крыши микрика до растяжек осталось сантимов 25-30.
Сообщение Zanuda » 02.06.13, 12:11     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
samos писал(а):Лёгкость конструкции дополнительно обеспечивают растяжки, и поэтом машину под самый навес не загнать, если я правильно вижу то от крыши микрика до растяжек осталось сантимов 25-30.
Не, не прав. Растяжки держат только в основном ветровые нагрузки. Снеговую они не конролируют практически. И до растяжек мне кажется побольше чем 25-30 (хотя может быть), но загнать под навес машину они не мешают.
Лёгкость обеспечивает материал стропильных балок. Балки получились нагрузоустойчивые за счёт применения двух труб, усиленные вертикальными отрезками и соотношением ширины балки к её высоте.
Таким способом можно и теплицу собрать, только это трудоёмко и дорогова то, чем в одну труду арку гнуть.
Я перебирают старые упавшие теплицы, иногда прибегаю к таким методам.
Вообще по теплице хотел сказать пару слов. Производите обычно предлагают стандартную ширину (кроме мини парников) в 3м. Но по практике скажу, что это не верно с точки зрения эксплуатации (но даёт более правильную геометрическую форму).
Ширину теплицы (не крупной в один проход) нужно считать так: проход центральный 60-70см. и две посадочных гряды по бокам не более 80см каждая. Итого 2,3-2,4м. Остальное это потерянная площадь и лишний материал.
Для сам себе режисёров могу сказать, что арочные своды (готовые) можно купить на базах. Только сначала нарисуйте конструктив на бумаге, иначе целиковую арку не увезти на нашем бусе. Нужно резать. Как резать думайте. Тут кому что нравиться.
За это сообщение автора Zanuda поблагодарили: 2  Batman, ojgens
Zanuda Не в сети
Сообщение Batman » 02.06.13, 12:30     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Zanuda писал(а):Производите обычно предлагают стандартную ширину (кроме мини парников) в 3м.
Именной такие у меня.
Почему взял два коротких, а не один длинный?
Потому, что все длинные - живут одну зиму!
Себе сделал фундамент, укрепил его арматурой и только потом парник ( ваще редко такое вижу, обычно все на землю ставят)
На зиму ставлю доп. опору в центре парника. Три зимы - полет нормальный!
Крыммой!
За это сообщение автора Batman поблагодарил:  Zanuda
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Zanuda » 02.06.13, 12:43     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Batman писал(а): Себе сделал фундамент, укрепил его арматурой и только потом парник ( ваще редко такое вижу, обычно все на землю ставят)
Ставить на землю-грубейшая ошибка. Молодец, всё правильно сделал.
Либо фундамент, либо нижняя обвязка самого парника с креплением к стойкам.
При осутствии нижней фиксации мы получаем плавющий эффект (стойки повисающие в воздухе), что и приводит к неравномерности нагрузки на стойки. В основном по этой причине и идёт излом конструкции.
За это сообщение автора Zanuda поблагодарил:  Batman
Zanuda Не в сети
Сообщение Batman » 02.06.13, 14:06     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Фундамент делал из кирпичиков типа шлакоблоков, тяжелые такие.
Выложил периметр, проломил в этих кирпичах внутри перегородку и заложил армотурину, после все залил раствором.
Где-то на форуме есть пример парника ( кто-то сам делал) там тоже такие кубики под парником.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение igorst2 » 02.06.13, 21:10     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Спасибо за отзывы. :clap1: Высота от земли до растяжек 2.20. Но и это временно, просто правая сторона стоит не на стационарных столбах, а на подставках. :fri_ends:
За это сообщение автора igorst2 поблагодарил:  Batman
igorst2 Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Snyroff » 04.06.13, 15:46     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Zanuda писал(а):
Snyroff писал(а):никак. можно конечно, но приспособление, мне кажется, будет очень громоздким. нет смысла его делать что бы 5-6 дуг согнуть.
Приспобление для гибки профильной трубы есть готовые, как механические, так и с электроприводом. Механическое есть у меня. Трубу по характеристикам гнёт 20х20. Стоимость готовых приспособлений от 12 000р. Возможности у них различные.
На профильных форумах о изготовлении приспособлений есть соответствующие темы.
Для разовых работ есть простое приспособление. Ничего сложного.
А я как сказал? Будет громоздким, нет смысла его делать ради 5-6 дуг. Потребует навыков работы с металлом и сварочных работ с неизвестным результатом.
В трубу что-нибудь засыпать надо (песок например) что бы ровно гнуть или и так пойдет?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Zanuda » 04.06.13, 16:52     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Snyroff писал(а): А я как сказал? Будет громоздким, нет смысла его делать ради 5-6 дуг.
Этот так. Ради 5-6 штук делать приспособление нет смысла. Механическое ручное примерно куб со стороной 400мм. У Игоря и того меньше.
Snyroff писал(а): Потребует навыков работы с металлом и сварочных работ с неизвестным результатом.
Если начинать с азов только ради этого, то действительно может и не стоит. Я так варить умел и без того. Трубы гнул только круглые, ну а тут профильные подвернулись.
Snyroff писал(а):В трубу что-нибудь засыпать надо (песок например) что бы ровно гнуть или и так пойдет?
Не нужно ничего.
http://www.youtube.com/watch?v=wK_f5rf_FLk
Чтобы получались одинаковые без хлопот примерки, гоняют по две-три сразу.
Zanuda Не в сети
Сообщение Professor » 09.07.13, 22:52     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
как-то тема подзаглохла, скоро начнутся дожди и лету конец....
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Promalper77 » 10.07.13, 00:19     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
Дамир вроде в отпуск уехал!! Скоро должен приехать!!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Batman » 10.07.13, 15:58     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
40 000 рупей мне объявили за навес под авто...
В этом сезоне точно не буду заказывать.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Snyroff » 18.09.13, 11:28     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
темку оживить надо.
У меня пенсионер дозрел на парник, после неудачного опыта возведения конструкции собственного сочинения. Интересуется что как?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Машинёр » 18.09.13, 11:43     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
мне на дачу тоже парник из поликарбоната нужен, кстати
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Snyroff » 18.09.13, 13:56     Re: Теплицы козырьки беседки навес для автомобиля.
осталось третьего найти.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Вернуться в Подсобка
