Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
Сообщение popivasiku » 04.01.11, 18:29     Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
Поменял голову на пассатовскую!!! другой просто не было... ну за те же деньги.... вопрос!!! нужен ли отвод в расширитель??? как на тетчере????
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение Иванов Роман » 04.01.11, 18:54     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
Насколько я слышал там разница в каком-то штуцере сзади. Из-за него толи завоздушивается, толи тосол уходит. На глаз не определить пока не накроется. Возможно я не прав, но что-то похожее я слышал когда покупал голову на 1х. Поспрошай у знающих людей и не торопись
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Дизель » 04.01.11, 19:33     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
на пассатовской пароотвод с головы идет через пластмассовый патрубок,а на т4 есть отдельно выведенная пароотводная трубка.водяная рубашка у них тоже отличается.лучше ставить голову от т4.если нет то ставь патрубок гбц от пассата с пароотводом.иначе будет пипец башке.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение popivasiku » 05.01.11, 17:41     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
На счёт рубахи- не запаривался!!! :1: голову уже поставил!! у Пассата весь движёк завален назад( т.е. к водиле) а на Т-4 - вперёд!!!! к радиатору!! :bestbook: ЗНАЮЩИЕ- АУ!!!!! Сверлить голову или нет?????? :pilot:
Сообщение Дизель » 07.01.11, 23:18     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
да сверлить уже неудобно,купи патрубок от в4 пассата с тонким отводом на пароотвод и развоздушку гбц.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение popivasiku » 08.01.11, 20:07     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
ты гониш??? двгуны в разных плоскостях!!!!!!! у меня "жопа" полюбасу- завоздушена будет!!!! тока сверлить,!!!
Сообщение Дизель » 08.01.11, 22:38     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
че курнул там,нам пришли.а я те фотку с патрубком,башку дырявить уже поздно.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение popivasiku » 10.01.11, 15:54     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
почему это????логически если рассудить!!! я же прав?! :1ywytryw:
Сообщение Дизель » 10.01.11, 17:02     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
посмотри как на пассате и поймеш все,нет разницы с какой стороны,главное чтоб башка развоздушивалась.я сам с таким патрубком и башкой от 1.9тди уже не первый год катаюсь.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение SET » 13.01.11, 19:27     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
dizell прав. Я менял весь двигун и катаюсь второй год на 1Y. Когда я сказал мужикам, которые двигло перекидывали, что надо башку сверлить и выводить трубку они посмотрели на меня как на больного. Сказали типа: НА САМ СВЕРЛИ и вывели развоздушку как у Passata, Seat Toledo и др., куда 1Y ставился. А вот для щупа дырку в блоке пришлось просверлить, поскольку щуп у 1Y с другой стороны, (спереди) и двигатель 1X действительно стоит под другим углом так что, если поставить 1Y, то вариант щупа в родном месте если и поставить, то не достать, да и уровень не увидишь пока не приловчишься. Но это уже не твой вопрос, блок у тебя ведь старый 1Х.
Т4\1992\1,9 / был 1x, а теперя 1Y. Имхо, отличия есть.
SET Не в сети
Модель двигателя: 1Y
Сообщение popivasiku » 14.01.11, 07:59     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
Блоки как я понял. на всех 1.9 одинаковые?! То что башку надо развоздушивать я не отрицаю!! Очень мучает вопрос как??? Особенно как в эксплуатации летом с пассатовским фланцем??? проблем не возникает???? зимой оно то сразу заметно что воздух попер!! а летом то печки не включаеш????
Сообщение Белинский Саня » 04.02.11, 10:17     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
если голова одинаковая, точнее такого же процесса работы, то добавлять ничего не надо, никаких отверстий с зада головы нет. там коллектор, если иметь в виду со стороны коробки то они все штатны. ни больше ни меньше. а штобы развоздушить, так это только при заливке ОЖ, через патрубок печки и все! дальше есть контрольные приборы!!!!!! датчик температуры и уровня жидкости. где они находятся и как работают всем известно.....
Если долго мучится, что нибудь получиться
8-девять два девять-620-94-08 Александр
Белинский Саня Не в сети
Модель двигателя: теперь 1Z
Сообщение Aleksej » 16.02.11, 17:59     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
здавствйте соклубники. прочитал и удивился-у меня получается ж от пассата головка стоит.купил т-4 В расширит бачёк воздух бурлил,но патрубок с соском,а не из торца головы.щас меняю прокладку.на герметичность и голова и блок норм.мож поэтому дела такие из-за пассата.подскажите.плиз
Aleksej Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 1X
Сообщение Дизель » 16.02.11, 18:23     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
поменяеш прокладку и дальше будеш ездить,раз на герметичность все проверено.раньше то ездил и другие так ездят.лучше родная гбц,но и с легковой жить можно.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Aleksej » 16.02.11, 18:29     Re: Т4 ABL ГБЦ замена от Пассата
отвозил на плоскость проверить шлифанули голову 0,07 блок 0.06 .в книге вычитал сёдня,что дизельную голову запрещается шлифовать.весь в растройствах.мне ж сами мастера предложили.ваше мнение dizell по этому поводу.
Aleksej Не в сети
Модель: TRANSPORTER
