Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Сообщение П Александр » 12.02.19, 13:26
Ребята здравствуйте. Хочу спросить совета. [сам грешу ГТЦ] в прошлом году поменял все колодки, переднии тормоз диски, направляющие в передних супортах, поначалу грелись- потом все в норме стало. Появилась небольшая вибрация, проточил диски по месту. Ещё немного покатался - все в норме. Но встретился с проблемой - при экстренном торможение машина юзом не идёт, т. е. колеса крутятся - педаль какая та мягкая, воздух прокачивал.- не было. Зимой на более скользкой поверхности все 4 тормозят и в юз.... Думаю на ГТЦ, но ещё есть сомнения на колодки- то что по началу они погрелись немного примерно 1500-2000км. Первые 300 км даже приходилось останавливаться и дать остыть.... Вот такая история. И ещё жидкость в прошлом году не менял-стараюсь через 40000км менять, в планах этот год. На данный момент приехал примерно 20000 км.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
20000км с момента замены...
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Alhimik » 12.02.19, 13:35
Попробуй ручник подними но, что бы задние колеса не зажаты были и попробуй затормози. Скорее механизм авторазвода колодок не работает и ход большой у задних цилиндриков. вот и не хватает объёма тормозушки в ГТЦ. передний контур стоит, а задний весь продавливается. Надо будет в ручную колодки развести.
Alhimik Не в сети
Сообщение ANT53 » 12.02.19, 14:44     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
А чё, жидкость надо менять?
Вру, конечно, я знаю об этом из толмудов, но, на практике, это редко кто делает. Я, например, никогда не менял. Разве что, при замене тормозных трубок.....
Сообщение operator88 » 12.02.19, 15:12
Я думаю не редко. На всех своих авто меняю жидкость 1 раз в 3 года. Если при покупке машинке больше 3-х лет, то сразу меняю тормозуху.
89бО45бОО4О Игорь
За это сообщение автора operator88 поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение П Александр » 12.02.19, 15:56
Понял. Попробую, но при замене колодок смазывал их разрабатывал []авторазводы] вродика хорошо работали при установки... Но как вариант в выходные попробую если мороза нибудит подведу, темболее уже много километров намотал... Спасибо.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.02.19, 19:32
В идеале -- при отпускании педали поршня в цилиндры ВОЗВРАЩАЮТСЯ , не много , зависит от диаметра поршня... Со временем резинки в цилиндрах обжимаются поршнями...конденсат... И поршень идёт туго , назад не возвращается -- отсель плохой накат, тормоза греются ..по ровной дороге без торможений..
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
А ышо -- тормозуха .Можно нарватся на замену ВСЕХ резинок...разбухают так , что сняв назад не затолкать ! Очень ВАЖНЫЙ момент ! Диагностируется -- плохо прокачиваются тормоза и с усилием прокручиваются колеса
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение П Александр » 12.02.19, 21:14
Сейчас нечего не греется, это по началу после замены было, сейчас все ок. Попробовал с ручником на одном щелчке по жоще стали, ну на юз непробовал.... В ближайшее время попробую.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По поводу тормозухи - было такое пришлось трясти всю тормозную систему, только не на этом транспорте....
Сообщение П Александр » 15.03.19, 21:01
Спасибо за совет по поводу механизма задних тормозов.. И правда были зажаты т е не двигались. Смазал разработал. Помогло. Только сразу не проверил ручник - нужно будит ослаблять.... Теперь все четыре тормозят только зад в первую очередь срабатывает. Теперь с дымом надо разобраться. И будит праздник. Ещё раз спасибо.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 15.03.19, 21:24     Re:
П Александр писал(а):только зад в первую очередь срабатывает.
Колдун зажат ..или нет совсем
89283135866
Сообщение Ирбис » 15.03.19, 22:44
Таки зад и должен срабатывать сначала.... Так и есть ! Всегда так было. Если сначала срабатывает морда, потом подхватывает жona, то это вААще не есть ништяк.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Eduard-60 » 15.03.19, 23:08
У меня морда срабатывает сразу.Зад притормаживает.Никогда зад юзом не шел.Машина на гололеде тормозит ровно,в сторону не уходит.
В сервисе сказали что так и должно быть.Если на оборот то машину будет крутить по дороге.
Незнаю как должно быть,но так как есть меня устраивает.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 15.03.19, 23:18
Эд , правильно тебе говорили. Для того и колдун придумали...
89283135866
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Сенька | 16.03.19, 11:22.
Сообщение П Александр » 24.03.19, 16:50
Ещё раз здравствуйте. Вчера пришлось экстренно тормозить на мокром асфальте, результат юза нет педаль потихоньку провалилась до конца.... До этого пробовал на мокрой дороге и наверно был ледок немного, и кстате педаль была по жоще .... Похоже беда в главном тормозом цилиндре... Буду выяснять какой там диаметр и пробовать перебирать....
Сообщение Andrey T2 » 24.03.19, 17:18     Re:
П Александр писал(а):.... Похоже беда в главном тормозом цилиндре...
Я тоже так думал, поменял главный (TRW), но ничего не изменилось, совсем ничего. Суппорты все чудно работают, не придраться. Грешу на "колдуна". При прокачке, с заднего правого суппорта струя, как всегда, а с левого еле-еле ...и если несколько раз, "в пол" потормозить - задний левый медленно растормаживается. Так как с "колдуна" трубки не открутить, жду майских праздников - придется и трубки поменять...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в Тормозная система
