Странно ведёт себя приборная панель...
Сообщение Oleg V » 28.05.12, 11:19     Странно ведёт себя приборная панель...
ABL 96г фургон
Симптомы:
- Глушу мотор, стрелки зависают в положении заведённого двигателя (показывают топливо, температуру, обороты(!?), часы и одометр гаснут
- Включаю зажигание на 1-е положение, стрелки падают на "0", включаются сброшенные ЖК-приборы, стрелки плавно всплывают на правильные показания (топливо, температура)
- Завожу, еду, всё нормально.
Что это? Где копать?
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Андрей К » 28.05.12, 11:23     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Какая приборка?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение БТр » 28.05.12, 11:52     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Была похожая ситуация, к сожалению, не помню точно причину. Либо постоянный + на приборке был оборван, либо он был подключен вместе с зажиганием (скорее всего первое). ИМХО сначала стоит смотреть предохранители.
Сообщение Oleg V » 28.05.12, 17:47     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Приборка х.з. А какие бывают?
ЖК часы температура и уровень стрелками, спидометр по центру с ЖК одометром, правый - тахометр
Предохранители все целые, кроме 13 (хорн)
Можно ли достать до разъёма панели из под руля?
Oleg V Не в сети
Сообщение Андрей К » 28.05.12, 23:17     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Нет, нельзя. Лампочки тухнут при повороте ключа?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Oleg V » 29.05.12, 07:10     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Эээ... Это как при севшем аккуме, на заводе?
Нет, в режиме драйв всё штатно.
В режиме старт, что-то не смотрел специально, но не заметил, что бы не так работало, как обычно.
Сегодня, послежу
Oleg V Не в сети
Сообщение Андрей К » 29.05.12, 08:10     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Сорри, не понятно написал. Когда выключаешь зажигание лампочки тухнут как надо?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Oleg V » 29.05.12, 20:29     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Да, лампочки тухнут полностью и без остатка. В смысле, без остаточного свечения.
Я вот думаю, может он просто обиделся?.. :ya_du_mayu:
Oleg V Не в сети
Сообщение Андрей К » 29.05.12, 22:30     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Странная фигня...Насколько я помню, в старых приборках стрелки подпужинены, т.е. при отключении питания сами возвращаются. Это на новых приборка их "доводит". А часы и суточный пробог на сбрасываются каждый раз?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Oleg V » 30.05.12, 07:35     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Так вот сбрасываются. Каждый раз. Как будто акумм отключают, только стрелки висят не в нулях.
А как отличить старую/новую приборку? Вдруг у меня новая?
Сегодня скину "+", вдруг стрелки упадут...
Зато я теперь знаю время в пути. По часам :tongue:
Oleg V Не в сети
Сообщение Андрей К » 30.05.12, 11:23     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Точно постоянный + с приборки пропал.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение БТр » 30.05.12, 12:34     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Скорее всего это старая новая приборка (т.е. новая, но "зеленая"), стрелки там похоже вращаются шаговыми двигателями, т.е. питание пропадает - они стоят на месте. По одной из схем постоянный плюс подается с 11 контакта разъема U2 в блоке предохранителей на 11й контакт разъема в приборке. См. файл, но там только часть схемы.
Сообщение Oleg V » 30.05.12, 14:32     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
Скинул аккум, стрелки не упали. За файл спасибо, буду искать.
Oleg V Не в сети
Сообщение БТр » 30.05.12, 15:52     Re: Странно ведёт себя приборная панель...
По схеме приборка запитана через предохранитель номер 21, на нем же сидят радиоприемник и питание (16й контакт) разъема диагностики. На всякий случай посмотри тестером что в этих местах творится, может уже там все плохо.
Вернуться в Приборы
