Вопросы про ABS + немного истории
Сообщение Валерий » 03.07.10, 23:27     Re: вопрос по ABS.
МАХ,ну это ты зря... очень зря... все он видит, а так задолбаешься шлейфы на датчики колесные звонить. А там барахла еще помимо датчиков хватает...
Сообщение Max Ukraine » 04.07.10, 09:14     Re: вопрос по ABS.
Процедура прозвонки всех колесных датчиков у меня заняла максимум 15 мин! Возле каждого колеса есть двухконтактный разъем, его разъединяешь и тестером прозваниваешь!
P.S. Далеко не у всех есть диагностический шнур под рукой...
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Валерий » 04.07.10, 16:11     Re: вопрос по ABS.
Сильно я сомневаюсь про 15 мин, сам на Г4 этим занимался... Пока распиновку нарисовал с фишки блока АВС, пока прозвонил шлейфы без перемычек, пока с перемычками вместо датчиков, пока сами датчики... Потом питание блока, питание насоса, и пр.2 часа в одного как минимум! А когда появился ноут со шнурком и Эльзой - то больше сидишь ждешь,када ноут заведеца!
Сообщение bereg » 04.07.10, 20:18     Re: вопрос по ABS.
После того как все пролил вэдэшкой все еще как смог очистил но небыло толка. Но через ночь, а контакты были разомкнуты все отчистилось и контакт появился.
bereg Не в сети
Сообщение CuB » 08.07.10, 20:16     Re: вопрос по ABS.
Привет всем подскажите плиз, появилать идиотская мысль поставить АВС в машину где его нет!Это возможно?
CuB Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Валерий » 08.07.10, 20:38     Re: вопрос по ABS.
И впрямь идиотская, легче машину поменять с АВС в комплекте.
Сообщение Серж 98 » 02.08.10, 21:11     Re: вопрос по ABS.
Ну вот и прошло уже больше месяца, а ошибки как горели так и горят ( ЕСП, АВС). Никто помочь не смог. Оффиц. дилер дает отказ в ремонте т.к машина старая и у них нет старых программ. Может есть великий гуру в клубе который сможет пробить вин номер моего авто и скинуть какую то таблицу с кодами ( которая должна быть приклеена где то на кузове). Это мне надо ( не мне а мастерам) для кодировки блока ЭБУ. Всю инфу по машине кину в личку. Пипец какой то, похоже я двигаюсь в тупик. :furious:
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Виталий51 » 04.09.10, 19:37     Re: вопрос по ABS.
Всем привет, вопрос такой: случайно оборвал два провода- чёрный и коричневый в стойке D за правым задним фонарём, идущих снизу. После этого включил зажигание, загорелись лампочки ABS и ESP, соединил эти провода, ESP погасла, ABS всё равно горит. В чём может быть дело и нет ли у кого электросхемы и чтотэто за провода?
+7 911 302 66 72 Виталий
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение Виталий51 » 04.09.10, 20:41     Re: вопрос по ABS.
Я так понимаю помочь никто не может
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Александр С » 01.10.10, 21:18     Re: вопрос по ABS.
Ни с того ни с сего появилась такая проблема. С утра завел машину, пока подкачивал колесо, загорелась лампочка уровня тормозной жидкости и лампочка абс. При этом абс похоже отключается, пока лампочка уровня не загорается, работает. Проверил уровень, нормальный. Снял разъем с датчика уровня перемкнул, все равно горит. В течении недели стал смотреть, как проявляет себя эта проблема. Можно проехать сто метров, и загорятся лампочки, можно 20 километров. Выключаешь зажигание, немного постоишь, включаешь его снова, лампочки не горят. Проезжаешь от ста метров до нескольких километров, снова загораются. Если перемыкаешь разъем на датчике, то загораются сразу. В чем может быть проблема?
Сообщение Валерий » 01.10.10, 21:59     Re: вопрос по ABS.
Саш, тестить нада, так просто не поймаешь бяку... а лампа уровня и ручника у твоего буса это не одно и то же?
Сообщение Дениска » 13.12.10, 13:26     Re: вопрос по ABS.
доброго времени. появилась проблемка- загорелась пиктограмма АБС. шнурок показал что накрылось сзади справа. с чего и как начинать проверку? как прозвонить датчик,провода? спасибо
был T5 2006г 1.9TDI
сейчас Митсубиси Паджеро Пинин
8921361тритри00 денис
в прошлом dess
Дениска Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение Валерий » 13.12.10, 22:58     Re: вопрос по ABS.
Снять фишку, и мультиметром замерить сопротивление датчика, щас точно не помню скока он должен быть не менее 450 Ом. Или, с фишки блока АВС найди пару на подозрительный датчик и промерь с нее. Или, закоротить на фишке с датчика закоротить, а с фишки блока мерить.
Сообщение Дениска » 14.12.10, 00:36     Re: вопрос по ABS.
фишка-это разъем? и где живет блок АБС? спасибо
был T5 2006г 1.9TDI
в прошлом dess
Дениска Не в сети
Сообщение Eron » 19.12.10, 12:31     Re: вопрос по ABS.
Добрый день! Форумчане, пожскажите как проблему решить!!! Загорелись лампочки АБС и уровня тормозной жидкости. АБС не работает. Предохранители в норме. Диагностика выдала ошибку 01200 (напряжение питания клапанов АБС). Как лечить???
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Вернуться в Тормозная система
