Vita53 » 29.06.10, 08:15 Re: вопрос по ABS.
Возможно сбил установку датчика поворота руля.
Ставь колеса строго прямо, снимай руль, выставляй датчик строго по центру (два с половиной оборота от любого крайнего положения), и собирай все обратно. Датчик, это такая черная круглая штука на рулевом валу под рулем, крутится вместе с рулем. В нем же лента. Если провернул больше чем на 1 оборот, то скорее всего порвал, а если нет ошибки по Аирбегу и работает сигнал, то повезло, видимо еще не порвал...
А еще на всякий случай проверь все фишки и разъемы под рулевой колонкой около руля... Может где чего оторвалось, пока собирал - разбирал, разъем какой может слетел...
И рулем пока сильно не крути, пока все не проверишь и датчик не выставишь!
Порвешь ленту, попадешь на новый датчик (они всборе), стоит больше 15 000 рублей.
Виталя.
