Акустический вопрос в комнате
Сообщение Марат » 23.12.09, 00:21     Re: Акустический вопрос в комнате
Большое спасибо за помощь. Решил использовать вариант "Б", а FR сдвинуть на пол метра от правой стены. DVD и усилок думаю подвесить в правом углу. Насколько я понимаю от них мне нужно будет протянуть к телевизору кабель для центра и hdmi для телика.
Хочу заложить возможность установки проектора. Место на противоположной стене от экрана под потолком - нормально?
Какой кабель тянуть к проектору? HDMI? А что по поводу потерь? расстояние до проектора получается более 10 метров!
Transporter T4 1999г.в. TDI 2,5 ACV/Synchro/Long/Конд/2 печки/Webasto
Crafter 2008г.в. TDI 2,5
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение Shurman » 23.12.09, 03:13     Re: Акустический вопрос в комнате
dvd и усилок - странное сочетание...
ресивер и dvd либо усилок и cd как то привычнее.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Марат » 23.12.09, 10:19     Re: Акустический вопрос в комнате
Shurman писал(а):dvd и усилок - странное сочетание...
Ресивер это усилок с тюнером или я совсем ничего не понимаю?
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение sevasat » 23.12.09, 11:09     Re: Акустический вопрос в комнате
В данном случае-ресивер это многоканальный(5;6;7 и т.д.)усилитель,декодеры(DTS,DD,True HD и т.д.) ,FM,AM тюнер плюс коммутация А.В. сигналов в одном флаконе.
А выводы кабелей на фронтальные колонки я-бы сделал по углам,на боковые тылы по боковым стенкам,а на задний тыл над диваном.Кабель на проектор надо покупать осмотрительно отнюдь не все из них поддерживают 1080Р.Можно подвести 2 кабеля витой пары 6кат.SFTP,а потом поставить преобразователи на концы.
!!!Не забыть к проектору подвести кабель питания (3*1.5мм.) от апп-ры(если пропадает питание предусмотреть
установку бесперебойника на проектор)
К экрану,если будет эликтр., тож. подвести кабель любого(220) питания и кабель на кнопку управления .
Если телик и проектор будут ипользоваться в одном помещении,то надо предусмотреть деление HDMI сигнала
на 2(чтоб не перетыкаться).Выход-ресивер с 2-мя выходами или внешний делитель.
Твёрдый 4орочник!
sevasat Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Марат » 06.01.10, 21:34     Re: Акустический вопрос в комнате
sevasat писал(а):...Кабель на проектор надо покупать осмотрительно отнюдь не все из них поддерживают 1080Р.Можно подвести 2 кабеля витой пары 6кат.SFTP,а потом поставить преобразователи на концы.
А проектор сигнал получает не от HDMI? Я думал к проектору только питание и HDMI необходимой длины, кстати какой кабель HDMI лучше выбрать при макс. длине 9-10м? И как далеко от экрана нужно располагать проектор, если высота комнаты 3м, а возможная ширина экрана до 3 (3,5) метров?
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение 6AIOH » 06.01.10, 22:06     Re: Акустический вопрос в комнате
Марат писал(а):Ресивер это усилок с тюнером или я совсем ничего не понимаю?
Всё правильно, для домашнего кино это и нужно. :yes:
Для прослушивания музыки обязательно ТОЛЬКО усилок и хорошие колонки+какчественные шнуры и провода :punk:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение sevasat » 06.01.10, 23:57     Re: Акустический вопрос в комнате
Всех!Всех!Всех!Клубней, и не только...с Рождеством Христовым!!!
Марат,укаждого проектора (или сменного объектива к нему)есть своя величина ThrowRatio.
Извините,объясню проще.Для любого экрана(напр.шир.3.0м)у конкретного проектора существует
диапазон длинн с которых он(проектор)"зальёт"данный экран.Мин.расст.до экрана-макс.Zoom на оптике
проектора,макс.расст.до экрана-мин.Zoom на оптике проектора.
В пределах этих расстояний(измеряется от экрана(не стены) до линзы объектива)и можно ставить конкретный проектор на конкретный экран.
Надо определятся,что важнее:проекционное расстояние
тип конкретного проектора
ширина экрана
Выбрав приоритеты, остальное подбирается!
Тогда поймете где будет точка подвеса.После этого сможете понять точную длинну кабеля HDMI.
(Если уже извесна точка установки апп-ры.)
Поймете длинну-посоветую кабель.
Успехов!!!
Твёрдый 4орочник!
sevasat Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Марат » 07.01.10, 00:30     Re: Акустический вопрос в комнате
Спасибо за поздравление, спасибо за ответы, советы и педагогическое терпение.
Насколько я понимаю, пока у меня не будет проектора я не узнаю куда выводить под него провода?
Тогда совсем тяжко, хочется купить хороший проектор и надолго, но сейчас как-то не очень со средствами и стройка еще не закончена...
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение sevasat » 07.01.10, 00:50     Re: Акустический вопрос в комнате
На самом деле всё это прсто.
Оределись с приоритетами(см.выше)...ЭТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ САМ!!!
Остановись на двух:размер экрана(при соотношении 16к9) и проекционное расстояние(место на потолке
или стене где хотелось-бы видеть проектор).Не забудь про место под апп-ру.
Напиши с длинами и расстояниями, подберём варианты!
P.S.Сейчас покупать НИЧЕГО НЕ НАДО!!!НАДО ЗАЛОЖИТЬ КОМУНИКАЦИИ!!!
Твёрдый 4орочник!
sevasat Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Марат » 12.01.10, 00:44     Re: Акустический вопрос в комнате
Размеры комнаты есть на картинке. высота потолка 2,77м. Ширину экрану могу позволить не больше 3,1 - 3,2м, значит максимальная высота - 1,8м?
Есть возможность установить проектор на потолке на расстоянии 2метра, 4метра и 6метров(противоположная стена) от экрана. Обусловлено это возможностями подвести скрытую проводку. Пока думаю о 4метрах.
Аппаратуру планирую разместить под лестницей.
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Вернуться в Подсобка
