2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Сообщение Генри » 26.10.11, 17:05     2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Столкнулся недавно с проблемой - после замены масла, датчика уровня масла(старый не работал) топливного фильтра дизель начал работать с пропусками вспышек в цилиндрах, поросту троить!
Ну ясное дело - воздух в системе после замены топл фильтра....оказалось нет! Воздуха нет, а дизель троит...
Недавно менял распылители, пало подозрение на них, может какой из них начал подклинивать?,а может насос сдох?
В голове уже пошли расчеты по затратам на ремонт....
Объехал четыре матерых дизель сервиса, везде только разводят руками и говорят что дизель работает как надо и в электронике всё ровно....А то что он троит, то причина не известна....
Перечитав кучу форумов по тематике дизелей, нашел схожие проблемы и их причины, но ко моему ACV они не подходили...
Решил действовать от противного, купил новый топливный фильтр, заполнил систему - всё равно троит...
В последний момент решил снять фишку с датчика уровня масла...запуск...и - о вот оно чудо - дизель работает как часики, шепчет прямо...счастья не было предела! Как мало человеку порой надо для счастья :mi_ga_et:
Вот так получилось, может сея информация кого-нибудь спасет от излишних затрат....
Мой телеПон 921-260-три7семь2
Генри Не в сети
Модель: Косолицый
Модель двигателя: ACV+
Сообщение Andrei004 » 26.10.11, 17:20     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Так что, фишку снял и не ставил?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Дим-Димыч » 26.10.11, 17:25
То ли фильтр встал как надо, то ли датчик уровня масла замыкал... Не понятно, чё было то?
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение Nikolai-t5 » 26.10.11, 18:47
Я недавно проспорил бутылку.
Человек говорит,что как только снимает фишку расходомера перестает стучать вакуумный насос на AJT!
Ну КАК ТАКОЕ может быть???Ведь никакой связи!Короче,снимает-не стучит,одевает-стучит!Как?!?
Проспорил.Очевидное-невероятное.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Сергуня » 26.10.11, 18:57     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Бред! Как только снял- ошибка прописывается!
ЧЮдеса....
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Nikolai-t5 » 26.10.11, 19:00
Сам в шоке!
Только ничЁ не прописывается.
(нечем смотреть)
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Сергуня » 26.10.11, 19:17     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
ВАСькой? Или вообще нечем?
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Snyroff » 26.10.11, 19:33
я тут пол лета бился с АЦВ. Имитировал смерть турбины, не ехал, жрал солярку. Постоит три четыре дня и все нормально. Через некоторое время опять все по новой. На причину натолкнулся случайно. Дополнительный имобилайзер рубил что то, но аккуратно, без ошибок. Установщики не признались что, но все исправили.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Генри » 26.10.11, 20:42     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Фильтр и все прочие действия (танцы с бубном в том числе) были ни к чему, как оказалось....
Весь дисбаланс в работе дизеля почему то вызывал подключенный датчик уровня масла...
Пока езжу со снятой фишкой датчика уровня масла...
Другой вопрос почему так????
Уже сейчас, восстанавливая хронологию событий, не перестаю задавать себе такой вопрос.
Когда купил буса, у него был неисправен этот датчик, после замены (китай поставил-ханс прайс), дизель начал подтраивать, но не так судорожно как в последний раз и я буквально задолбал предыдущего владельца-одноклубника "почему троит?"-на что получал ответ, что было все ОК...
Через некоторое время китайский датчик умер, что почти совпало с заменой распылителей(я на них думал) и дизель перестал троить.
Ну а последние события я описал в первом посте. Ставил датчик Мейли, как результат-дизель начало "колбасить".
Может только оригинальный датчик поставит все на свои места???
Попробую для начала найти оригинальный б/у, потом ясно станет....
Генри Не в сети
Модель: Косолицый
Сообщение Nikolai-t5 » 26.10.11, 20:48
Нету у меня ни Васек ,ни Петек,ни других электронных помощников.
Да и смысла их покупать нету,так как в компьютерах туп,как три зал..пы вместе.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Сергуня » 26.10.11, 21:20     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Три девайса вместе- это круто! ;;-)))
А вообще без электроники уже не обойтись...
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Дизель » 26.10.11, 21:25     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
:yes: благодаря автомобильному сканеру и в тырнет пришлось вылезти :hi_hi_hi:
теперь не жалею.,а думал что тоже туп... и помру без пк :hi_hi_hi:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Сергей_67 » 26.10.11, 22:33     Re:
Nikolai-t5 писал(а):Я недавно проспорил бутылку.
Попробую подвести под это чудо теорию... При нескольких нажатиях на педаль тормоза, вакуумник перестает стучать.Это очевидное.Связано это с тем, что насос начинает активно работать - создавать вакуум. При снятии фишки мозг переходит в аварийный режим и выключает или включает рециркуляцию (точно не знаю,но могу посмотреть на досуге) там где то есть дырка в системе вакуумных шлангов ,вакуум пропадает и насос начинает работать как при неоднократном нажатии на педаль тормоза.Насос не стучит.......Как то так, наверное. :smu:sche_nie:
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение stuks » 26.10.11, 22:48     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Геныч! Ты даже не представляешь,как я за тебя рад!!!
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвященья дух,
и опыт,сын ошибок трудных,
и гений,парадоксов друг........
stuks Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение БТр » 27.10.11, 10:33     Re: Re:
Сергей_67 писал(а):Как то так, наверное. :smu:sche_nie:
Поддержу, вполне возможно, что без расходомера мозг выключает рециркуляцию, кроме того м.б. соответствующий клапан не очень исправен и отсюда такое странное поведение.
