тормоза или абс
Сообщение sava » 30.11.06, 09:27     тормоза или абс
Проблема при небольшом нажатии педали срабатывает абс .при сильном - тормозит не очень но идет прямо. не пойму что это? подскажите что может быть и где лучше сделать?
Caravella.98г. 1,9TD(ABL) Летучий кораблик. Тел. 8 916 561 27 28 begin_of_the_skype_highlighting              8 916 561 27 28      end_of_the_skype_highlighting Слава
sava Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Microbus-666 » 30.11.06, 21:02
Что то несовсем понятно что у тебя происходит. Если АБС глючит, то тормоза работают,как обычные без АБС, и почему машина должна идти криво?
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение Djonni » 30.11.06, 21:37
А не пробовал совсем АВС отключить,выдерни предохранитель и проверь тормоза
Djonni Не в сети
Сообщение Иваноff » 01.12.06, 09:28
Бывает, что ABS срабатывает при слабом нажатии когда колеса разной размерности стоят... или износ разный... Проверь колёсики.
Олег, Caravelle 94 Long AAB
Поживём - увидим... Доживём - узнаем... Выживем - учтём...
Иваноff Не в сети
Сообщение Вадим » 01.12.06, 10:38
Плохие амортизаторы, маленькая неровность - и колесо гуляет по вертикали. Может такое быть?
МВ Е280Т 4matic
+7(916) 69 010 69
http://www.T5AUTO.ru
Вадим Не в сети
Сообщение sava » 01.12.06, 12:09
колеса одинаковые,даже на очень малой скорости такая фигня,да ина ровной дороге пробовал ина разных скоростях один эффект
sava Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Иваноff » 01.12.06, 12:14
Загадка... Может просто датчики от грязи почистить...
Иваноff Не в сети
Сообщение Korolev » 01.12.06, 16:01
Если есть любая неисправность в ABS, то он сразу отключается, для того чтоб не повлиять на безопасность. Ищите причину в другом.
Korolev Не в сети
Сообщение Вадим » 01.12.06, 16:45
Не в бусе? В дороге, политой маслом?
МВ Е280Т 4matic
+7(916) 69 010 69
Вадим Не в сети
Сообщение MaxACV » 02.12.06, 18:58
У знакомого на форде вообще пипец, при сработке абс, она потом несколько минут стравливает при малейшем нажатии на педаль тормоза, тока и успевай за ручник хвататься:)
MaxACV Не в сети
Сообщение MaxACV » 02.12.06, 18:59
Попробуй продиагностировать абс вагом
MaxACV Не в сети
Сообщение sava » 09.01.07, 16:03
Залез в задний суппорт,оказалось,что в пыльнике отверстие диаметром 4 мм, попытки вкрутить цилиндр обратно не увенчались успехом.Далее разорвал пыльник и узрел там небольшой ржавый развод. Думал закис совсем.но педалью тормоза цилиндр все же выдавил( в пределах разумного ).Многие сервисы толкают на замену суппорта(офиц.)(дело не дешовое),но в принципе перебрать то можно.Купил рем.комплект нашел где переберут.
Вопрос.
Спасет ли это положение?
И может ли быть такое что при торможении этот цилиндр подклинивал и из-за этого срабатывал АБС?
Может кому знакомо?
sava Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Дед Пскопской » 09.01.07, 16:53
sava писал(а):даже на очень малой скорости такая фигня,
Если не ошибаюсь - АВС на малой скорости не работает вообще, на Форде у меня включалась на 20км.ч.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение sergey404 » 11.10.10, 22:39     Re: тормоза или абс
Подниму трёх летнюю темку! :yes: Интересно нашёл ли автор причину его проблемы? У меня также иногда срабатывает АВS при маленькой скорости на сухом асфальте, даже когда просто подкатываешься к светофору на нейтрали, педалью слегка контролируешь машину и тут вот оно, получи от "фашиста гранату"!!!! Такое не часто, но бывает!!! Эффективность тормозов хорошая, на любой скорости!!! Куда лезть? :angel:
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Vita53 » 12.10.10, 08:54     Re: тормоза или абс
Попробуй ВАГкомом ошибки почитать...
И что значит "Срабатывает"? Значок на панели загорается? Если да, то это скорее всего датчик на педали тормоза (лягушка) глючит. Можно поменять, а можно разобрать и почистить контакты...
Последний раз редактировалось Vita53 12.10.10, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Вернуться в Тормозная система
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 3
