Самодельный пламягаситель.
Сообщение Cajot » 11.12.09, 13:46     Самодельный пламягаситель.
Очень уж мне поднадоело бренчание под днищем буса. Особенно при нажатии на педальку газа. Стояла пустая банка от катализатора и от нее такой грохот был. Решил сварить самодельный пламягаситель.
Вот, что у меня получилось:
взял трубу диаметром 50 мм, от антенной трубостойки
насверлил в ней дырок сверлом 4 мм, в шахматном порядке
нашел на помойке старинную круглую стиральную машину (чем старее, тем лучше, толще нержавейка) вырезал из нее три кольца. Два приварил снаружи трубы, одно с краю дырок, а второе по середине. А третье кольцо разрезал, согнул конусом с дыркой и приварил внутри трубы. Затем из нержавейки вырезал полосу, шириной с расстояние между наружными кольцами и приварил её как внутренний корпус.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Cajot » 11.12.09, 14:02     Re: Самодельный пламягаситель.
Затем вырезал из того же бака от стиральной машины полосу, шириной с длину моего будущего пламегасителя, обернул ею свое сооружение и приварил к торцу крайнего кольца. (обернуть, оказалось самым сложным).
Оставшуюся полость набил минватой и заварил оба торца кольцами из нержавейки.
Выхлоп вовсе перестал бренчать и даже машина поехала резвее, это лично мне так кажется, а может и в самом деле.
За основу брал вот этот, не помню, на каком форуме взятый, рисунок:
:blush2:
Посмотрим, теперь, за какое время развалится.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение HolDeR » 11.12.09, 14:37     Re: Самодельный пламягаситель.
Молодец
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение borych » 11.12.09, 15:12     Re: Самодельный пламягаситель.
ВАХ-ВАХ!
:punk: :punk: :punk:
Только мечтаю о таком!
:woot: :woot: :woot:
T4 1999г ААС 2.0 бензин, белый, был ц/м-фургон, стал грузопасс.
borych Не в сети
Сообщение DIESEL » 11.12.09, 15:19     Re: Самодельный пламягаситель.
Золотые руки и растут откуда надо..... :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Cajot » 11.12.09, 15:50     Re: Самодельный пламягаситель.
Спасибо! :shuffle:
Добавлю: красить не стал, т.к. это пробный вариант.
Я считаю, если польза от него есть, хотя и сделан на скорую руку, теперь, когда будет свободное время, необходимо заняться изготовлением второго пламегасителя с учетом ошибок, допущеных при иготовлении этого.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение HolDeR » 11.12.09, 16:07     Re: Самодельный пламягаситель.
От себя добавлю, чта автор топика - живет на крайнем севере, где дороги с центром РФ только - "зимники".
Поэтому запчастей на авто - не найте днем с огнем.
За то что сделал своими руками - молодец.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Belyash » 11.12.09, 16:08     Re: Самодельный пламягаситель.
Алексей, ну МОЛОДЦА!!! Пора сиавить на пром.изготовление!!!! :punk: :punk: :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 11.12.09, 16:14     Re: Самодельный пламягаситель.
Молодец!!!! :punk:
Алексей,нержавейку варил обычной проволокой?
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение borych » 11.12.09, 16:17     Re: Самодельный пламягаситель.
А размерчики можно?
:bestbook: :brows:
А в чём - Вы считаете - у Вас ошибки?
А пламегаситель врезали вместо катализатора на "родную трубу", или был донор для опытов?
borych Не в сети
Сообщение БТр » 11.12.09, 17:34     Re: Самодельный пламягаситель.
1200руб стоит похожая по внешнему виду штука польского производства на "большой земле". Но эта без сомнения работать будет дольше, т.к. нержавейка и металл толще.
Сообщение Чехонте » 11.12.09, 18:33     Re: Самодельный пламягаситель.
Хочу внести свои 5 копеек в этот пост. Кокда приобрел свое авто, то на нем стоял уже отколхоженный глушитель и резонатор от уаза. Само собой через пол года он сгнил, правда как оказалось только наружка. Разобрав эти элементы обнаружил, что внутрянка целая, даже не обгорела. По аналогии, с автором поста, вырубил донышки сгнившие наружные из 1,5 мм нержавейки, приварил аргоном и завальцевав предварительно обвернул той же нержавейкой 1,5 мм и обварил. Получилось вроде бы ничего. и так 2 раза, сначала глушитель, потом резонатор. Один минус, задняя банка у уаза круглая и теперь немного ниже родной. Думаю хватит на долго, а вот как внутрянка себя поведет, не знаю.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение archa 82 » 11.12.09, 18:58     Re: Самодельный пламягаситель.
а сварочник на 220 ????
archa 82 Не в сети
Модель: T 4 2.5 tdi
Сообщение Валерий » 11.12.09, 19:11     Re: Самодельный пламягаситель.
Кстати, для ремонта своего глущака использовал трубы от старых амортизаторов, хорошо стоят, и варятся здорово...
Сообщение Cajot » 11.12.09, 19:27     Re: Самодельный пламягаситель.
s.samodelkin писал(а):Молодец!!!! :punk:
Обычной омедненной 0,8 мм. Варить приходится с перерывами 1 сек сварка - 3 сек перерыв, чтобы нержавейка не прогорала. А где стык с ржавой трубой, сначала прохожусь ао краю нержавейки, чтобы наварился валик, а потом уже провариваю (т.к. труба не успевает прогреться, а нержавейка уже прогорела)
Варил на 2-ке, повторно проваривал на 3-ке.
А в принципе я не сварщик, я только учусь. Вот отсюда и ошибки-
borych писал(а):А размерчики можно?
:bestbook: :brows:
Размеры брал на глаз, почти, ну, брал картинку и простая математика, чтобы влезало. Если надо, могу написать, только позже, при себе нету.
Передняя труба - родная, а после пламягасителя - то той же трубостойки. Вот вам и вторая ошибка: после поворота сделать цельную трубу, без сварных швов, так надежнее.
Belyash писал(а):Алексей, ну МОЛОДЦА!!! Пора сиавить на пром.изготовление!!!! :punk: :punk: :punk:
Только наладить поставку трубостоек и древних стиральных машинок :yes:
HolDeR писал(а):От себя добавлю, чта автор топика - живет на крайнем севере, где дороги с центром РФ только - "зимники".
:shuffle: Дим, летник, в принципе тоже есть, но 400 км, на бензин по 26 руб за литр = 1040 + 130+500 две переправы, = 1680 и совсем не хорошая дорога.
archa 82 писал(а):а сварочник на 220 ????
Да, полуавтомат :greedy: правда не совсем мой.
Моя галерея
Cajot Не в сети
