Вопросы про ABS + немного истории
Сообщение shurik2006 » 07.06.07, 18:43     Вопросы про ABS + немного истории
У меня Т-4 1996г.Постоянно горит контрольная лампочка АВС.Так и должно быть?
Как уcтроена и работает ABS
АBS. Зашифрованные в этой аббревиатуре слова разные: например, по-немецки Antiblockiersystem, по-английски Anti-lock Brake System, есть даже устойчивое русскоязычное словосочетание «антиблокировочная система», но перевод и значение у них единые. Это система, которая не даёт колёсам блокироваться во время экстренного торможения и регулирует усилия, создаваемые тормозными механизмами. Главная задача системы триедина — дать водителю возможность управлять автомобилем, сохранить курсовую устойчивость и обеспечить наиболее эффективное замедление во время экстренного торможения.
Основные элементы любой ABS: блок управления и исполнительный механизм гидроагрегата (1), датчики скорости вращения колес (2). Гидроагрегат регулирует давление в контурах тормозной системы при помощи гидроаккумулятора, электрогидронасоса обратного хода и управляющих электрогидравлических клапанов. На схеме приведена четырёхканальная ABS, которая способна регулировать давление отдельно в каждой из четырёх тормозных магистралей.
желтый — информационные кабели;
красный — тормозной контур переднего правого и левого заднего колес;
синий — тормозной контур переднего левого и заднего правого колес
У всех современных систем четыре датчика, отслеживающих скорость вращения колес, и четыре пары клапанов – по два на каждый контур или канал тормозной системы. Такие системы называют 4-канальными. Они позволяют индивидуально регулировать тормозные усилия на каждом колесе, добиваясь максимально эффективного замедления
Создание
Идея, создать систему, предотвращающую блокировку колес, родилась еще до Второй мировой войны. Применять ABS изначально планировали в авиации. Но используемые в то время технологии и материалы не позволяли реализовать ее в массовом производстве, а уж тем более на серийном автомобиле. В 1964 году инженеры Mercedes совместно со специалистами компаний Teldix и Robert Bosch плотно взялись за дело. Для начала собрали все патенты и отчёты за последние пару десятков лет, в которых упоминалось о распределении тормозных усилий между колёсами.
Исследования принесли результаты, например, помогли определиться с функциональной схемой ABS. Датчики (тогда лишь на передней оси) измеряли скорости вращения каждого колеса. Эти измерения регистрировал и сравнивал блок управления и при необходимости давал поправки исполнительному устройству скорректировать давление в каком-либо контуре тормозной системы. На бумаге все выходило довольно гладко. Но в реальных ситуациях ABS работала нечетко, на изменение сцепления колес с дорогой реагировала с запаздываниями, да и надежностью не славилась.
Еще в 1936 году компания Bosch зарегистрировала патент на «механизм, предотвращающий блокировку колёс моторных транспортных средств». Но лишь с внедрением электроники инженеры смогли разработать антиблокировочную тормозную систему (ABS 1), пригодную для использования на автомобиле
Одним из первых значимых шагов на пути к серийному производству стала замена в 1967 году механических датчиков на колесах бесконтактными, использующими принцип электромагнитной индукции. Преимущества очевидны: они не изнашиваются, устойчивы к механическим воздействиям, нет ложных срабатываний. Именно с такими сенсорами в 1970 году Mercedes представил общественности первую ABS c электронным управлением для легковушек, грузовиков и автобусов. Датчики передавали сигналы блоку, а тот управлял гидравлическим модулем, установленным между главным тормозным цилиндром и суппортами.
В 1978 году Mercedes-Benz первым в мире из автопроизводителей представил ABS на серийном S-Klasse. Опция добавляла к цене автомобиля 2217 марок. Чуть позже ту же ABS 2 примерила и БМВ 7-серии. И сегодня более двух третьей всех новых автомобилей в мире оборудовано антиблокировочной системой тормозов
Принцип первой ABS заложен и в самой современной системе. Датчики отслеживают скорости вращения каждого колеса, блок управления сравнивает показания и подает команды электромагнитным клапанам гидромодуля, регулирующим давление в тормозной системе, — по паре (впускной и выпускной) на каждый контур. При экстренном торможении клапаны работают с частотой несколько десятков раз в секунду (15-20 Гц в зависимости от системы) — именно их стрекот мы слышим, когда колеса блокируются-разблокируются. При этом давление в одном или сразу нескольких контурах мгновенно поднимается и тут же стравливается, а колодки, соответственно, сжимают и отпускают диск, обеспечивая то самое прерывистое торможение.
Появление цифровой электроники позволило сделать блок управления компактнее и разместить его прямо на гидромодуле. Bosch впервые реализовал такую схему в 1989 году, выпустив модель ABS 2E
Первые системы базировались на аналоговой технике, которая часто выдавала ошибки, сами монтажные схемы были сложными и громоздкими. А уровень развития «цифры» был тогда несравнимо низок — первые микропроцессоры, появившиеся в начале 1970-х, для управления антиблокировочной системой не подходили. Лишь через 5 лет Bosch сделала полностью цифровой блок управления. Электронная начинка стала почти на порядок компактнее — блок ABS 1 состоял примерно из 1000 компонентов, и всего 140 было в «мозгах» системы второго поколения. Кроме этого, работать ABS стала почти безотказно и в разы быстрее — электроника за миллисекунды обрабатывала данные с колесных датчиков и посылала командные импульсы гидромодулю.
В середине 1990-х годов антиблокировочные тормозные системы стали устанавливать и на мотоциклы. Они предотвращали блокировку переднего колеса и полет седока через руль.
Дальнейшая эволюция антиблокировочных систем шла в двух направлениях — совершенствование гидравлики и электроники. Для примера рассмотрим развитие ABS от Bosch, который не только является родоначальником антиблокировочной системы, но и основным поставщиком для большинства автопроизводителей, в том числе и российских.
Итак, вскоре после появления компактной цифровой начинки блок управления переехал на гидромодуль. Это не только упростило жизнь сборщикам и компоновщикам автомобиля, но и снизило себестоимость системы. Следующее поколение ABS 5, которое стало не только легче и быстрее, получило более совершенную механику, в том числе и блок новых по конструкции электромагнитных клапанов. Теперь антиблокировочная система позволила реализовать дополнительные функции, в частности, программу EBD (Electronic Brake Distribution), дозирующую силу торможения для каждого колеса по отдельности, программу TSC (Traction control system), которая борется с пробуксовками, и программу, контролирующую поперечную динамику, — ESP (Electronic Stability Program). Реализация этих функции потребовала управления двигателем — так, например, когда электроника фиксирует пробуксовку или поперечные скольжения, она автоматически уменьшает подачу топлива.
На смену механическим колесным датчикам пришли индуктивные. Их принцип работы прост: при движении автомобиля в катушке датчика индуцируется электрический ток. Его частота прямо пропорциональна скорости вращения колеса. Со временем они стали измерять не только скорость вращения, но и направление. Сейчас на некоторых моделях датчики встраивают в ступичные подшипники
Эволюция систем ABS, выпушенных фирмой Bosch. С развитием технологий гидромодуль терял в массе, электронный блок становился не только компактнее и расторопнее, но и получал больший объем памяти, а вместе с ним и дополнительные функции
Современные системы построены по модульному принципу. Например, девятое поколение поддерживает множество функций, повышающих комфорт и безопасность — электроника способна предотвращать откат автомобиля при старте в гору, регулировать скорость спуска с горы (реализуется на кроссоверах и внедорожниках) и даже автоматически экстренно останавливать автомобиль (подробнее о таких системах можно прочитать здесь (http://auto.mail.ru//article.html?id=40879) ). Причем автопроизводитель приобретает тот набор, который ему необходим для конкретного автомобиля. А разработчик ABS собирает ему агрегат из соответствующих электронных и гидравлических модулей. Кроме того, такая компоновка позволила выпускать системы для машин подешевле и подороже. Например, для моделей премиум-сегмента Bosch предлагает агрегаты с более сложной механикой. Так, вместо двухпоршневого возвратного насоса в гидромодуле устанавливают шестипоршневый. Он очень быстро снижает давление в контуре, из-за чего на тормозной педали почти нет тех самых вибраций.
http://auto.mail.ru/article.html?id=41866
shurik2006 Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 07.06.07, 18:58
У нас принято в подписи указывать данные вашего автомобиля и его владельца, а так ABS работает при экстренном торможении ? :(
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Dibus » 07.06.07, 20:03
нет, не должно, загорается только когда система АБС срабатывает
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Валерий » 07.06.07, 21:00
Постоянно горит лампа АВС - неисправность системы АВС, тормоза работают без нее, на скользкой дороге возможен юз, поскольку нет регулятора в приводе задних тормозов.
Желательно сканировать, но можно и так проверить:
Предохранители АВС
Предохранитель насоса АВС
Целостность датчиков АВС, и проводки к ним.
Неисправная АВСка- это гораздо хуже, чем ее отсутствие.
Сообщение Евген » 07.06.07, 22:56
Для начала (помимо предохранителей) - глянь лягушку (точнее поменяй). Цена вопроса - 200-250рублей. У меня из-за этого было.
Еще совет - проверить уровень тормозухи.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение Валерий » 08.06.07, 22:28
А про лягуху я забыл... Старею.
Сообщение BABASIK » 25.07.07, 23:02
если на бензиновой тэшке ПЕРЕГОРЕЛИ лампы СТОПов,то АБС БУДЕТ гореть,но сама система при этом работает.вот с таким мы сталкнулись,а на дизеле загорается лампа свечей накала.
Сообщение Pavel S. » 25.07.07, 23:04
Dibus писал(а):нет, не должно, загорается только когда система АБС срабатывает
Многократно читал такую инфу, но ни на одном из автомобилей, на которых приходилось ездить, не видел загорающейся лампы АБС при срабатывании системы...
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение BABASIK » 25.07.07, 23:09
путает Саша с другими системами,типа антибукс,антизанос и т.д,но никак не АБС
Сообщение Олег Владимирович » 25.07.07, 23:24
Если при нажатии на педаль тормоза загорается или промаргивает контрольная лампочка ABS это означает только одно, что давление каторое создаётся в системе насосом ниже нормы. Причём система всё таки работает, но это ни есть хорошо !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение sich » 26.07.07, 17:01
Замени предохранитель, который находится под капотом возле блока ABS. Удачи
sich Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 09.03.10, 17:08     Re: вопрос по ABS.
Народ, а при помощи диагностического шнура и фришного софта можно самому продиагностировать ABS?
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение black-bus » 09.03.10, 19:11     Re: вопрос по ABS.
У меня было такое,обрыв провода на датчик АBS возле колеса,диагнгостика должна показать причину!!
black-bus Не в сети
Модель: T4 caravelle
Модель двигателя: aes
Сообщение Max Ukraine » 09.03.10, 19:18     Re: вопрос по ABS.
От датчиков сигнал идет, проверил тестером... Предохранители которые возле блока ABS тоже целые... А лампа ABS горит и естественно не работает система...
Сообщение dwasil » 10.03.10, 09:08     Re: вопрос по ABS.
Диагностический шнурок должен выдать проблему.
Yellow Submarine VW T4 1.9 TD 1998
dwasil Не в сети
Вернуться в Тормозная система
