Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Сообщение DAn!L.@ff » 29.11.11, 19:49
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
За это сообщение автора DAn!L.@ff поблагодарил:  das fedor
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение das fedor » 29.11.11, 20:11     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Спасибо!Все не слава богу в нашей стране!
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Professor » 29.11.11, 20:28
Пока они будут чесаться=вводить DVB-T2 - он, наверное, успеет устареть)))
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение das fedor » 24.03.12, 22:45     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Остался я без цифры,неделю как рубанули!Теперь по новой будут денюжку собирать за новые приемники!
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Машинёр » 27.12.12, 14:55     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
господа, подниму темку -ибо назрел вопрос:
кто юзает "ВКЛЮЧ" от ТВОЁ-ТВ?
http://www.spb.tvoe.tv/home/tv/vkluch/
можете мне объяснить, как в телек сигнал при этом попадает, если написано что
отсутствуют "дополнительные провода"?
у меня в телеке есть слот DVB-C под CAM адаптер, хочется как
то расширить кол-во программ, но без протягивания проводов не пойми откуда
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение БТр » 27.12.12, 15:03     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Там подразумевается, что у тебя в телеке есть слот под карточку, а старый советский черный 75-омный кабель ты уже заменил на дорогой белый китайский. Тогда ты просто вставляешь карту в слот, а сигнал они тебе сами зашлют.
Сообщение Машинёр » 27.12.12, 15:12     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
А если у меня старый чОрный кабель не заменен и я последние 10 лет вообще им не пользуюсь
(но плачу за него)?
Пользуюсь комнатной антенной типа
этой
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение БТр » 27.12.12, 15:22     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Тогда скорее всего придется тянуть новый кабель от телевизора до их "распределителя" на лестнице или где-нибудь в подъезде. Чудес не бывает, сигнал с широкой полосой в старый кабель не загонишь.
Сообщение Машинёр » 27.12.12, 15:29     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
я просто наивно подумал, что эта шняга ловит какое то специальное цифровое эфирное ТВ
не то, которое DVB-T/2 8 каналов общедоступных
а какое то специальное платное
написано же -"без проводов"
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение лёха » 27.12.12, 18:46     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
относительно Включа дом должен быть подключён к сети ТКТ кабель нужен новый старый(чёрный) не все частоты пропускает следовательно всё каналы на частоте выше 430мгц не показывает
у кого дом подключён к ткт и телевизор поддерживает стандарт dvb-c телек найдёт цифровые каналы 143шт большая часть будет закрыта но несколько открыты повидимому для ознакомления штук 5-10 для остальных нужен САМ модуль с картой доступа (при наличии слота в телевизоре) или приставка
ну и естественно ежемесячная абонентская плата
здесь параметры настройки телека http://www.spb.tvoe.tv/home/tv/vkluch/?p=dsc
TRANSPORTER 1992 1.9 1X был
лёха Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: BRS
Сообщение Машинёр » 27.12.12, 20:21     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
я с соседями перетёр этот вопрос -дом подключен к DOM.RU
ткт похоже в пролёте
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение лёха » 27.12.12, 20:54     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
дом ру у меня тоже по дому проведено
это отдельно
а в квитанции о квартплате указано там где телетрансляция ОАО Телекомпания Санкт-петербургское кабельное телевидение
пробить подключен ли дом можно тут http://www.spb.tvoe.tv/home/comp_services/connection/
лёха Не в сети
Сообщение Гароныч » 27.11.15, 18:39     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Возвращаясь к этой старой трёхлетней теме всё-таки хотел прояснить у опытных бусоводов.
Вот смотрите: https://www.holodilnik.ru/audio_video/d ... peterburg/
Как я понял, здесь чёрным по белому написано, что никаких проводов не надо, а просто вставляешь в телек СИМ карту и смотришь кучу программ БЕЗ антенны! Так всё-таки нужно здесь подключать антенну или нет?! Я всё о своём наболевшем вопросе - хочу как-то подключить телевизор без протягивания антенных кабелей по плинтусам. Наполовину мне это уже удалось, у меня работает телевизор через PLC приставку (спасибо Артёму из Евпатории за консультации!) от обычного интернет роутера без кабеля. Но вот второй телек к этому роутеру не подключить, картинка не держит и сбиваются настройки на обоих телевизорах. То есть нужен ещё один адаптер на второй телевизор. Хотя в обоих телевизорах есть SMART система, но она не кодируется на INTERZET :brows: ... Так может тогда "ТВОЁ ТВ" подключить через СИМ-ку?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Эxo » 27.11.15, 19:14     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Смарт есть, вафля тоже, так что мешает настроить iptv?
И тема про то была.
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение матроскин » 27.11.15, 19:20     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Гароныч писал(а):Так может тогда "ТВОЁ ТВ" подключить через СИМ-ку?
через САМ модуль с картой доступа того деятеля который предоставляет эту услугу....которую суешь в щель на с боку ТВ ....
если кабельное....
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Вернуться в Подсобка
