konsserj писал(а):Всем привет! тоже проблема с АБС. Начну с того что сначала иногда загорался индикатор ошибки АБС на панели. Компьютер указал на датчик переднего левого колеса. Попытки его выкрутить не увенчались успехом - закис... Ну я отступился пока от него и даже уже привык к езде без АБС. При включении зажигания зажигается ошибка и АБС отключается. НО! в последние дни происходит нечто странное. Иногда ошибка не загорается и только я тронусь и начну набирать скорость бус начинает сам тормозить!!! При этом звук характерный такой же как при торможении когда срабатывает АБС. Ка только скорость спадет, примерно ниже 20 км/ч - отпускает... пара минут езды в таком режиме приводит к появлению ошибки АБС и бус опять нормально едет. Неужели АБС может самопроизвольно тормозить без усилия на педаль тормоза? Даже если датчик глючный?
serp писал(а):Проверьте зубчатые кольца напрессованные на наружные шрусы с которых датчики абс снимают показания.
У меня оба были лопнувшие,из-за появившегося зазора абс глючил так-же как описанно выше...
После замены колец всё пришло в норму.
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 6
