нужен канат декоративный
Сообщение bogomol-ЧИК » 01.11.13, 10:46     Re: нужен канат декоративный
dizell писал(а):шукал в тырнете, :du_ma_et: 10мм маловато. надо 18-20мм по прикидке около 500метров
нашукал по 85р за кг канат джутовый.
Кирилл,ты шо трубу сгубил,звонил на помещичий нумер и в мск -а в ответ тишина.
Отключил звук))) Я в Москве на выходные приехал - отдохнуть малость да и спали все ужо домочадцы :brows:
bogomol-ЧИК Не в сети
Сообщение Дядя Саша. » 01.11.13, 16:04     Re: нужен канат декоративный
Мал.Дружище,чо у тебя за сруб из 30мм бревна.Банька для Барби штоли? :mi_ga_et:
Дядя Саша. Не в сети
Модель: T - 4
Сообщение mal » 01.11.13, 17:47     Re: нужен канат декоративный
Дядя Саша. писал(а):Мал.Дружище,чо у тебя за сруб из 30мм бревна.Банька для Барби штоли? :mi_ga_et:
Почти банька :mi_ga_et:
Кстати сруб собирал клубень Вологодский "Вова Чума" с бригадой.
Александр
mal Не в сети
Модель двигателя: ABS
Сообщение Дизель » 01.11.13, 20:02     Re: нужен канат декоративный
самый дешёвый канат в питере,но от контэйнера и по безналу :hi_hi_hi:
буду брать в мск,там подороже но за наличку.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Дядя Саша. » 01.11.13, 20:09     Re: нужен канат декоративный
Сруб чудесный.Или фотка такая или стена плывет.Какие нагеля использовались между бревнами?При вырезке оконного проема ставили окосячки или раму прибили к торцам?В деревянном доме дышать легко.Молодец.
Модель: T - 4
Сообщение mal » 01.11.13, 23:28     Re: нужен канат декоративный
dizell писал(а):самый дешёвый канат в питере,но от контэйнера и по безналу :hi_hi_hi:
Если чО то проблема у меня с наличкой, а б.н. хватает.. но контейнера нам и на двоих много будет.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Дядя Саша. писал(а):Сруб чудесный.Или фотка такая или стена плывет.Какие нагеля использовались между бревнами?При вырезке оконного проема ставили окосячки или раму прибили к торцам?В деревянном доме дышать легко.Молодец.
Стены без нагилей (знаю что зря но изначально было так же как на фото после 3 лет сборки ). Окосячку делал по взрослому, шип 50*50 в бревне стены а в него брус 200x100 в замок. Сруб кстати в перемешку, лиственница с сосной.. на лиатвеннице при шлифовке много кругов спалил.
Александр
mal Не в сети
Сообщение Дядя Саша. » 02.11.13, 13:51     Re: нужен канат декоративный
Сруб изначально скатан под обшивку.Попробуй и домик заиграет по другому.А если еще и утеплить какчествено под обшивкой то отапливаться будешь 100ватной лампочкой.
Модель: T - 4
Сообщение mal » 02.11.13, 21:33     Re: нужен канат декоративный
Дядя Саша. писал(а):Сруб изначально скатан под обшивку.Попробуй и домик заиграет по другому.А если еще и утеплить какчествено под обшивкой то отапливаться будешь 100ватной лампочкой.
Не знаю у кого как скатан а у меня так и должно быть, естественно.. В доме стоит печь двух этажная, кирпичная.. греет весь дом на ура., плюс ко всему делаю управление всем домом по gsm включая отопление..
Александр
mal Не в сети
Сообщение Дядя Саша. » 03.11.13, 10:13     Re: нужен канат декоративный
Печку штоли растапливаешь по СМС?Насчет естественности тоже вопрос.Когда у нас со старых казарм еще 19 века сняли вагонку,то на сруб любо дорого было глядеть.На длинных прогонах стен состыкованные комли и верхушки имели один диаметр и всё топориком.Стены не развалить было т.к нагеля ставить не ленились через метр.И все бревна в один диаметр подогнаны вручную.И нахрена люди потели добиваясь красоты сруба если всё под обшивкой стоять будет?
Хозяин доволен и слава Богу.
Модель: T - 4
Сообщение Monomach » 03.11.13, 10:38     Re: нужен канат декоративный
mal,привет.Это ЧУМА.
Нагеля на такие срубы мы обычно не ставим совсем,т.к это не калиброваное бревно и не брус :09:
Лёх Дизель верёвку ты по картинке диаметр не выберешь. лучше купить по хвосту несколько диаметров и попробовать поставить их на стене.
А наличники мы делаем так(фото)
"Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо- сделай его сам" №тел.89210649666, 89602909666.
Бывший Ник:" Вова-чума"
Monomach Не в сети
Images: 10
Модель двигателя: ААВ-2.4
Сообщение Zanuda » 03.11.13, 12:38     Re: нужен канат декоративный
Кому диаметра не хватает можно сплести из нескольких более тонких.
Вар. 1 Сплести косичку из 3-х или из 5-и тонких.
Вар. 2 Свить с помощью дрели. Нарезаем равные куски на концах завязываем узлы. Один конец на крюк неподвижный. Другой на крюк и в патрон дрели (шурика). Для жесткости можно одну жилу из медяхи, латуни, стали вплести.
Чтобы не раскручивался обратно можно пройтись спрейлаком слегка.
Zanuda Не в сети
Сообщение Р.В.Р » 03.11.13, 13:02     Re: нужен канат декоративный
Monomach писал(а):Нагеля на такие срубы мы обычно не ставим совсем,т.к это не калиброваное бревно и не брус :09:
Вова,почему,какая связь ?!
Zanuda писал(а):Кому диаметра не хватает можно сплести из нескольких более тонких.
По цене проигрыш, по трудозатратам - ?!
Р.В.Р Не в сети
Сообщение Monomach » 03.11.13, 15:14     Re: нужен канат декоративный
Брус как правило шкантуют,что бы его не выворачивало,калибровку шкантят по технологии сборки калибровки(стыки,соединения,оконные проёмы)
А мы сам сруб не шкантим,шкантим только рубленые фронтоны.Оконные проёмы и дверные крепим впиливая туда брусок.
За это сообщение автора Monomach поблагодарил:  Р.В.Р
Monomach Не в сети
Images: 10
Сообщение Р.В.Р » 03.11.13, 17:18     Re: нужен канат декоративный
Если стена в рубленном срубе больше 6ти метров,без стыков и перерубов,тоже не шкантите ?
Потолочные балки\брёвна на верхнем венце?
Шкант и нагель отличаются?
ПС Лёха,звиняй за :offtop: :-):
Р.В.Р Не в сети
Сообщение Monomach » 03.11.13, 17:46     Re: нужен канат декоративный
В стыках крепится только мамой-папой.Если сруб хорошо срублен то и будет всё идеально.
Верхний ряд и балки крепятся на гвозди,т.к там уже висеть и зависать не чему.
Шкант и нагиль-РВР не цепляйтесь за слова.Сверлим два бревна и забиваем туда деревянный "черенок от граблей" :mi_ga_et:
Monomach Не в сети
Images: 10
Вернуться в Подсобка
