Металлический звон, скрежет - термозащита днища глушителя
Сообщение Александр С » 28.08.07, 19:37
Хотел бы я мосмотреть на того, кому удасться порвать гофру. Она трехслойная и далеко не мягкая, захочешь не порвешь.
Сообщение emage » 29.08.07, 11:29
Опять прошу о помощи. После двух часов, проведенных под машиной поддался нижний шов, проблема была в первых 15 см, развальцевал его примерно до рулевой рейки и чуть выше, дальше не дотянуться. Верхний шов не поддается, с инструментом туда не добраться. Но что дальше?
Не получается "постепенно эту жестянку опускал вниз" (цитата). Никуда она двигаться не собирается, сидит на месте и скрипит. :wacko: Верхнюю часть, со стороны коллектора, попытался подергать - сидит как влитая, шов развальцевать там тоже нереально, рука еле пролазит. :44:
Ладно, пойду дальше колбаситься. У меня видать такой бус особенный - ничего легко не делается. Единствнное что понятно - надо раскрывать еще и верхний шов, как бы крепко он не держался...
*//* Multivan ACU 2.5, АКПП (1994) Был... / Дмитрий
emage Не в сети
Сообщение Mikhalych » 07.02.09, 23:09     Re: Металлический звон - скрежет
Если выше речь шла о т.н. жестяной(фольгообразной) термозащите днища от нагрева средней части глушителя, расположенной в районе сдвижной двери, то забренчала у меня именно она, треснув в двух местах... причём бренчит мерзко и противно исключительно на определённых скоростях :44: Полностью её демонтировать мне не рекомендовали, т.к. летом возможно будет ощутимо греться пол в салоне :woot: ... Вопрос - как же всё таки её ремонтировать? Или возможна её замена на новую? Если да, то где, как и по чём? Подскажите пожалуйста те, кто в курсе!!!
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.02.09, 23:38     Re: Металлический звон - скрежет
удлиняй зубило и вперёд.
Сообщение GRINDERS » 03.04.09, 21:52     Re: Металлический звон - скрежет
Евгений Ukraine писал(а):Недавно появился странный металлический скрежет, исходящий снизу. Думал сначало свистиь ремень. Прислушался, вроде не оттуда. Стал грешить на сцепление! Скрежет в основном пока машина холодная! Заехал на яму, прислушался! Оказалось звенит верхняя часть трубы глушителя (между выпускным коллектором и катализатором)! Держишь трубу рукой - пропадает, отпускаешь - звенит :44: . Как с этим бороться? У кого было подобное? Такое чувство что в середине этой трубы чето есть и дребежжит!
я с этим боролся так-затянул хомутом. дребезг прекратлся. сегодня опять услышал его звук.хомут продержал ровно год. вопрос-если удалить этот экран,чего ждать? немцы наверное его не с проста придумали....
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение TAPER » 03.04.09, 21:58     Re: Металлический звон - скрежет
Не знаю мне её как то обварили приварили,Наверно зависит от того сколько мастерам денег дашь
Я на ремонт всегда с баяном заезжаю уже все об этом знают
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
Сообщение GRINDERS » 03.04.09, 22:03     Re: Металлический звон - скрежет
у меня эта хрень проржавела в усмерть.развальцовке не подлежит и обварки тоже. вопрос остается открытым-можно удалять или нет? накой тогда ее немцы придумали?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение ALEXANDRO » 04.04.09, 12:04     Re: Металлический звон - скрежет
Всем интересующимся зачем на приёмке стоит "дребезжащая хрень":
100% правильного ответа я не знаю, но после 5 лет работы на выхлопе могу предположить, что это КРАТКОВРЕМЕННАЯ комплексная защита.Термозащита,Шумозащита,Защита от корозии сварки в месте разводки на приёмной трубе(AEU,AET,ACU с 96 года стоят приёмки с двойным входом от коллектора).Кратковременная потому, что после 3х лет эксплуатации асбест, который находится между защитным кожухом и приёмной трубой, от воздействия температур и влаги начинает разрушаться, а после 5-7 лет просто самоликвидируется.В результате под кожухом образуется пустота и он начинает звенеть.
Надо или не надо убирать кожух - вопрос спорный.Некоторые говорят: "Немцы не дураки, не зря поставили" и убирать нельзя.Эти товарищи могут прикупить ХОРОШИЙ обжимной хомут-2шт и прожать верх и низ кожуха(мне это представляется геморойным занятием).
Тогда почему на AAB с 90 по 92 год приёмка с кожухом, а на AAB с 96 по 98 и AJA с 98 по 03 труба без кожуха???
Всем желающим избавиться от "дребезжащей хрени" с приёмной трубы посвящается.
Для снятия оной нужны всего три инструмента: молоток, монтажка длиной не менее 50см и иногда плоскогубцы или гебельсы.
Самое "трудное" сбить верхний и нижний крепёжный хомут/сварочный шов, затем просовываем монтажку в образовавшуюся щель между приемной трубой и кожухом и долбим молотком.Бояться порвать гофру(только по ней не долбите :clap1: ) не надо - она по нескольку месяцев выдерживает прыжки двигателя на перегазовке при разорванных подушках двигла(это самая распространённая причина выхода из строя гофр на VW,особенно Passat).Разорванные куски защиты вынимаем с помощью плоскогубцев.Владельцы двойной приёмной трубы обрабатывают сварочные швы термостойкой краской типа ABRO или аналогичной.ВСЁ!!! :beer:
P.S.Между прочим владельцы япономобилей очень часто попадают на деньги из-за этих термокожухов.Тамошние автопроизводители лепят эти кожухи не только на приёмки, но и частенько по всей длине выхлопа.
Заедет такой япмобиль на подъёмник-визуально глушак и трубы в идеале,а из под кожуха пробивает дым-кожух снял-а туба под ним в труху гнилая.Просто из-за удалённости от двигла труба резонатора/глушителя не так быстро прогревается как на приёмной трубе,соответственно под кожухом остаётся влага - писец трубе!
Frontera 2.2 DTi 00- LV
VW T4 2.5 AJT 01- RU
труба 34-56-431-629-8 назад
За это сообщение автора ALEXANDRO поблагодарил:  garrison
ALEXANDRO Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 04.04.09, 23:15     Re: Металлический звон - скрежет
Я с торцов,обварил кожух.Вдоль по завальцовке,прошол прихватками,через 1см.Пока всё ОК!
Снял трубу без проблем,но ставить,все матюги вспомнил :1ywytryw: не меньше часа провазился.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Дмитрий_К » 04.04.09, 23:35     Re: Металлический звон - скрежет
Полезная информация!спасибо Александро
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Autobat » 31.05.09, 13:57     Re: Металлический звон, скрежет - термозащита днища глушителя
Я у себя снял, трудновато но лежа просто на земле за 30 минут.
У меня отвалились прихватки сварки из-за чего она и начала дребезжать, сама по себе была целая, внутри были еще какие-то остатки ваты.
Без нее катаюсь неделю, такой тишины еще не было никогда!)))
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение _Freeman_ » 12.08.09, 21:52     Re: Металлический звон, скрежет - термозащита днища глушителя
Почитал эту тему, тоже решил снять. Тем более дребезг был в районе оборотов 2400-2600.
Ерунда эта железная совсем не фольга вовсе. Это жестянка, и довольно прочная, тем более, на ней еще выштамповки идут, типа ребер жесткости.
Это просто кабздец какой-то. Камасутра и рядом не валялась. Вспомнил все анекдоты про голубых. Пережил всю гамму эмоций: от бешенства до полного отчаяния. Но я ее все равно снял.
Снимал на эстакаде 7 часов!!!! Голубые есть и это фантастика - это про инженеров ВАГа, придумавших эту фигню.
Мало того, что эта фигня проварена снизу и сверху, так еще и вверху она заканчивается как бы треугольным пятачком.
У меня под этой жестянкой приемная труба из 2-х труб состоит оказалось, точнее раздваивается и к низу уже соединятеся обратно в одну трубу (зачем это придумали????), так вот этот треугольный пятачок соединяет эту жестянку между 2-мя трубами вверху этой жестянки. Просто так не снимешь. К тому же, тот завальцованный шов, который разгибать надо, еще в нескольких местах был прихвачен заводской сваркой. Веселья было, хоть отбавляй.
До меня не лазил туда никто, так что все это ноу-хау с завода. Жестянка была пустая уже, никакого цемента там не было и в помине.
Ну и когда развальцевал ее таки , то снимать это все развальцованное хозяйство тоже зае....ся.
Видать, время съема зависит от степени гнили этой жестнянки. У меня она была в достаточно хорошем состоянии, поэтому и провозился так долго.
Таки угадал я. Дребезг пропал. И движка заурчал мягко так, прямо по кошачьи.
Очень доволен результатом! Но так извращаться не пожелал бы никому.
Ребятки, работайте в перчатках, все руки изрезал.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
