Вопросы про ABS + немного истории
Сообщение bmw318 » 28.01.14, 22:33
Всем здрасте. Вот какая интересная фигня происходит с моим бусиком. При пробуксовке передних колес срабатывает АБС, все бы ничего но сейчас зима скользко трогаешься в потоке на скользкой дороге АБС-ка начинает срабатывать да так что педаль вообще не продавишь, а машины в потоке то уже остановились, а эта долбаная АБС-ка не дает остановиться, уже несколько раз чють было за малым не догнал впереди стоящих. Хорошо что эта хрень длиться не долго. Подскажите кто нить это же не нормальное явление? что это может быть? Или так и должно быть карамельках с VR6 96 года?
bmw318 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение samos » 28.01.14, 22:53
Скорее всего у вас ABS+EDS, но такого всё равно не должно быть. А там уже нужно смотреть, когда последний раз жижа менялась, а может вакуума не хватает, всё нужно смотреть по месту.
Сообщение bmw318 » 29.01.14, 00:31
Для устранения малограмотности что такое EDS? Жижа менялась два месяца назад, было большое глобальное ТО. На счет вакуума, если речь идет о вакуумном усилителе то он менялся в этом же ТО. Но такая фигня происходила и до замены вакуума.
bmw318 Не в сети
Сообщение Тимофей » 29.01.14, 01:25
EDS = система,притормаживающая буксующее колесо,тем самым перебрасывая крутящий момент на другое колесо этой оси.
По проблеме: Вакуум и жидкость,конечно тут не при чем,смотрите в порядке убывания вероятности:
Датчики ABS и проводка к ним,зубчатые кольца приводов,блок клапанов ABS .
При повреждении и забивании грязью зубчатого кольца,система может вести себя непредсказуемо...
Как то так.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение bmw318 » 29.01.14, 22:12     Re: Вопросы про ABS + немного истории
А лампочка контрольная на панели в этих случаях себя как то должна проявлять или нет?
bmw318 Не в сети
Сообщение samos » 29.01.14, 22:21
Не как, если это системе не противоречит. И такое было, но совсем не так как у вас, точнее похоже, только педаль колом не стояла. Если как написал Тимофей, то нужно смотреть зубчатку на шрузах и возможно просто её почистить.
Сообщение Тимофей » 29.01.14, 22:36
Лампочка может и молчать...
Надо подключить диагностику и немного проехать на машине,наблюдая за скоростью вращения колес по группам.
Всё сразу станет понятно.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение samos » 29.01.14, 22:37
Тимофей, а вот нет ли у тебя данных по этим группам?
Сообщение bmw318 » 30.01.14, 21:42
Вот теперь понятно в каком направлении копать. Как только чуть потеплеет полезу смотреть на кольца. А диагностику можно и завтра сделать.
bmw318 Не в сети
Сообщение Тимофей » 30.01.14, 21:50     Re:
samos писал(а):Тимофей, а вот нет ли у тебя данных по этим группам?
Всё примитивно:Там четыре окна,на машине четыре колеса,в каждом окне показывается скорость одного колеса. Надо сравнить их скорости и будет понятно какое колесо снимать и копать дальше... :yes:
За это сообщение автора Тимофей поблагодарил:  samos
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение samos » 30.01.14, 22:49
Это и так знаю и понимаю, надеялся на мануал, но всё равно спасибо.
Сообщение евгений 71 » 31.05.14, 11:38     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Проблема такая горит лампочка abs диагностика показала ошибку недостаточно питания клапану abs предохранители все целы.Подскажите в каком направлении искать причину неисправности.
евгений 71 Не в сети
Модель: CARAVELLE
Сообщение Бомбардир » 31.05.14, 12:13
Можно попробовать снять электроразьем с блока и почистить все контакты.
Всегда нужно искать причину от меньшего.
[i]Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO[/i] был
Т4 Каравелла Long 2002 2.5AXG был
Т3 Ванагон, 1989, 2,1i был
КараМульт лонг 2011 СААС
+79527920690 ,+79118584742 Леха
Опыт и алкоголь победят молодость и задор.
Бомбардир Не в сети
Модель: мультиван ло
Модель двигателя: СААС
Сообщение евгений 71 » 31.05.14, 12:28     Re: Вопросы про ABS + немного истории
контакты чистил и на датчиках и на блоке абс не помогло прозванивал провода идушие от акб на блок абс все хорошо
Модель: CARAVELLE
Сообщение Бомбардир » 31.05.14, 13:18
Я так понимаю у тебя машина ,что в подписи. Найди где стоит этот клапан- проверь его. Все контакты почисти. продается спец аэрозоль для чистки электроконтактов . Ну дальше ,я думаю методом научного тык -исключать рабочие механизмы.
Бомбардир Не в сети
Вернуться в Тормозная система
