Включение доп насоса ОЖ
Сообщение Алексей Кравченко » 23.04.07, 22:33
В букваре написано, что надо замыкать при включенном зажигании, я так и сделал (работает), а при выклченном лопухи работают, а моторчик нет :shuffle:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Andrei@5 » 23.05.08, 19:32
Двигатель должен включаться при остановленном движке при повышении температуру до 107град для доп.циркуляции жидкости через ГБЦ,ПРИ ВЫКЛ зажигании.А зимой вкл. для того чтобы несдох автоматиченски при вкл. стартера на пару секунд.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение yaguar » 23.05.08, 21:10
Алексей Кравченко писал(а): а моторчик нет :shuffle:
Попробуй почистить контакты разъёма, который подключается к помпе, у меня такая беда была - помогло :yes:
И ещё, может кому будет интересно, на токарном станке аккуратно разобрали старый датчик ( из любопытства :shuffle: )
Игорь.
yaguar Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Алексей Кравченко » 25.05.08, 21:49
Я ведь написал, что при замыкании датчика помпа работает.
8-916-127-03-70
Сообщение Fomin Mikhail » 13.08.15, 20:16
Друзья! 2.4 ААВ.
Кто перебирал проводку в двигателе? Вспомните пожалуйста вот что: прямо под ТНВД собрана в одну точку куча коричневых проводов (масса)... Прямо в косе...
ВОпрос: есть ли соединение с массой автомобиля поблизости от этого места?
У меня там была "змеиная свадьба" с обрывками проводов.... а как это выглядит по ГОСТУ - поглядеть негде((((
Fomin Mikhail Не в сети
Сообщение Тимофей » 13.08.15, 20:21
"Куча коричневых проводов",заканчивается колечком,оно одевается на шпильку М5 ,торчащую из блока цилиндров и прижимается гайкой. Кажется так.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение mag75 » 02.11.16, 23:10
подскажите а как проверить этот насос на работоспособность? что где перемыкать?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 02.11.16, 23:18     Re: Включение доп насоса ОЖ
mag75 писал(а):подскажите а как проверить этот насос на работоспособность? что где перемыкать?
viewtopic.php?f=40&t=3468
Тут много чего есть. И как перемыкать и как проверять!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение mag75 » 02.11.16, 23:47
спасибо, надо будет проверить
mag75 Не в сети
Сообщение mag75 » 14.02.17, 21:14
что то ничего не жужжит и не крутится
mag75 Не в сети
