Греется барабан (Т3)
Сообщение Andrey T2 » 15.03.10, 12:40     Re: Греется барабан (Т3)
Arken писал(а):их вообще трогают? (болты поз.2)
Теоретически, наверно, да, но они закисают настолько вусмерть, что я не смог сдвинуть даже нагретые горелкой.
А родные колодки - клеенные :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Arken » 15.03.10, 12:50     Re: Греется барабан (Т3)
Andrey T2 писал(а):Теоретически, наверно, да, но они закисают настолько вусмерть, что я не смог сдвинуть даже нагретые горелкой.
у меня, судя по внешнему виду, тоже прикорели...
Andrey T2 писал(а):А родные колодки - клеенные :yes:
так это я давно знаю :yes:
Пружинки нашёл - фирмы TRW комплект на 2 колеса обойдётся в 15$, что есть ГУД
... а вот задние барабаны - 86$ пара (...
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 9A 136 л.с
Сообщение Boris\Samara » 15.03.10, 13:22     Re: Греется барабан (Т3)
А это ремкомплект, набор крепежных деталей...., он две стороны сразу, оригинальный номер 251 698 545
[/quote]
А вот эти скобочки (обвел красным) куда идут? :blush2:
T-3, 1986; D1,6 CS; фургон (колхозная общага для 2 взрослых и 2 детей не считая собаки)
Езжу тока летом - на работу и с работы;)): 2000км туда (в мае) и 2000 обратно (в октябре).
Boris\Samara Не в сети
Сообщение Arken » 15.03.10, 13:41     Re: Греется барабан (Т3)
сам не знаю - на схемах в книжках не указаны (у меня их тоже нет)... подозреваю, что в солдатиках стоят, только вот зачем - вопрос...
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Сообщение Andrey T2 » 15.03.10, 13:43     Re: Греется барабан (Т3)
Скобки - стопорные кольца для крепления оболочки троса ручника в опорном щите.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение aztek81 » 15.03.10, 14:24     Re: Греется барабан (Т3)
Пружинки, точно, должны быть одинаковые,
Запас регулировки достаточный, это да, но при родных колодках....
Сравни правую колодку и левую (если смотреть на ступицу), они должны быть разные, правая имеет более короткую тормозную накладку, я думаю это потому что не совпадают радиусы и место точки размещения колодки относительно барабана, соответственно если длинная правая накладка, то она стирается внизу сильнее чем вверху
aztek81 Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DF
Сообщение Arken » 15.03.10, 15:55     Re: Греется барабан (Т3)
aztek81 писал(а):Запас регулировки достаточный, это да, но при родных колодках....
у меня волговские накладки, запас регулировки достаточный
aztek81 писал(а):Сравни правую колодку и левую (если смотреть на ступицу), они должны быть разные, правая имеет более короткую тормозную накладку, я думаю это потому что не совпадают радиусы и место точки размещения колодки относительно барабана, соответственно если длинная правая накладка, то она стирается внизу сильнее чем вверху
с этим согласен -
понял, но поздно...
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Сообщение AleksR » 15.03.10, 21:37     Re: Греется барабан (Т3)
Если сможешь их вытащить, то засунь туды шаёбочек, подгоняй по месту.
Ищё вариант: наварить низ колодок несколько мм, аккуратно обточить и подогнать по месту.
А износ колодок в виде клина это точно барабаны в чермет.
Не боисси что лопнут при экстренном?
А чё за пружина? Хвост отломан?
Т3 1984г.хитрой комплектации-был.
T4Caraweiie AAC +газ 1991г
+7921409пятьдвавосемьноль. Алексей
AleksR Не в сети
Сообщение Barmaley- » 16.03.10, 07:43     Re: Греется барабан (Т3)
Раз есть потребность раздвигать колодки - критический износ барабана. МЕНЯТЬ. Могут расколоться при экстр. торможении. На Казелях у наших маршрутных таксистов это частое явление. Покупают БУ газель из Челябинска или Е-бурга, подшаманят и начинают бомбить на ней. А она в хлам уже укатанная.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Сообщение Arken » 16.03.10, 09:56     Re: Греется барабан (Т3)
AleksR писал(а):Если сможешь их вытащить, то засунь туды шаёбочек, подгоняй по месту.
тоже обмозговывал эти варианты
AleksR писал(а):...
сейчас уже нагнали страху :1ywytryw:
я, наверное, сниму барабан, замеряю диаметр и выкину на всеобщее обозрение (сразу не сообразил это сделать), а потом посмотрим... а барабаны меняются парами?
AleksR писал(а):...А чё за пружина? Хвост отломан?
всмысле?!... если имеется ввиду пружинка поз.8, то она не родная, но целая ...родная сломалась - нашли замену
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Сообщение Arken » 16.03.10, 10:05     Re: Греется барабан (Т3)
Barmaley- писал(а):Раз есть потребность раздвигать колодки - критический износ барабана. МЕНЯТЬ. Могут расколоться при экстр. торможении. На Казелях у наших маршрутных таксистов это частое явление. Покупают БУ газель из Челябинска или Е-бурга, подшаманят и начинают бомбить на ней. А она в хлам уже укатанная.
потребность раздвигать возникла после того, как менялись колодки... а точнее, после того, как была снята закисшая раздвижная планка и при помощи тисков была разработана... а барабан проверю, если диагноз подтвердится - заменю
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Сообщение AleksR » 16.03.10, 21:49     Re: Греется барабан (Т3)
Не, не 8.Подвески пружинка.
На первом фото видно хорошо грязную, а на втором уже протёр: видно синюю метку! :punk:
AleksR Не в сети
Сообщение Зверев » 16.03.10, 22:02     Re: Греется барабан (Т3)
Была у меня такая история: Подтянешь ручник- колесо греется, чуть поездишь- колодки стираются. Причем неравномерно, наперекос. Я и пятки колодок наваривал, и накладки всяко-разные пробовал наклепывать, нихрена не помогало. А потом поменял подшипники задних ступиц и поставил родные колодки. Усё заработало! Колодки отходили уже тысяч 60, а менять их еще рановато. И ручник заработал нормально.
Зверев Не в сети
Год выпуска Т.С.: 83
Модель двигателя: JP,ABL,DJ
Skype: Zwereffd
Сообщение Arken » 16.03.10, 22:41     Re: Греется барабан (Т3)
AleksR писал(а):Не, не 8.Подвески пружинка.
насчет пружины не знаю - а что, похоже, что она обломана? ...
(наверное, надо у перекупа попросить телефон хозяина и с ним пообщаться...)
Зверев писал(а):Была у меня такая история: Подтянешь ручник- колесо греется, чуть поездишь- колодки стираются. Причем неравномерно, наперекос. Я и пятки колодок наваривал, и накладки всяко-разные пробовал наклепывать, нихрена не помогало. А потом поменял подшипники задних ступиц и поставил родные колодки. Усё заработало! Колодки отходили уже тысяч 60, а менять их еще рановато. И ручник заработал нормально.
Вопрос такой - как проверить износ подшипника ступицы? ...когда у меня Вольво 460 была, то на сто мастер раскручивал колесо руками и прислушивался... если воет/гудит, то типа хана подшипнику.... на бусе не гудит/воет, люфтов замечено не было... хотя подшипник - это как вариант...
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Сообщение Arken » 16.03.10, 22:59     Re: Греется барабан (Т3)
Итак, подитожим все возможные варианты:
1. колодки
2. барабан
3. пружинки
4. подшипник
.... и 3 подсказки - помощь зала, 50/50 и звонок другу :lol: :7:
Skype: Arken_by
Arken Не в сети
Модель: Т3 Syncro
Вернуться в Тормозная система
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 3
