Колхоз резисторов вентиляторов.
Сообщение Андрей К » 13.07.11, 01:36     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Где же ты их такие нашел...
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение kolokolok » 13.07.11, 01:49     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Просто парраллельно несколько соединяешь и всё.
Сообщение tereleg » 13.07.11, 01:54     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
kolokolok писал(а):2.максимальное открытие и минимальное тепловыделение получаются при напряжение на затворе выше бортового,
Сам-то понял, что сказал?
tereleg Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.07.11, 01:58     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Абсолютно.
Сообщение tereleg » 13.07.11, 02:25     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
А-а-а, ну, ладно, ваяйте резисторы.
tereleg Не в сети
Сообщение БТр » 13.07.11, 10:54     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
tereleg писал(а):Ну, почитай это http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Подниму тему с ШИМом - у всех этих схем (на ОУ и на 555ой) видится один недостаток - нагрузка подсоединена к плюсу. В то время как для безболезненного колхоза в автомобиль нагрузка должна быть между "выходом" и "массой". Так что я пока пас с ШИМом.
Сообщение tereleg » 13.07.11, 11:41     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
нижние ключи успешно применяются и вместо верхних, было б желание. Так что, не надо ля-ля. Пример - мозги вебасто, ключ свечи включен в верхнее плечо без каких либо премудростей.
tereleg Не в сети
Сообщение БТр » 13.07.11, 12:33
Желание то есть, только ума чтобы переделать не хватает. Там ключ другой полярности нужен?
Сообщение tereleg » 13.07.11, 12:44     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Неа, другой полярности не бывает. Просто, включаешь нагрузку там, где тебе надо.
Для эрудиции:
В семейство TEMPFET входят нижние ключи на основе МДП-транзисторов, включающих интегрированный температурный датчик, который обеспечивает защиту ключа от перегрева, перегрузки по току и КЗ.
Семейство HITFET объединяет полностью защищённые нижние ключи (защита от перегрева, перегрузки по току, КЗ, перенапряжения, электростатического разряда). также ключи имеют функции токоограничения и измерения тока, внутренней диагностики, совместимы с логикой.
PROFET семейство – это интеллектуальные верхние ключи, включающие интегрированные цепи защиты: защита от перегрева, перегрузки по току, КЗ, перенапряжения, электростатического разряда, потери земли, переполюсовки аккумуляторной батареи. Имеют встроенную функцию самодиагностики, измерения тока (для спец. приложений), совместимы с логикой.
Небезизвестная BTS141 относится к HITFET. Ты с ними не заморачивайся, применяй IRF3205, намного дешевле, ток приличный.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 13.07.11, 12:45     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Мне хочется ШИМ, т.к. люблю что-нибудь этакое паять для буса. Но так лень думать...
Если собрать 2 такие схемы и засунуть их в корпус реле вентиляторов, то резисторы под бампером будут не нужны. Это хорошо. И штатная проводка остается на месте, ее не надо переделывать. И добавлять лишних проводов тоже не надо.
Но есть одно НО! Как климат диагностирует вентиляторы?! Понравится ли ему все это?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 13.07.11, 13:08     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Назначение этих резисторов каково?
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 13.07.11, 13:20     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Скорости вентиляторов. Но они еще нужны климату, хз зачем. Климат ругается что не работает один вентилятор. Как он это узнает?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 13.07.11, 13:53     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
Оба резистора на один вентилятор? Как задействованны? Схема нужна.
tereleg Не в сети
Сообщение Андрей К » 13.07.11, 14:53     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
2 мотора, 2 реле, 2 резистора, 1 датчик. Схема самая примитивная. Вроде...ее нет ни в одном талмуде.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение tereleg » 13.07.11, 20:59     Re: Колхоз резисторов вентиляторов.
я так понял, что на каждый вентилятор идет свой резистор+реле. Что за датчик?
tereleg Не в сети
Вернуться в Прочее
