Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сообщение V i t e k » 01.09.10, 09:00     Re: тормоза
Нагреешь, обстучишь и вытащишь направляющий. Вот и все дела
V i t e k Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение irek » 01.09.10, 11:23     Re: тормоза
При нагревании эл феном я неспалю манжеты резиновые на тормозном цилиндре?
Вот это смущает.
irek Не в сети
Сообщение Евгения » 01.09.10, 11:38     Re: тормоза
Недавно совершали сию процедуру, сняли назад резиновые манжеты, нагрели лампой, потом медленно вращали и вытащили болты. Зашкурили, смазали графитной смазкой и поставили на место. Всё работает прекрасно.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение irek » 01.09.10, 17:14     Re: тормоза
Спасибо за совет.После 4 часовых мучении по выбиванию этого болта с 5-6 разовым нагревом его феном наконец удалось вытащить.
Теперь надо где то наити такой болт вместе с резиновым пыльником.
АУ люди где его купить.В магазине запчастей фольксвагена такого небывает сказали мне.Даже говорит суппорта без этих болтов идут.
Вот что странно верхний имеет шестигранный поясок под ключ.
А вот нижний тот который был заклинившим имел только лыску на круглом пояске.Это что так у всех или только у меня.Почему они разные.Мож гдето мне его подменили при ремонте?
irek Не в сети
Сообщение Валерий » 01.09.10, 17:23     Re: тормоза
Antosha писал(а):у меня вот такая проблема, при нажатии на педаль тормоза она постепенно проваливается в пол. что это может быть и как это исправить...
Ежели ниче нигде не течет, то это главный тормозной, 100 пудов. Манжеты не держат, и жижа перепускаеца между секциями, и обратно в бачок. Менять надо.. А сие бывает от "частой" смены тормозной жижи :woot:
Сообщение RT » 01.09.10, 18:12     Re: тормоза
irek,они разные. :yes:
Я вытачивал у токаря чуть большего размера,а под них и отверстия в супортах. :yes:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение V i t e k » 01.09.10, 18:20     Re: тормоза
Vitёk писал(а):Нагреешь, обстучишь и вытащишь направляющий. Вот и все дела
Сразу забыл сказать. :shuffle: Я лично резинки не снимал. Нагревал газовой горелкой . Пыльники ставил от Тазика. Всё вроде :shuffle:
V i t e k Не в сети
Сообщение vasilevs777 » 14.10.10, 09:03     Re: тормоза
Привет всем .У меня проблема с тормозами. Тормоз срабатывает в конце ито не очень.А со второго раза как положено.Прокачивал не помогло.Тормозуха не уходит .Подскажите в чем дело?
vasilevs777 Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 14.10.10, 10:22     Re: тормоза
Почти наверняка - в главном тормозном цилиндре.
Вы тему прочитали? Здесь 5 страниц всего...
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Shuvalov » 14.10.10, 10:42     Re: тормоза
У меня тоже вопрос созрел. Ситуация следующая. начинаю ехать - тишина. После пары торможений при наборе свыше 30 км/ч начинает пищать что-то. Думал колодки может не разжимает. Заменил тормозуху, прокачал, ничего, та же песня, то есть писк. Поехал к Бабасу. Разобрали передние машинки, все почистили, собрали и....... фигу там. Затем встретился со знакомым мастером(у него была раньше карамелька) прокатились, а он и говорит что это вакуумник умирает. Потом он прокатился и сказал, что педаль тормоза не должна быть такой тугой(по ощущениям будто вакуумника вообще нет) мне сравнить не с чем на других Тшках не катался. Может кто подтвердит его слова, а то заказывать новый вакуумник за 16000 не очень хочется, если дело не в нём. Уже главный тормозной цилиндр по такому принципу дома валяется.
T4 2.5 TDI + Webasto
8 903 1 СОРОК ДЕВЯТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 63 Павлуха
Shuvalov Не в сети
Сообщение GRINDERS » 16.10.10, 18:46     Re: тормоза
вакуумник умер.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Shuvalov » 16.10.10, 18:48     Re: тормоза
То есть правильно мне знакомый сказал??? И писк характерный это из за него? Готовить 16000?
Shuvalov Не в сети
Сообщение БТр » 16.10.10, 18:50     Re: тормоза
Может просто вакуумная магистраль где-то травит? На ней сидят: насос, усилитель, заслонка салон-улица, м.б. кондишн, клапан ЕГР. Писк зависит от скорости или от оборотов движка?
Сообщение Shuvalov » 16.10.10, 18:52     Re: тормоза
От скорости только. От снижения скорости звук становится противнее.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Эxo » 16.10.10, 18:53     Re: тормоза
У меня косяк другой .при торможении 1, 2 и 3 нажим прекрасно машина тормозит ,а потом педаль встаёт колом -почему ?Звуков никаких нет. И с ручником косяк ,не держит совершенно ,колодки заменил ,супорта работают когда натягиваешь . а эффекта 0 на массу. Куда бежать ? Поможите добрым советом. :shuffle:
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Вернуться в Тормозная система
