Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Сообщение 83 регион » 05.01.11, 04:22     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
:lol: Чистосердечное признание-смягчает участь наказания :punk: Ссылки я уже кинул,продублирую для dizell много печек всяких,даже на опилках работают и до 3х суток :09:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 6510&lr=17
http://www.nds77.ru/podmat/S-20.html
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение СКАНЕР » 05.01.11, 04:38     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Вот инфа по этим жолтым котлам ! http://www.kotelstropuva.ru/accordion-b/level-2.html
В Москау представительство !!!
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение 83 регион » 05.01.11, 04:49     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
http://pechkaotrabotka.narod.ru/
Экономичная печка на отработанном масле!
Если Вы хотите экономно и эффективно обогреть свой гараж, дачу, теплицу, мастерскую, цех или любое другое помещение. Если у Вас есть желание предложить простой и надежный обогреватель, да еще и на самом дешевом, а то и бесплатном топливе, своим землякам? И при этом получать от них искреннюю благодарность, причем не обязательно устную, но и в виде достойной суммы в местной валюте.
Описание экономичной печи на отработке.
печка на отработке Варианты применения печи на отработке: Ну во первых , печка на отработке будет незаменима в вашем гараже, во вторых - для садовых домиков , в третьих - после коекакой доработки ,печь на отработке можно применить и для бань и саун!
Параметры печи на отработке:
Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода);
Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм;
Вес - 27 кг;
Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час;
:bigwink; прямо-чудо печь :lol:
Преимущества печи на отработке
1.Экологичность
Не дымит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Поэтому, такую печку на отработке Вы можете эксплуатировать и в центре вашего населенного пункта и на даче, не загрязняя окружающую среду,вашим соседям не придется дышать вредными выхлопами! При этом топливо для этой печки на отработке можно раздобыть в соседних гаражах или СТО.
2.Экономичность
Каждый автовладелец хотя бы раз в сезон меняет моторное масло!И потом ломает голову - как избавиться от отработанного масла? Вот он источник вашего топлива.Можно договориться с соседями по гаражу, даже установить какуюлибо емкость для слива отработанного масла! Отработка любой степени загрязненности (неочищенная). Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
3.Простота в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся. Принцип работы очень прост – горение паров кипящего масла. Нет никаких форсунок и капельниц! Особенно это удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с проходимостью канала, подводящего топливо, ввиду полного отсутствия этого какнала. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
4.Надежность
Простая и надежная конструкция. В печи на отработке просто нечему ломаться! Отсутствие форсунок и капельниц позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха,даже в условиях Сибири и Крайнего Севера!
5.Мобильность
Легко демонтировать печь на отработке и перевезти в багажнике своего легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки небольшой и составляет всего около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем трубы) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче.
6.Автономность
Печка на отработанном масле не зависит от погоды и электричества.
Разжечь печь и пользоваться ей Вы сможете хоть среди голого поля , кроме тепла вокруг себя, выполучите еще и свет горящего внутри нее огня, который очень хорошо освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
7.Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
8.Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
http://4x4.tomsk.ru/topic3244.html там можно посмотреть фотоотчет по сборке печки и работе(с модернизацией,можно заправлять,не дожидаясь пока печь остынет)
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Дизель » 05.01.11, 13:06     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
ребята,спасиб за заботу,есть над чем подумать.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение 83 регион » 05.01.11, 16:35     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 63&t=25275 про дровяные верхнего горения
:harhar: я все страницы прочитал :bestbook:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 11.01.11, 07:55     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
:brows: кто-нибудь ещё сделал или делает? :blush2:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение black cat » 11.01.11, 08:56     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Сделал так: поехал в магазин "Мастер Инструмент", купил газовую "пушку" на 10 кВт. Расход газа 0.7 л/час. Немного модернизировал - установил на входе до редуктора шаровый кран.
Вчера включил вроде все нормально, но жиклер газа надо бы сделать чуть поменьше. Ладно буду проводить эксперименты.
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение Александр DW » 11.01.11, 09:12     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Я сейчас уже запустил дизельную тепловую пушку ОВ - 65.
От -7 до + 7 гараж прогревается за 30 минут.
Александр DW Не в сети
Сообщение 83 регион » 11.01.11, 09:19     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
За то у нас чайник постоянно горячий :tongue:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение TAPER » 11.01.11, 09:21     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Мужики посоветуйте на дачу печку......нормальную железную(чугунную),но чтоб и в бюджет уложиться.....
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
Сообщение Александр DW » 11.01.11, 09:28     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
83 регион писал(а):За то у нас чайник постоянно горячий :tongue:
Согласен это огромный плюс печки буржуйки. Была на отработке в старом гараже. Хороша если постоянно работать в гараже. А если только подремонтироваться то проще пушка. :shuffle:
Сообщение TAPER » 11.01.11, 09:36     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
про гаражи всё понятно давай те к дачам перейдём...пож...
TAPER Не в сети
Сообщение 83 регион » 11.01.11, 09:51     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
TAPER :blush2:
1.Для чего печь?
2.Какой бюджет?
3.Сколько по квадратам и кубатуре?
4.Чем топить?
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение johnson155 » 11.01.11, 11:03     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Вот такую вчера сварил!
johnson155 Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Albert » 11.01.11, 13:03     Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
ну и как впечатление от работы аппарата???
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Вернуться в Подсобка
