Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Сообщение смит31 » 10.07.16, 19:02     Re: Ремонт ноута
Отпишусь чем закончилось
Взяли на ремонт в "Кристалле" на Седова
Отдал 3000р - причину сказали слетевшие
настройки в биос ?!
Через пару месяцев начал опять "рубиться"
Поставил в настройках действие для кнопки
питания - (действие не требуется)
Четвертый месяц без проблем
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
За это сообщение автора смит31 поблагодарил:  Pavel_T
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение Димас » 06.10.18, 10:38     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Достает меня ноутбук Samsung NP300E7A, Intel Pentium CPUB950 2,1Ггц, 4Гб ОЗУ, покупал его 6 лет назад, наверное надо почистить какие-то программы, но страшно тк много всего нужного и важного установлено. Тормозит все и почта и 1С и интернет и Эксель, крутится колесико загрузки и можно кофе попить пока отвиснет. Особенно долго включается при первом включении, в FireFox долго не входит, у меня и настольный комп так же себя ведет. Подвисает при простое, нужно перегружать и наиболее часто при подключении к интернету. На даче без автоматического подключения работает шустрее, заметил. У Меня подозрение на антивирус ESET, у меня платный стоит и там и там. Отключать боюсь, тк он много залавливает вирусов, да и в настройках не совсем понятно как временно отключить.
Бывает "отпускает" и все летает, и видео смотреть можно и качать что-то и программы нормально работают. А иногда даже клавиатура тормозит когда печатаешь ответ на форуме.
По ссылке http://winetwork.ru/kompyuternaya-pomosch/zavisaet.html решил проверить температуру, вроде в норме 50-60градусов. А вот с фоновыми программами вопрос их можно удалять без последствий или потом что-нибудь может не работать?
Что еще посмотреть? Может ОЗУ мало?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение carmusic » 06.10.18, 11:00
Win 10?
При обновлении винды так бывает, но скорее всего подыхает винт.
Ставишь SSD, перед этим склонировав свой винт на него и всё, будет как самолёт.
carmusic Не в сети
Сообщение Димас » 06.10.18, 11:18     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Win 7 (64) :yes:
В автозагрузке поотключал программы почти все, вроде пошустрее стал
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение carmusic » 06.10.18, 12:44
Меняй диск, обнови до 10ки.
carmusic Не в сети
Сообщение samos » 06.10.18, 12:45
Тен - зло, севен лучше, но уже не имеет поддержки.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Andrey T2
Сообщение Andrey T2 » 08.10.18, 00:32     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Димас писал(а): У Меня подозрение на антивирус ESET
Быть такого не может... :yes: Скорее всего, нечаянно, залетел еще один антивирус, какой нибудь McAfee - часто устанавливается при невнимательном обновлении Adobe Flash Player.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Димас » 08.10.18, 01:20     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Убрал галочки с большого количества программ в автозапуске, стало лучше :yes:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение АлексейФ » 08.10.18, 10:55
Выложи скрин запущенных приложений, процессов.
Добавлено спустя 25 секунд:
А места на диске много осталось?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Димас » 08.10.18, 14:55     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Там на несколько маленьких экранов, несколько скринов надо делать или можно как-то это экран со списком растянуть, у меня не получается?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение АлексейФ » 09.10.18, 09:23
Отсортируй по загрузке памяти и по загрузке процессора, может быть, по первым строчкам видно будет.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Димас » 01.11.18, 22:04     Re: Ремонт ноута, есть у нас спецы?
Сам так и не разобрался. Отнес сегодня ноут в ремонт, пока летает :punk: , не помню когда так быстро программы открывались. Увеличили память в два раза, с 4 до 8 Гб. Очистили системный диск от всяких временных и ненужных файлов, что-то еще в настройках настроили. Предложили переустановить Винду, но я пока решил так оставить, тк много программ придется переустанавливать.
Надо теперь с Оутлуком разбираться как-то - больше 15Гб писем и переписок по работе, пока тоже оставил, может в архив как-то можно, но только чтобы доступ был удобный - никто с этим не сталкивался? Предложили почту всю на Мэйл.ру или Яндекс перенести - это удобно, безопасно?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение АлексейФ » 02.11.18, 02:08
То что у тебя на Аутлуке хранится на диске Ц, можно перенести на диск Д, только указать Аутлуку куда ты перенес. А вообще, вся твоя переписка на почтовых серверах лежит и никуда не девается.
(911)
девять22-девять44-0
За это сообщение автора АлексейФ поблагодарил:  Димас
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение senyajuk » 02.11.18, 02:20
Когда то такая шляпа была с аваст, виснет, не удалишь... Путём длительного курения просторов оказалось, что есть спец утилита, и то только из безопасного режима... После того отказался от всех антивиров. Взял за правило непонятные ссылки и письма из почты в спам, и всё, за 6 лет пока тьфу... По поводу винды, всем всегда советую, тупит - нужно переставить... Это лучше, чем сидеть и ждать с кофе... Про аутлук, а Вы разве с обычного браузера эту переписку не видете? Добавка оперативной и чистка - без переустановки, это не на долго, так, ни о чем...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Про всё остальное, можно вытянуть с него всё, явки, пароли, закладки, всё всё....
Есть VW T4 AAB, 92', груз
Есть VW CARAVELLE ACV, 99'
Сергей +7(977)8О7-57-73, +7(9l6)62О-66-62, Ватцап и вайбер на втором....
За это сообщение автора senyajuk поблагодарил:  Димас
senyajuk Не в сети
Вернуться в Подсобка
