Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
Сообщение БТр » 30.03.16, 11:31     Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
По случаю покупки занедорого новых дисков 313мм решил по весне их внедрить, естественно с новыми колодками. Но оказалось, что не все так просто. Когда максимально утапливаешь поршень, то в суппорте получается зазор 63мм под колодки + диск. Однако (и это подтверждается спецификациями, которые легко гуглятся) аналоги колодок 7M3698151A имеют толщину 20мм, а аналоги тормозного диска 7M3615301 - 26мм: очевидно, что на новый комплект суппорт ни при каком раскладе не оденется.
Может кто-нибудь знает, что делать в такой ситуации?
Сообщение С-Питер » 30.03.16, 11:40     Re: Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
Прыкольно! :du_ma_et:
Сообщение БТр » 30.03.16, 11:50
Я пока сверхусилий для утапливания поршней не прилагал, они до 63мм довольно легко монтажкой за тормозной диск утапливаются, когда тормоз собран. Или руками. А вот дальше упираются, такое впечатление, что в дно цилиндра и всё.
Сообщение Тимофей » 30.03.16, 11:58
Смотря какие "Аналоги" по АТЕ всё прекрасно встаёт...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение БТр » 30.03.16, 12:12
Так известно какие: диски ATE 26мм, колодки AcDelco ~20мм (по спецификациям 19.6мм).
Сообщение Sanek » 30.03.16, 12:18
Есть колодки АТЕ 18.7 вроде :shuffle:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 30.03.16, 12:22
Есть еще вероятность, что кто-то засунул в цилиндры левые поршни - они похоже одинакового диаметра с 15" тормозами, но могут разной длины. А могут и не быть.
Сообщение Тимофей » 30.03.16, 12:38     Re:
БТр писал(а):Так известно какие: диски ATE 26мм, колодки AcDelco ~20мм (по спецификациям 19.6мм).
Такая комбинация,устанавливалась не один раз. Без проблем.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение БТр » 30.03.16, 12:42     Re:
Sanek писал(а):Есть колодки АТЕ 18.7 вроде :shuffle:
Не видел таких цифр. Колодки ATE 13.0460-7153.2 толщина 19.8мм.
Сообщение Sanek » 30.03.16, 12:55
Вот у этого номера 13.0460-7123.2 две толщины.
Тема нужная, то же скоро первый раз буду менять.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Pavel_T » 30.03.16, 14:04     Re:
БТр писал(а):..... А вот дальше упираются, такое впечатление, что в дно цилиндра и всё.
Тимур, по гофре пыльника заметил бы. Она должна складываться вровень с рабочей плоскостью поршня.
Сообщение Snyroff » 30.03.16, 16:18     Re:
18,7+18,7+26 больше чем
БТр писал(а): в суппорте зазор 63мм
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение БТр » 30.03.16, 18:27
В общем, я опять облажался. Поставил старые колодки (они более-менее ровные были), прокатился с километр, тормоза начали клинить. Причем на все колеса, как в темах про ГТЦ после вжимания поршней. Опять разобрал тормоза и, о чудо, поршни вдавились на необходимую глубину.
Но главная лажа случилась в другом месте - я решил заменить диски из-за очень высокого "металлического" бортика по краям и по центру, порядка 2мм. Естественно я решил, что диски уже изношены от 26 до минимальных 26-2х2 = 22мм и требуют замены. Возможно, этот бортик образовался из продуктов износа колодок, т.к. при некоторых усилиях его удалось довольно ровно отбить молотком и в результате толщина диска оказалась около 24мм, то есть еще ездить и ездить :49:
Теперь у меня есть почти новые диски ATE 313мм, которые, судя по толщине старых дисков понадобятся еще очень не скоро :a_n_gry:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Re:
Sanek писал(а):Тема нужная, то же скоро первый раз буду менять.
На самом деле, ничего хитрого. С непривычки бывает сложно выковырять пружину, которая прижимает суппорт к скобе, ну и 27е болты крепления скобы могут потребовать некоторых усилий и пространства для откручивания.
Сообщение Sanek » 30.03.16, 19:15
Ну вот и хорошо,, что всё получилось, памятку приму к сведению :punk:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Pavel_T » 30.03.16, 19:57
Тимур, для измерения толщины диска, на штангеле можно сделать проточки напильником или болгаркой, что бы буртик не мешал замеру и при очередном снятии колеса замерять без проблем.
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  БТр
Вернуться в Тормозная система
