Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
Сообщение Сенька » 30.03.16, 20:04
В умной книжке написано, что буртик можно компенсировать подложив под шангенциркуль монетку.
За это сообщение автора Сенька поблагодарил:  БТр
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение БТр » 30.03.16, 20:53
Да, надо было при снятом колесе замерять, делая проточки. Монетку там не очень удобно засовывать, т.к. с задней стороны почти везде щиток.
Я замерял колумбусом через спицы не снимая колеса выступание буртика (блестящей части, где уже колодки прилегают) относительно ровной части диска. Получилось в районе 2мм. Оказывается не надо было так делать, буртик, хоть и выглядит металлическим, тем не менее это не диск, он может очень высоко вырасти.
Сообщение Pavel_T » 30.03.16, 22:21     Re: Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
Сенька, Одной монеткой не обойтись, буртики с двух сторон, так что не такая уж умная книжка. Луше все-таки колумбус доработать под эти цели и видеть реальный размер на шкале.
Сообщение Pilsner » 30.03.16, 22:39     Re: Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
У одного человека подсмотрел как проточить бурты. Болгарка со шлифовальным диском, машина на нейтралке. Нежно прислоняем абразив к диску, колесо раскручивается и бурт стачивается идеально, как на станке. А я раньше к токарю ходил, по тыще отдавал.
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение Иваныч » 30.03.16, 22:40
Видел нечто другое- колесо вывешено, машина заведена и на передаче, и так же болгарином снимается фаска
Иваныч Не в сети
Сообщение PoiZoNe » 30.03.16, 22:58     Re: Т4 тормоза 16" 313мм: замена колодок
Наросты на внешней части тормозных дисков обычное дело для всех машин ! Доходит до полного зарастания вентиляционных каналов , также на некоторых издают пугающий скрежет .Так же зависит от марки металла. Окалина просто удаляется либо молотком или как выше сказано болгароидом ;;-))) Кстати машина с ABS ? . Пару раз нарывался , что при замене тормозной жидкости начинали клинить все колеса притом так сильно , что 150 сил не тащили выше второй передачи дым с суппортов ,вонь и.т.д. Лечилось парой резких ударов по педальке тормоза , видимо где то что то в блоке abs зависало , разбираться времени не было
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Про размеры колодок скажу , что некоторые производители весьма паскудно копируют заводские размеры колодок !!!!!!
На Т4 встречается редко , а вот с ускоглазыми сплошь и рядом ! задолбался подтачивать края , разница до 2мм бывает . У народа с деньгами туго ,начинают экономить ,покупают китайщину и подвальщину (((
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Сообщение БТр » 30.03.16, 23:23
PoiZoNe писал(а):Доходит до полного зарастания вентиляционных каналов
Каналы не заросли, но их пришлось отдельно прочищать от окалины.
PoiZoNe писал(а):Окалина просто удаляется либо молотком или как выше сказано болгароидом
Так оно и было - сначала сбил молотком, потом не очень ровный металл под ней пригладил лепестками. КМК не очень правильно сразу шлифовать болгаркой то, что отваливается кусками.
PoiZoNe писал(а):Кстати машина с ABS ? . Пару раз нарывался , что при замене тормозной жидкости начинали клинить все колеса
Нет, машина без ABS. То что колеса клинят после работ с тормозной системой - это похоже особенность Т4. В интернете нашел такие советы по устранению:
1. прокачать систему при заведенном двигателе,
2. прокачать с помощью давления в бачке, без нажатия на тормоз
3. не допускать высокого уровня тормозухи в бачке
Я пытался изобразить 2, но воздух пузырился через лопнувший колпачек на бачке, так что больше 0.2 атм нагнать не удалось.
Сообщение Sanek » 31.03.16, 06:30     Re:
БТр писал(а): так что больше 0.2 атм нагнать не удалось.
Ну и хорошо, за то бачок целый остался. :shuffle:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Вернуться в Тормозная система
