Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сообщение Kamal » 15.11.09, 23:25     Re: тормоза
Заменил рабочий тормозной, прокачали тормоза, пока тормозит, но при торможении появился щелчок в районе колдуна, там звуки при нажатии на педаль какие нибудь возникают или это дефект?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Алексей Кравченко » 18.11.09, 23:11     Re: тормоза
При нажатии колдун начинает колдовать :lol:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 29.11.09, 01:10     Re: тормоза
Возник ВОПРОС? Может кто знает, переднии супорта одновременно не отжимают, и оба колеса держат. Шланги менялись :bestbook: год назад. Наднях была замена задних цилиндров все прокачивалось и просматривалось :bestbook: по ДВА раза, но так и неясно что с передним контуром причем как справа так и слева?
alex-solncevo Не в сети
Сообщение ArDi » 19.12.09, 13:26     Re: тормоза
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: тормоза нужно прокачивать при заглушенном или заведенном двигателе? В букваре на Ниссан Ларго пишут, что при заведенном (при наличии ваккуумника). А у Фолькса по этому поводу сведений в букваре нет :-(
T4, AAB, 1994 г.в., long
ArDi Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 19.12.09, 13:28     Re: тормоза
пофик, когда клапан прокачки откручиваешь, педаль и так проваливается, неважно, на заведенном или заглушенном движке.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение kirill » 19.12.09, 14:01     Re: тормоза
При наличии ABC, говорят на заведённом нужно :blush2:
kirill Не в сети
Сообщение ArDi » 19.12.09, 15:56     Re: тормоза
У меня получается такая фигня: прокачиваю тормоза на заглушенном двигателе. Никаких различий между первым и вторым качком нет, значит воздуха в системе нет. Завожу двигатель, при нескольких нажатиях педаль становится жесткой, как-будто в системе воздух. И при этом нажатая педаль проваливается постепенно до пола (накачал и держишь). Главный тормозной, задние рабочие, все колодки, диски, барабаны - новые. Передние рабочие цилиндры перебраны с ремкомплектом. На что еще грешить?
ArDi Не в сети
Сообщение Чайник » 19.12.09, 18:13     Re: тормоза
Катайся и не заморачивайся! Всё нормально.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Antosha » 30.08.10, 18:31     Re: тормоза
привет всем!
у меня вот такая проблема, при нажатии на педаль тормоза она постепенно проваливается в пол. что это может быть и как это исправить, подскажите пожалуйста..
Последний раз редактировалось Antosha 19.10.10, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Antosha Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 30.08.10, 19:47     Re: тормоза
Жидкость тормозная уходит???
Сообщение Женя ЛТ » 30.08.10, 19:57     Re: тормоза
Может быть воздух в тормозной системе?
Hyundai H1 2.5D Беленький
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: ACT 2.4D
Сообщение RT » 30.08.10, 20:44     Re: тормоза
Antosha писал(а):при нажатии на педаль тормоза она постепенно проваливается в пол.
Стоя или в движении?
Стоя она у всех потихоньку проваливается....
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение basik » 30.08.10, 20:53     Re: тормоза
Потихоньку проваливается, но ведь не до пола.
Красный, фургон /// Сергей Изображение
basik Не в сети
Сообщение RT » 31.08.10, 00:44     Re: тормоза
Попробуй на т4 другом(соседа). :yes:
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение irek » 01.09.10, 08:46     Re: тормоза
Бусоводы.!
Вопрос вот какой .Закис намертво нижний болт-направляющее переднего левого суппорта .
Из за этого новые колодки невлазяют,наружная.Как можно его вытащить и заменить.Возможно и гзездо-отверстие куда она вставляется ржавое или закисшее.Тормозная система с фиксированной скабой суппорта 1993гИ как реально этот суппорт вытащить.Эти болты недают выити суппорту из скобы
И если где такие вещи в продаже.
Извините что задаю много вопросов,
irek Не в сети
Вернуться в Тормозная система
