Задние тормоза
Сообщение БТр » 22.11.10, 15:49     Re: Задние тормоза
Его надо не проверять а выкидывать, на его место шланги ставить. Целее будешь с 1т в багажнике.
Сообщение Mikael » 22.11.10, 15:56     Re: Задние тормоза
т.е. без клапана, просто крестовину поставить?
в этом случае тормозное усилие на все 4 колеса будет одинаковое?
Mikael Не в сети
Сообщение БТр » 22.11.10, 16:03     Re: Задние тормоза
Не крестовину, а шланги - пр. вход с пр. выходом - лв. вход с лв. выходом. Крестовина, как я понимаю, соединит контуры между собой, это не то что хочется. Тормозное усилие на передних и задних колесах будет разное, т.к. оно определяется конструкцией тормозных механизмов. Я сам езжу без колдуна, каких либо проблем с этим связанных не заметил, зад не заносит, перед как мне показалось все равно быстрее блокируется.
Гнилой колдун с одним тормозящим колесом ИМХО опаснее мифического заноса зада на асфальте (на льду его в принципе не может быть).
Сообщение сан-сан » 22.11.10, 16:04     Re: Задние тормоза
Решить проблему поможет регулировка колдуна или его ампутация.
На Вазах лет 10 назад так и делал, т.е. убирал его.
Кстати у меня стоит и АВS и колдун пока все работает. В этом году поменял все
диски ( задние дисковые), но и до этого все работало.
Ручник надо подтянуть и :49:
сан-сан Не в сети
Сообщение Mikael » 22.11.10, 16:07     Re: Задние тормоза
Тимур, спасибо за совет!
так и сделаю, чем проще механизм, то надёжнее... имхо
Mikael Не в сети
Сообщение carmusic » 22.11.10, 17:36     Re: Задние тормоза
БТр писал(а): Я сам езжу без колдуна, каких либо проблем с этим связанных не заметил, зад не заносит, перед как мне показалось все равно быстрее блокируется.
Согласен на все 100 :punk:
Тоже езжу без колдуна.
Тут тема была гдето про это,так я после её изучения проверял торможение на разных покрытиях и всё нормально.
Кстати Тимур,на стенде показывает что передок раньше блокируется,ненамного но раньше.
carmusic Не в сети
Сообщение Zulf » 27.11.10, 00:33     Re: Задние тормоза
Летом ездил не замечал, что зад не тормозит, а сейчас гололёд и сразу заметил! ABS присутствует, но не работает вовсе, колодки в норме! (барабаны) Что тоже от колдуна избавляться надо или как? п.с. тормоза прокачивали.
T4 1,9D грузовик 1994г/в БЫЛ.
Т4 2,4D пассажир, длинный 1992г/в ЕСТЬ.
п.с. наклейка Golf IV club
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Модель двигателя: 2,4D
Сообщение PERESVET » 27.11.10, 01:59     Re: Задние тормоза
У меня так, стало при движении и нажатии на тормоз, вдруг заблокировались 2 задних колеса... и не отпускает пока молотком по барабанам не бабахнешь! Может тоже колдун...?
Председатель Мурманской фракции.
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Год выпуска Т.С.: 99
Сообщение DAn!L.@ff » 27.11.10, 02:01     Re: Задние тормоза
Может, накладки с колодок отвалились и клинят? :brows:
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение PERESVET » 27.11.10, 17:00     Re: Задние тормоза
Не может быть, чтоб одновременно калодки отвалились...
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Сообщение DAn!L.@ff » 27.11.10, 17:07     Re: Задние тормоза
А как может влиять на колдун бабаханье молотком по тормозным барабанам, причём явно не по обоим одновременно?..
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение PERESVET » 27.11.10, 17:17     Re: Задние тормоза
Подумалось, что примерзли... -26с. Может от задних колес колдун давление не сбрасывает? Обойду колдун, потом посмотрю, расскажу.
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Сообщение Zulf » 28.11.10, 01:54     Re: Задние тормоза
Ребят, может кто подскажет в чём проблема, зад вообще не тормозит!? куда лезть то?
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Сообщение PERESVET » 29.11.10, 21:41     Re: Задние тормоза
PERESVET писал(а):Подумалось, что примерзли... -26с. Может от задних колес колдун давление не сбрасывает? Обойду колдун, потом посмотрю, расскажу.
Рассказываю, колдун снял,продул... жидкость пошла. В барабанах лопнули пружинки калодки разошлись, а сойтись не в какую... Вылечил ремкомплектом.
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Сообщение матроскин » 29.11.10, 23:01     Re: Задние тормоза
С колдуном я просще сделал открыл оба контура на прямую в крутил болтик подходящего диаметра там как бы
специально отверстие сделано красной стрелкой указан вкрученный болт.
Взял синяя стрелка гвоздь с одного конца загнул крючком подцепил лапку колдуна приподнял вверх тем самым открыл оба контура другой конец гвоздя намотол на болт лапка колдуна осталась в зафиксированном состоянии.
Открылись оба контура торможение стало равномерным на оба колеса.
И за этого неравномерного торможения зимой очень опасно перед торможением на светофоре машину тащит юзом
на впереди стоявших.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Вернуться в Тормозная система
