Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Сообщение Alex Keyton » 12.03.12, 12:59     Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Хотелось бы рассказать о качестве нового VW, а также об отзывчивости к клиенту импортера Фольксваген Груп Рус а так же официальных дилеров.
В свое время я случайно приобрел у друга Volkswagen Transporter T4. С тех пор стал поклонником микроавтобусов VW. Автомобиль тот был 2000 года выпуска. 2.5 года он только радовал и никогда не подводил. Даже успел стать членом клуба VW-Bus.ru. Но время идет и решил я купить новую машину. Вопроса выбора даже не стояло. Однозначно покупать новую Каравеллу.
Приобрел я новую VW Caravelle в июле 2010 года. Вроде даже радовал автомобиль по началу. Пока не посыпался шквал гарантийных ремонтов. Но о них я расскажу позже. Сначала о главном.
Где-то на 15-20 т.км. стал замечать вибрацию при разгоне. Проявляется под нагрузкой на 3-4-5 передачах.
На 1 ТО при пробеге 20.000 км проверили подвеску, ничего не нашли. Ну да ладно. Заодно и сменил колеса, думал что в них было дело.
Проблема осталась. Ну жить на дилере не хотелось, работу тоже работать нужно. Вернулся к проблеме на ТО-2 (40.000) км. Поехал в Автоцентр Аксель-Сити. Мастер Сергеев Роман во всем обвинил колеса. Ладно не беда, еще один комплект купим. Купил, естественно результатов 0.
на ТО-3 было решено съездить опять VW Центр Пулково. Вибрацию заметили, даже сказали что точно не из-за колес. На этом вобщем то все, порекомендовали приехать "как-нибудь потом". Ну да ладно, не беда - поезжу еще. Потом в машине умер левый стеклоподъемник (отношения в принципе к делу не имеет), записался в Аксель-Сити. Ну и вспомнил заодно про вибрацию. Нашли. И даже не в колесах дело. Поменяли в итоге правый внутренний ШРУС. Результата опять ноль. Далее в течение месяца два раза приглашали оставить машину на день. Опять ничего не нашли. Потом появилось мнение, что надо смотреть маховик. Ну процедура не быстрая, разгеб работу, приехал, отдал автомобиль.
К вечеру звонит мастер (Кузьмин Дмитрий, единственный адекватный сотрудник с кем довелось общаться). Рассказывает что маховик плох.
На следующий день автомобиль попадает к инженеру по гарантии. Далее - отказ в гарантии со ссылкой на якобы спаленное сцепление, и якобы именно по этому умер маховик. Немного поспорив принимаю решение заменить за свой счет (чего не зделаешь чтоб проблему победить?). Цену благо удалось скостить с 75000 до 50000 рублей.
Забираю автомобиль с ремонта. Именений снова нет. Вибрация как была так и осталась. Процесс идет. Только не понятно зачем я тратил 50.000 рублей за замену детали, которая нормально работала, и замены не требовало? Впрочем мои друзья которые профессионально занимаются ремонтом автомобилей (преимущественно микроавтобусы Volkswagen и поставками запасных частей сказали что сцепление совершенно нормально, и его можно было не менять.
Сама по себе организация Фольксваген Груп Рус является какой-то секретно службой видимо, т.к. на контакт они не идут, и кроме как с телефонной говорил там пообщаться невозможно. Отношение к клиенту просто отвратительное. Начальник сервиса Аксель Сити просто глумиться и шутит над клиентом. Но проблему при этом решить не могут, и признать свою ошибку тоже.
Помимо этого на автомобиле были и другие не исправности, котрые тоже доставляли немало неудобств. Их я попробовал привести в список. Пробег указываю приблизительно, ибо при ремонтах по гарантии ФГР не удосуживается выдать какие-либо бумаги.
19500км — ТО1
24000км — замена сопротивления в моторе передней печки (выполнено, гарантия)
25000км — замена ЭБУ и электромотора задней печки (выполнено, гарантия)
36000км — замена опор, опорных подшипников и втулок переднего стабилизатора (выполнено, гарантия)
39500км — ТО2, жалоба на вибрацию при разгоне (не выполнено, обнаружить не удалось)
40500км — Замена радиатора EGR
41200км — Замена клапана управления турбиной
50000км — Сильная ражавчина, кусками сходит краска в направляющей сдвижной двери (не выполнено, отказ в гарантии "неправильная эксплуатация")
52000км — само открывается правое окно, на блок с водительской двери не отзывается (самоустранилось до визита к дилеру
58500км — ТО3, жалоба на вибрацию при разгоне (не выполнено, вибрацию нашли, источник не нашли). Выполнена сервисная акция 23H8(01) — перепрошит ЭБУ Двигателя.
61900км — записан к дилеру на 25.11. Снова само открывается правое окно, машину не забиру, если не сделают ничего на тему вибрации.
62500км — замена левого электромотора стеклоподъемника в сборе, замена правого внутреннего шруса. Гарантия
Вибрация не ушла. после этого с разницей в 2 недели машина еще 2 раза по целому дню висела на станции
72000км — замена двух задних ступиц. гул как в самолете. Гарантия
73900 — Замена сцепления и маховика за счет клиента, Отказано по Гарантии, Проблема так и не решена.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение Mikhalych » 12.03.12, 14:04
Не порадовал! Саня, еще раз бы не купил такой же?
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Kisinsky » 12.03.12, 14:21     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
У меня та же хрень, вибрация при разгоне, машину колбасит вправо-влево, чувствуется где-то от 60-ти км/ч до 80-ти, потом пропадает.
Про дилеров тоже могу мнооого порассказать, чего стоит только один стук спереди при проезде "лежачих полицейских" да и вообще ямок на небольшой скорости. Искали в Неве-Автоком, в Пулково, результата - ноль. Им нах не надо разбираться в деталях и найти истинную причину, задача либо развести на бабки, либо отделаться, причём кажется что отделаться даже предпочтительней.
Фольксвагены(по крайней мере бусы) с годами делаются всё менее надёжными и более дорогими в обслуге. У меня в конторе были 3 буса: Т4 , Т5 мульт и мой Т5 транспортер. На данный момент Т4 и Т5 мульт проданы из-за дороговизны содержания и куплены новые Хуиндаи ;;-))) Гранд Старексы. Мой пока держится за счёт того что слежу за ним внимательно и запчастюльки беру со скидочками хорошими, но чувствую недолго осталось.
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Сергуня » 12.03.12, 14:26
Странно, что нет бумаг про выполнение гарантийных работ. А заказ-наряды хотя бы есть?
Кстати это не влияет на право расторгнуть ДКП или уменьшить цену по договору. Но тут нужно много сил, времени, денег и специалист.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Pavel_P » 12.03.12, 14:38     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
А если все тоже самое направить вот сюда ... http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html ... интересно что ответят ...??? :ya_du_mayu:
Павел Изображение
Pavel_P Не в сети
Images: 2
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: СААС
Сообщение Шайтаныч » 12.03.12, 14:43     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Чёт ты много насчитал, Сань. Может всё таки брать трЁхгодовалый там? Ремонтировать самому?
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение С-Питер » 12.03.12, 14:46     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Pavel_P писал(а):А если все тоже самое направить вот сюда ... http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html ... интересно что ответят ...??? :ya_du_mayu:
Идея хороша. Зашли людям ссылку на тему, почитаем что ответят :yes:
Сообщение Сергуня » 12.03.12, 14:54
Азат, а кто ТАМ продаст 3-х годовалый, если он хороший?
И не всё можно отремонтировать самому. Вопрос: а забугорье с этой вибрацией справилось?
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение tereleg » 12.03.12, 15:01     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Ни хрена там, на этом сайте, не отвечают, пробовал. Только, звонок по горячей линии, записываем дату и номер заявки.
Действительно, всё дело в нашей юридической неграмотности. Надо уметь получать грамотные документы, а не что подсунут.
Когда мы просим произвести дефектацию с конкретной симптоматикой, что нам подсовывает ОД? Счет и словесные описания их потуг. Э.... дорогой, так дело не пойдет! Деньги уплачены? В счете указана симптоматика, на что жалуюсь? Нет? А что, тогда, дефектовали и зачем? Так, дорогой и пиши, жалобы были такие-то. А где отчет о выявленных неисправностях? Меня не скребет, что у вас там в базе записано, документ давай! Да, да, печать не забудь и распишись, как уполномоченный представитель. Когда исправите-то? Через месяц?! А на чем я ездить буду? Оставить авто на бесплатное хранение у вас? Запросто! Давай авто из подменного фонда! Нету?! Как так? Должно быть! Хоть, с тест-драйва снимайте.
После такого диалога, как правило, начинают суетиться. И меня не волнуют их проблемы, не за 5 копеек авто купил.
tereleg Не в сети
Сообщение Злыдень » 12.03.12, 15:19     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
у меня после бесед в фолькваген пулково с инженером по гарантии тоже остался жуткий осадок. при том что он на сайте писал одно а при моем приезде туда уже говорил другое. короче от теплого откажется.... думаю что надо писать кудато фашистам типа колективную жалобу. может после этого будут лучше к клиентам относиться.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение tereleg » 12.03.12, 15:31     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Пулково... М-да, еще тот лохотрон. Там сильный, только, начальник отдела продаж коммерческого транспорта, специалист своего дела, остальное - фуфло.
По зиме был в Нева-Автоком. Приехал мульт, который был куплен и обслуживался в Пулково.Водитель жалуется, что в машине зимой стало непривычно холодно. Прибегает мастеровой с квадратными глазами. Слышу разговор с приемщиком.
-мы по диагнозе вебасту не увидели, сняли ее пыльник..... а ее там нет!
-самого котла?
-не, весь узел в сборе. Аккуратно снято.
-а оно там было?
-следы-то есть. Подпылились немного, но понятно, что была.
tereleg Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 12.03.12, 15:58
в фольксваген отправлено тоже самое что и по форумам. посмотрим что будет. крайне не хочется судиться, но если не решится то придется. надоело просто уже честно говоря. фото снятого сцепления выложу позже. Но и кот и антоха и тимофей и еще много кто, взглянув на него сказали что оно нормальное
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение Mikhalych » 12.03.12, 15:59     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
;;-))) :woot:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
К сожалению означенные тобой клубни несертифицированны и для ОД они никто. Тяжко будет, что-то доказать.
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Машинёр » 12.03.12, 16:07     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
вот поэтому и говорят, что "нет машины лучше в мире чем фольксваген тэ-четыре" :punk:
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Alex Keyton » 12.03.12, 16:08     Re: Покупка нового VW или великое КИДАЛОВО?
Mikhalych писал(а):;;-))) :woot:
я согласен полностью. но вот экспертиза тоже существует
Модель: T6.1 SEIKEL
