Регулятор тормозных сил - регулировка?
Сообщение Валерий » 13.10.09, 17:50     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Все довольно просто_берется апсолютно сухой регулятор (т к манжет на него наверное не найти), выпрессовывается ось рычага (малаток не уместен). Замеряем высоту болта с внутренным шестигранником (шобы поставить патом на место), и выкручиваем его... сымаем рычаг. Удаляем резинку типа пыльник... там есть перекидка... удаляем ее.
Под перекидкой две пружины...удаляем. Снимаем стопорное кольцо...тем самым освобождаем два плунжера с промежуточными втулками.
И вот тут самое интересное... один или оба плунжера не хотят вылазить, причем вместе со втулками... ломать не нада... Либо воздухом (вспомните как больно лупит воздушка), либо шприцем с тормазнухой через нидние отв пытаемся их добыть... Добыли!
Теперь удаляем грязь и лохматы со всех рабочих поверхностей, проверяем работу клапанов на концах плунжеров...и если фсе гуд-собираем смазав все тормазнухой...
дальше описывать мету смысла, сами допрете.
Удачи!
Сообщение Cajot » 14.10.09, 19:55     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Валера, спасибо!!!
Как всегда точен и немногословен :yes:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Zant » 06.11.09, 00:11     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Регулятор удалять из системы не советую! Зад будет хватать на юз, а перед работать в полсилы, это чревато заносом. У меня регулятор не работал , т.к. сломалось (сгнило) одно его крепежное ухо и он остался в перекрытом положении, т.е. не передавал усилие на зад. Я взял кусок металлической пластины, просверлил в нем отверстие и закрепил её болтом на кронштейн регулятора, тем самым поджав регулятор до необходимого положения. Получилась вот такая ручная регулировка, коромысло и пружины удалил за ненадобностью, т.к. всё настолько заржавело и прикипело, что восстановлению не подлежало. Отрегулировал так чтобы передок хватал немного раньше, результатом доволен.
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Cajot » 06.11.09, 00:37     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Можно пронаблюдать поведение машины без колдуна :bash:
На пустой машине разгоняемся на гололеде, резко дергаем ручник, ну и для наглядности эксперимента, немного поворачиваем руль в какую-нибудь сторону. :hgk:
Уверяю, какая бы крутая резина ни была - разворот на месте, а то и несколько оборотов :hgk: гарантировано.
Сам проверял.
Осторожно, на большой скорости не пробовать!!! :ads:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Валерий » 07.11.09, 10:18     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Предложение Алексея конечно заманчиво... Так же как и чревато... В смысле перспективой нарваться на внеочередной кузовной субботник...возможно со стеклянными работами...
ИМХО: не стоит испытывать судьбу...Лишний разик...
Сообщение Роад Ранер » 01.01.10, 18:19     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
MISHEL писал(а):Всем добрый день.Начну сразу ABS стоит но не работает-томозит в юз только лев. перед. колесо.Что только я не делал: ГТЦ и вакумн насос, диски иколодки новые и хорошие все почищенно и смазано(еффект ноль).Педаль торм. за первым качком мягкая и ещё более-менее тормозит, а на 3-й качок-педаль жёсткая!? Я уже и колдун выкидывал: тогда зад идёт в юз а перёд всёравно слабо тормозит(ощущение что гдето перепускает жидкость).Я его и отпускал и натягивал-тормозов никаких-машину протягивает.прокачивал-воздуха нету.Яуже думаю трубки перекинуть передн. на зад??Что делать не знаю?Может колдун подсасывает воздух(при этом не выпуская его при прокачке)?Ипочему без колдуна зад торм. в юз, а перед мягкий?... :1ywytryw:
Проверте состояние тормазных шлангов . Супорта снемали? Местами их не перепутали? Штуцера стоят в верхних точках? :blush2:
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение MISHEL » 01.01.10, 20:27     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Всех с Новым Годом!!! :beer: Купил новый колдун(100 евр).Потеплеет-поставлю...
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение Cajot » 27.05.10, 23:10     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Чет посты про выкидывание колдунов перестали появляться... Попробовали что-ли!?
Снова не смог пройти ТО из-за задних тормозов.
Сегодня колдун разбирал. Под пыльником море грязи с водой, плунжеры вместе со втулками вынулись нормально. Вроде все работает нормально. На концах плунжеров есть маленькие штырьки, которые открывают клапаны.
В каком положении должны быть клапаны при правильно отрегулированном колдуне?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Эстонец » 27.05.10, 23:50     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Блин ,мечусь как та обезьяна----то ли к умным,то ли к красивым..........так выкидывать колдун или не стоит :7: все прошлые выходные провалялся под машиной в надежде хоть как то исправить положение---вроде получилось,задние суппорта заработали----а вчера на ГТО вынесли вердикт---заднее левое вообще не тормозит :44: (да и поведение авто изменилось при торможении).........теперь на выходных опять валяться.....кстати плунжера я вытащить не смог,даже при снятом стопорном кольце :1ywytryw:
+791191478 три два
Старый ник - илья 78
Эстонец Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAAB
Skype: ibnhattab1
Сообщение Cajot » 05.06.10, 22:30     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
А под стопоркой есть еще одно колечко....
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Орёл » 17.09.10, 18:15     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Потекла тормозуха с колдуна,снял , под пыльником вода, пружинки сгнили, плунжера не вытаскиваются. Что делать? Ремкомплектов наверняка нету, как и самих колдунов. облазил половину авторынка, многие даже не знают что это такое. Завтра обойду оставшуюся половину но сомневаюсь что найду. Как можно пустить на прямую, пока, через какие-то переходники, может от чего подходят или колхозить надо?
Ssang Yung Istana 1999г.в. 12 мест.
TOYOTA ESTIMA 2004г.; 3.0; 4WD; Александр.
Орёл Не в сети
Модель: Т-4
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение беня 678 » 17.09.10, 18:42     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Шланги задние тормозные вместо переходников. А вааще - ищи колдуна, без него :1:
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Орёл » 17.09.10, 19:34     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Беня 98 писал(а):Шланги задние тормозные вместо переходников. А вааще - ищи колдуна, без него :1:
От спасибо, все гениальное просто! Чуть голову не поломал, чем соединить. Пока буду искать, ездить то надо!
Орёл Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение elfgrodno » 12.12.10, 15:20     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
А у меня такая проблемка. Задница в бусе приподнята (над пружинами стоят толстые резиновые прокладки) и при этом задние колеса не тормозят вообще. Друг сказал что из-за этого самого регулятора. Так ли это? Посоветовал или опускать буса или глушить регулятор. (Задницу поднимал не я и больших грузов не вожу). А что посоветуете вы? Неужели все дело в приподнятой заднице???
elfgrodno Не в сети
Сообщение Андрей К » 12.12.10, 15:35     Re: Регулятор тормозных сил - регулировка?
Именно в ней. Колдун и перекрыл задние магистрали. Раньше я был среди тех кто думал что он офигенно нужен зимой. Так вот это не правда. На льду и снегу морда стопориться раньше чем поднимается жо :punk: так что на зиму можно и тормозными шлангами магистрали соединить. А вот на сухом или мокром асфальте он очень нужен.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Вернуться в Тормозная система
