Max Ukraine писал(а):От датчиков сигнал идет, проверил тестером... Предохранители которые возле блока ABS тоже целые... А лампа ABS горит и естественно не работает система...
Макс, проверь насос что на блоке, и предохранители должны ЧЕТКО сидеть в гнездах. У меня предохранитель насоса целый был, но слабо сидел, и из-за этого при сработке системы сразу зажигал лампу. Пока не поджал, так и парил мозг.
А насос проверяеца просто - сними фишку, и подай 12 в, гудит - не гудит. Тока не надолго, а то на одной тачке перепутали - и +, и прокачивали систему. И в гнезде под фишку насоса прибор сунь, один конец на предохранитель должен быть, а второй.... не помню, блин... Схемку нада глянуть...
