Удалять ли катализатор на AHY?
Сообщение николай М » 14.10.09, 14:25     Re: Катализатор?
шум не нравится и поворот после него прогорал уже.[/quote]
совершенно верно,на турбо скорость потока на выхлопе гораздо выше и глушак нагревается намного сильней,часть тепла берет кат и в себе дожигает топливо и др несгоревшие соединения,кат раскаляется до малинового цвета(внутри),но там керамика не страшно,а без него температура трубы увеличится в разы,и вследствие чего труба прогорает так же в разы быстрее
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Pytin » 19.10.09, 17:34     Re: Катализатор?
В выходные по необходимости полез в район катализатора. Он оказался забит. Продул- авто поехало в 1.5 раза веселее.
Т4, 98г.в., ACV +синхро. Короткий.
Pytin Не в сети
Сообщение Plantaciy » 19.10.09, 17:40     Re: Катализатор?
Pytin писал(а):В выходные по необходимости полез в район катализатора. Он оказался забит. Продул- авто поехало в 1.5 раза веселее.
так ведбь не зря ставят воздушные нагнетатели, чтобы он не забивался!!!
Plantaciy Не в сети
Сообщение Anatoly » 03.11.09, 16:05     Re: Катализатор?
Что значит продул? А то я решился соты выламывать, завтра...
Лучше Т4 может быть тока Т4
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Anatoly » 06.11.09, 22:41     Re: Катализатор?
Народ, как должен выглядеть здоровый/убитый катализатор?
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение AN12 » 07.11.09, 01:02     Re: Катализатор?
Anatoly писал(а):Народ, как должен выглядеть здоровый/убитый катализатор?
Красиво должен выглядеть, соты все ровненькие как сеточка мелкая и на просвет все видно (ну не все, а именно свет) должно быть. Если Тебе открылась не ровная и забитая поверхность, то к нему пришел северный пушной зверек (песец тоесть). Вообще Анатолий , не заморачивайся , выбивай из него все , потому как все равно долго он не живет и бусу Твоему не два года. Я вот думаю гофру вместо него (как у Николая М ) вварить.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Anatoly » 07.11.09, 10:00     Re: Катализатор?
Серёга, а есть ссылочка как Николай М делал?
Выломал я свой кат. :1: . Ни каких изменений не почувствовал, живой он был похоже, а я его :bash: :44: :44: :44:
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Endrus » 30.09.10, 10:15     Re: Катализатор?
Други! Я может быть совсем :7: ,но может быть кто-нибудь внятно объяснит,как понять-умер каталик или нет :bigwink; ?
VW Multivan Syncro
ЗАЗ 965 "горбатенький" 1965 г.р.
+7-921-324-6878 Андрей
Endrus Не в сети
Сообщение Anatoly » 30.09.10, 13:35     Re: Катализатор?
Снять и посмотреть на свет, если проблесков света нет лучше убрать :1: или заменить :greedy: .
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение boroda » 30.09.10, 13:59     Re: Катализатор?
я на своем мерсе вырезал его и ставил пламягаситель. прокотался четыре года так и продал. без проблем. знакомый дядька, который ремонтирует машины их просто вытряхивает и все
Последний раз редактировалось boroda 30.09.10, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
я как Герасим на все согласен
boroda Не в сети
Сообщение АлексейФ » 30.09.10, 14:30     Re: Катализатор?
У меня тоже стоит пламя(е)гаситель. Где-то, кстати, была тема как кто-то делал пламе(я)гаситель своими руками :bestbook:
Катализатор влияет только на нормы выхлопа, если в нем не стоит датчиков.
Но вместо него обязательно надо ставить пламегаситель.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение AN12 » 30.09.10, 20:22     Re: Катализатор?
Проехал больше 100000 км. без катализатора и без пламягасителя. Ни чего подозрительного не заметил.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение KVS » 30.09.10, 20:34     Re: Катализатор?
+1 .я 70т. проехал без ката и пламягасителя.
KVS Не в сети
Сообщение Андрей-master » 30.09.10, 21:25     Re: Катализатор?
Anatoly писал(а):Всем здрасьте!
Вопрос. У меня на Т4 двиг. AHY 99гв. в выхлопной системе стоит катализатор, нужен он или лучше его убрать? Если убрать то как это сделать грамотно (врезать трубу или выломать соты в самом катализаторе)?
Пробег 360ткм. В России машина 2,5 года. Есть подозрения что катализатор забит.
Спасибо.
У меня была история, перестал набирать скорость бус, работал, набирал скорость когда выключал и тут-же включал зажигание на обгонах, рисковал но так надо было. Поехал в сервис на Химиков 2 или 5. Бабло сняли и говорили что это 3 форсунка,и еще что то, ремонт встал 27т.р , а машина не поехала. говорили давай дальше будем искать причину. Но я от них убежал. Потом поехал к другим они говорили что электропроводка и надо менять эл.косу .Финал еще 35 т.р и все напрасно. Поехал к офицалам. 2.500р диагностика в течении 2-3 часов. И они просто сказали поменяй католизатор. Но втихаря т.к.это им говорить нельзя сказали, он тебе вообще не нужен, это требование Запада по экологии. Я выбил банку с керамикой монтажкой, и второй ещё был у меня сделал болгаркой П образный вырез, выбил керамику и затем обварил полуавтоматом и все машина пред молодая.
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9
Skype: Andrei-master
Сообщение Endrus » 30.09.10, 21:38     Re: Катализатор?
А кто-нибудь может подсказать,как он снимается на моём моторе :shuffle:
VW Multivan Syncro
Endrus Не в сети
