Двигатель глохнет на ходу
Сообщение vansir » 07.08.13, 11:26     Двигатель глохнет на ходу
Началось с того, что после того как заглушишь двигатель (Ajt TDI 2.5 1999 г.) иногда не заводится . Чуть постоит завел и поехал. Но так бывает редко. А теперь и на ходу иногда глохнет. Помогите в чем искать причину и как?
vansir Не в сети
Модель: т4
Сообщение Тоник » 07.08.13, 11:39
И вам здрасте. А фильтр топливный давно менял?
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Дед Пскопской » 07.08.13, 15:26     Re: Двигатель глохнет на ходу
Как вариант большие зазоры в плунжерных парах в следствии износа...
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Владимир » 07.08.13, 15:54     Re: Двигатель глохнет на ходу
Плюc79O4тритри7вoсемьвoсемьO1
Владимир Не в сети
Сообщение vansir » 07.08.13, 19:11     Re: Двигатель глохнет на ходу
Спасибо, что откликнулись на помощь . Фильтр поменял. Не помогло. Проверить плунжерные пары можно только на стенде? Я так понимаю, пора заехать в сервис проверить ТНВД ?
vansir Не в сети
Модель: т4
Сообщение 240266 » 07.08.13, 22:35
Привет. Была такая херь. Тоже с бубном бегал вокруг. Результат- накрылся блок централизации ТНВД. Штучка не из дешевых. Отдал по запарке в торопях 18 тыров белому поставщику, но потом узнал, что и серые не намного дешевле привозят.. Плюс у бош-сервисов замена и настройка. Не пожалейся на рублик- заедь на нормальный бош или нормальный ваг-сервис- простестируйся.. Кста- блок такой научились в МАДИ в Черной Грязи реанимировать надежно, кка бесплатный совет
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а симптомы один в один.. беспричинные остановки а потом нормальный полет
За это сообщение автора 240266 поблагодарили: 2  Гароныч, vansir
240266 Не в сети
Сообщение БТр » 07.08.13, 22:38
Вован дело говорит, реле сначала посмотри. ТНВД проверить всегда успеешь.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  vansir
Сообщение 240266 » 07.08.13, 22:51
БТр.. Тимур.. Ну коллега из Марийской республики- там соляру откуда только в бак не льют.. А реле посмотри совет ценный только у вас в питере, это тебе легко подойти к соседу и взять на денек реле, пока он отсыпается или грядки копает.. А у них, да и у нас например во Владимире таких массовых соседей нет, и проверить реле- это трабл. Учитывай ответами регион. А вот опроситься на ошибки во ваг-кому или бошу по всей стране стоит одинаково- 500-700, так пусть коллега насос опросит, все равно же на него выйдет.. Как это не печально.. А релюху если что- так ему попутно выявят.. Согласен??
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Черт.. выпендрился.. 99 год.. А был ли там блок централизации?? Друзья, прошу извинить.. Занесло слегка.. vansir, а у тебя насос какой?? с мханичиским приводом(тросик) или уже полностью электронный??
240266 Не в сети
Сообщение Владимир » 07.08.13, 23:07     Re: Двигатель глохнет на ходу
За это сообщение автора Владимир поблагодарили: 2  Fun T4, vansir
Владимир Не в сети
Сообщение БТр » 07.08.13, 23:19
Централизация там была и глючить тоже может. Другое реле достать, согласен, это проблема. Но на украинской ссылке выше хорошо описано, КАК его проверить, это несложно при наличии рук, занимает 20 мин и стоит никак не 500руб. Если это реле глючит, то диагностика НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ. Вообще.
Если уж все-таки сунетесь на диагностику, то смотрите не только ошибки, а значения 2го и 3го окна в 1й группе на прогретом двигателе на ХХ. Они больше говорят о состоянии централизации, чем просто ошибки.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Гароныч
Сообщение Дед Пскопской » 07.08.13, 23:42     Re: Двигатель глохнет на ходу
Примитивная проверка плунжерной пары:
На горячий двигатель, на тнвд выливается медленно около ведра холодной воды, после такого охлаждения изношенный узел начинает нормально работать какое то время...
Временно без Буса.
За это сообщение автора Дед Пскопской поблагодарили: 2  ojgens, vansir
Модель: Разные...
Сообщение vansir » 08.08.13, 12:30
Насос с электронным управлением. Если это реле перестает работать может ли не загореться спиралик на панели? Попробую сначала реле 109 поменять. Ближайшие дни буду в г.Москва. Только вот проблема, где там взять? Адреса магазинов не знаю. Спасибо всем за совет, найду причину объязательно отпишусь.
vansir Не в сети
Модель: т4
Сообщение Владимир » 08.08.13, 13:02     Re: Двигатель глохнет на ходу
Может. Разбери реле, пропаяй плату, почисти контакты и будет тебе счастье.
Владимир Не в сети
Сообщение Гароныч » 08.08.13, 19:00     Re:
vansir писал(а): Адреса магазинов не знаю.
Так ведь можно у клубней взять, по звонку. У Дибуса или у Вадима,например. А лучше вообще к Бабасу заедь, там всё и вылечишь.
За это сообщение автора Гароныч поблагодарил:  vansir
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение БТр » 08.08.13, 20:56
А в Екзисте не получится заказать реле? Там по номеру 357906381A достаточное количество заменителей пробивается, цена от 180руб.
