Колхоз резисторов вентиляторов.
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 00:39     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Перегорит сразу тонкий нихром нах! А где взять толстый? Да и мотать его слишком много. Думаю медью намотать. Хотя меди больше мотать нужно...блин...удельные сопротивления вгоняют меня в ступор! Посчитайте кто-нибудь за меня :angel:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение БТр » 14.07.11, 00:47
Цифры напиши, посчитаем. Кстати, вот я приаттачил какую-то схему, они все очень похоже для климата. Так вот там резисторы есть, но как ЭБУ может видеть их наличие или отсутствие вообще непонятно (если блок реле на месте).
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 00:56     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Тимур, спасибо, похоже схема та. Но только что происходит в этом реле...я не понимаю... :wallbash:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение БТр » 14.07.11, 01:01
F18 в радиаторе включает первую или вторую скорости (управление запараллелено с климатом), а F165 (в двигателе или в патрубке) - третью (прямую).
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 01:06     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Спасибо, разобрался с этим сам. А что за F163?
И все еще не понятно как климат узнает включились ли вентиляторы.
Все, нашел L7 и L8
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
kolokolok писал(а):0,09 и 0,27 Ома.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 14.07.11, 01:09     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Марат Тимурович, сцукодей горбатый, ты б еще на иврите или фарси схему подогнал! По-русски нету?! Наша схема последняя?
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 01:22     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Да, последняя. Ты знаешь, нету! Искал неделю. Хорошо хоть эта нашлась! :worthy:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 14.07.11, 01:25     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Вроде, проще нихром намотать. Кстати, там не два резистора, а четыре, попарно. Габаритную мощность надо знать, нихром мотать с запасом, чтоб не грелся.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 01:26     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Я обобщил. Где взять толстый нихром?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 14.07.11, 01:29     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
От электроплитки.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 01:32     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
от электроплитки нихром около 0.8-1мм может меньше. Он не выдержит такую мощность.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 14.07.11, 02:03     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Ты как считал? Вроде, по схеме Тимура Маратовича, мощность пропеллеров 350Вт, значит, ток порядка 30А в номинале. Какая предельная плотность тока нихрома?
У меня есть мнение, что резистор 0,09Ом служит только для подстраховки АКБ, ибо на нем падение 0,3В, что ни о чем. А ваговские номера этих кипятильников известны? Раз, они показаны в Эльзе, то перескочить в Этку.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.07.11, 03:25     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Номера у меня нет. Пыхнет этот тонкий нихром за милую душу...ток через этот кусочек проволоки получится очень приличный. У меня на работе лежит без дела пара нагревательных элементов от плиты. По 1000Вт каждый. От нечего делать игрался с этой проволокой. 30см кусок (около 0.6 Ом) , подключенный к аккумулятору (ток около 20 ампер) накаляется практически до бела. Я кусок стола так отрезал... Кусок 10 см мгновенно пыхает и лежит искрится на полу.
0.09 Ома это 4 см проволоки диаметром 0.8мм
Ей пипец придет сразу. Через нее пройдет ток в 24 ампера (номинал) и хз сколько мотор ест при старте. ...
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение kolokolok » 14.07.11, 07:53     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Я соединяю 0,56Ома 6 шт 10Вт в параллель = 0,093Ома 60Вт. Второй 2.7Ом 10шт= 0,27Ом 100вт.
Любой нихром от электроплитки можно также параллельно свить в несколько жил. Увеличится толщина и уменьшится сопротивление.
От этой идеи отказался, так как нихром на родных резисторах рассыпается в пыль.
Испытывать нихром как нагрузку к 12В смысла нет. Здесь он последовательно соединен с электромотором.
tereleg писал(а):У меня есть мнение, что резистор 0,09Ом служит только для подстраховки АКБ, ибо на нем падение 0,3В, что ни о чем. А ваговские номера этих кипятильников известны?
Падение на 0,09Ома при 350Вт вентиляторе порядка 2В ,соответственно мощность от 40Вт.
tereleg писал(а):Ты как считал? Вроде, по схеме Тимура Маратовича, мощность пропеллеров 350Вт, значит, ток порядка 30А в номинале.
У меня стоят 2х450Вт, ток 32А, 26А и 20А.
Последний раз редактировалось kolokolok 14.07.11, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение БТр » 14.07.11, 09:20     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Андрей К писал(а):Спасибо, разобрался с этим сам. А что за F163?
Все, нашел L7 и L8
Нет, L7 и L8 это просто точки соединения проводов, они никак с ЭБУ климата не связаны. У тебя точно реле стоит на месте
и прозванивается? Потому что реле он может запросто видеть. Еще он может видеть температуру хладагента, если
вентилятор не включен она будет повышена.
Вернуться в Прочее
