Тормозная трубка
Сообщение rusof » 24.03.16, 22:49     Re: Тормозная трубка
Ну да, диагональная схема!!! :punk:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение sachok » 04.10.16, 22:05
прочитал всю тему ! .... но вот никто не упомянул о размерах штуцеров !!!? .... у всех все одинаковые ? .... у меня передние на 11 ... задние на 7 (хотя в каталоге на 6 указано !!!)
.... и подскажите как мне открутить воздушный клапан под номером 5 !!!!!???
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Серёга Бойков » 04.10.16, 23:05
Закисший клапан откручиваю с помощью ключа, газовой горелки и какой-то мамы. :hi_hi_hi:
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Сергуня » 04.10.16, 23:15
Ну, во-первых, не надо было его до уср@чки затягивать...
А во-вторых: залить вокруг резьбы средством для растворения ржавчины (если нет, то просто тормозухой), лучше, если облить, затем бинтиком подмотать смоченным в средстве (тормозухе). Через сутки очистить карщеткой вокруг штуцера и продуть воздухом. Слегка обстучать со всех сторон и сверху штуцер. Надеть шестигранную (не 12-тигранную) головку на штуцер, лучше, если в качестве рычага будет не трещетка, а г-образный ключ, (есть ещё специальные разборнообжимные ключи для тормозных штуцеров) и движениями влево-вправо сделать по разу усилий и после этого начать потихоньку откручивать. Должно помочь. Если нет, то маленькой газовой горелкой прогреть до 200 градусов примерно место вворачивания и после прогревания резко остудить холодной водой до температуры окружающего воздуха. Откручивать.
Если не помогло, тогда абзац! Свернется башка штуцера и только высверливать!
зы: писал долго Серега опередил... :hi_hi_hi:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Ирбис » 04.10.16, 23:19
А на барабанных тормозах цилиндрик тормозной сильно дорогой?
Я бы даже и мучиться не стал = выкинул его нах и новый впендюрил... штуцер какой-то.... нафик он нужен - тратить на него время и нервы.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, Petlura53
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Сергуня » 04.10.16, 23:51
Серега, дело в том, чтобы снять цилиндр, то трубку открутить ещё труднее... :09:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение mars807 » 05.10.16, 05:45
Вместо тормозухи лучше отмачивать керосином!
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение sachok » 05.10.16, 05:53
.... всем спасибо ! я его не затягивал - как купил года 2 назад , вот ток сейчас решил полностью обновить всю тормозную систему ! .... из ключей перепробовал ВСЕ (даже тиски принес маленькие ! :) )! .... кроме конечно - (специальные разборнообжимные ключи для тормозных штуцеров) - надо в магазине спросить !!!
на след . выходных попробую еще - а так все смачивал и обстукивал , ток не грел !!! - жидкость не закипит ?
sachok Не в сети
Сообщение Сенька » 05.10.16, 08:32
Закипит незакипит,какая уж разница-тыж ее менять собрался.У себя с одной сдороны помог указаный выше разообжимной ключик,с другой -спец "пассатижи"с регулируемым размером захвата и защелкой стопором(просто незнаю как они правильно завутся) но у меня дисковые-места чуть больше.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.10.16, 10:34
Парни! Если менять , то менять и трубку. Букса уже убита, и какой смысл её спасать? Цилиндрик открутить, трубку обламать и потом в тисках после удаления манжет нагреть, остудить и открутить. А лучше заменить и цилиндрик с трубкой. Чтоб не угробить буксу , изначально , нужно использовать спецключ
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарили: 2  БТр, Сенька
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение смит31 » 05.10.16, 10:41     Re: Тормозная трубка
Добречка
Клапан с помощью торцевого ключа откручивается
Просто если он закис то скорее всего обломится
Я в таких случаях откручиваю(обламываю) болтики
крепления цилиндра, клапан - вешаю на тормозную
трубку тиски и выкручиваю цилиндр , так легче
сохранить трубку.
Тиски могу одолжить на выходные
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение БТр » 05.10.16, 10:44
Есть возможность - лучше и цилиндр и трубку заменить, там делов всего ничего, это же не магистраль под баком. Мне помогает либо "советский" ключик с болтиком, либо переставные пассатижи-геббельсы, либо 6-гранная головка сверху - 11мм или чуть поменьше дюймовая - но это только для прокачного. Никогда не было такого, чтобы штуцер не открутился, даже без нагрева.
Сообщение Серёга Бойков » 05.10.16, 15:13
А ещё можно уксусом замочить, лучше тормозухи или WD отъедает ржавчину.
+7903895111три
Сообщение Сергуня » 05.10.16, 18:32     Re:
sachok писал(а):.. а так все смачивал и обстукивал , ток не грел !!! - жидкость не закипит ?
В твоём случае разницы нет. Нагреешь, а потом заменишь жидкость.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение sachok » 05.10.16, 23:05
ок - спасибо ! ... все уже заказал - и целиндр и сбросник !! :)
.... осталось ток с трубкой определиться !!! - в сборе их нет , а в инете пишут, что только самому покупать штуцера отдельно и трубку медную (желательно польские типа WP фирмы ) - развальцовывать под свой размер !!! - это так !?
sachok Не в сети
Вернуться в Тормозная система
