Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Сообщение jabao » 04.10.10, 15:11     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Затем с помощью шестигранника вытягиваем следующий поршень:
jabao Не в сети
Модель двигателя: ACU 2.5
Сообщение jabao » 04.10.10, 15:12     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
И Находим причину провала тормозов! Резинка второго поршня явно повреждена. См справа.
jabao Не в сети
Сообщение jabao » 04.10.10, 15:13     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Затем, промываем все в 95 бензинчике и обследуем зеркало ГТЦ. Оно почти как новое. Продуваем ротом все перепускные клапаны. Все детальки обмакиваем в новой тормозухе типа ДОТ4 и предельно внимательно и чистоплотно собираем все обратно. Некоторые трудности вызывает постановка нового стопорного кольца правильной конструкции – с ушками.
jabao Не в сети
Сообщение jabao » 04.10.10, 15:14     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Но при помощи соседа и узкогубцев мы его победили. Все встало на свои места.
После этих манипуляций ставим ГТЦ на рабочую позицию в авто, прокачиваем по инструкции тормозишки и вперед. Вся микрохирургия ГТЦ с пивом и соседом заняла 1-1,5 часа. О чудо! Неделя - полет нормальный!
Кстати, причиной разрушения резинки, по моему мнению, является некачественная тормозуха – экономия на спичках…
Всем успехов!
За это сообщение автора jabao поблагодарили: 2  Сенька, Глебыч
jabao Не в сети
Сообщение MAX 2 » 04.10.10, 17:04     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Подробненько молодец! Колечко стопорное специально сделали трудносъёмным, чтобы туда не залезали, в оригинале ремкомплекта нет. Кто был производителем данного ремкомплектика?
З.Ы. Все неполадки в тормозной системе связаны в основном с несвоевременной заменой тормозной жидкости. Рекомендую менять её один раз в два года, будет дешевле всего.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение kolokolok » 04.10.10, 17:15     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Добавлю, что все поршни выходят если вытащить стопорный штифт который находится под пластиковым бачком.
Надо бы выложить номер ремкомплекта, учитывая что поршни бывают двух разных диаметров.
Сообщение patron » 05.10.10, 20:17     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Ребята Здравствуйте!!!
Подскажите № рем.комлекта ГТЦ фирма АТЕ.
patron Не в сети
Модель двигателя: abd
Сообщение Professor » 05.10.10, 22:10     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
MAX 2 писал(а):Подробненько молодец! Колечко стопорное специально сделали трудносъёмным, чтобы туда не залезали, в оригинале ремкомплекта нет. Кто был производителем данного ремкомплектика?
Фирма "Seinsa" (торговая марка "AUTOFREN"), Испания.
SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A (SEINSA) - испанская компания, основанная в 1972 г. Сфера деятельности - производство и дистрибуция резиновых деталей для автомобилей, комплекты ремонтных инструментов и материалов для ремонта тормозной гидравлики, муфт, резиновых чехлов трансмиссионной системы. Производство компании сертифицировано в соответствии с ISO 9002. AUTOFREN - марка, под которой производятся вышеуказанные продукты, которые благодаря своему качеству и маркетинговым усилиям компании известны не только в Европе, но и в 65 странах мира, включая и Россию.
http://www.seinsa.es
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение kolokolok » 06.10.10, 06:27     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
По всей видимости D3582 (23мм) и D3330 (25.4 мм)
А полный комплект D1402 ?
Сообщение kds » 06.10.10, 08:22     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Я думаю справочно это таблица поможет определить,что у кого стоит и дает кат.номера по этим производителям.
Тормозная система...Главный тормозной цилиндр
Производитель Номер запчасти Название Параметры запчасти
ATE 03.2122-0646.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Длина 1 [мм] : 36
Длина 2 [мм] : 115,7
Количество соединений : 2
Размер резьбы : M10x1
ATE 03.2122-1042.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Длина 1 [мм] : 36
Длина 2 [мм] : 109,7
Количество соединений : 4
ATE 03.2123-1526.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
Длина 1 [мм] : 31,5
Длина 2 [мм] : 119,6
Размер резьбы : M12x1
ATE 03.2123-1548.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
Длина 1 [мм] : 27,9
Длина 2 [мм] : 114,1
ATE 03.2125-8004.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 31,5
Длина 2 [мм] : 120,8
Тормозная система : ATE
ATE 03.2125-8111.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 31,5
ATE 03.2125-9704.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 32,9
Длина 2 [мм] : 125,5
ATE 03.3517-0101.2 Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр Длина (в мм) : 7,5
Общая длина [мм] : 12,5
Ширина зева гаечного ключа : 14
BOSCH 0 204 123 563 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,19
BOSCH 0 986 480 834 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,19
BOSCH 0 986 480 930 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
BOSCH 0 986 480 933 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
BENDIX 131858B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : Серый чугун
Тормозная система : Ate
BENDIX 132457B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : алюминий
BENDIX 132712B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
BENDIX 132981B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8
Тормозная система : Lucas
BENDIX 132982B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8
BENDIX 132983B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
FTE H22948.0.5 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2
FTE H22961.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2
FTE H23988.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81
FTE H23989.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81
FTE H25950.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
FTE H25951.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
FTE H25952.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
FERODO FHM1002 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,06
Диаметр [мм] : 22,22
Материал : Чугун
FERODO FHM1051 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,23
Материал : Чугун
FERODO FHM1201 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,23
Диаметр [мм] : 22,2
Материал : Чугун
FERODO FHM1211 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,2
Диаметр [мм] : 25,4
Материал : Чугун
FERODO FHM1214 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,18
Материал : алюминий
PEX 2.22.159 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ABS
PEX 2.22.334 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
PEX 2.23.355 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
PEX 2.23.390 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
PEX 2.25.350 Главный тормозной цилиндр Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля : для лево-/правосторонним управлением
Диаметр [мм] : 25,4
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ESP
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с ABS
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с EDS
Тормозная система : ITT
PEX 2.25.351 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с ESP
PEX 2.25.352 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
DELPHI LM40251 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 22,2
DELPHI LM80134 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 23,81
DELPHI LM80137 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 25,4
DELPHI LM80139 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 23,81
MAGNETI MARELLI 360219130084 Главный тормозной цилиндр Диаметр 1/диаметр 2 (мм) : 22,22
UBD 82918 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22
UBD 82962 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
UBD 82963 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22
UBD 82964 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
UBD 82965 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
METELLI 05-0196 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
METELLI 05-0302 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
METELLI 05-0311 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
METELLI 05-0398 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
METELLI 05-0451 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
NK 824754 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
NK 824762 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
NK 824763 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8
NK 824764 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8
MEYLE 100 611 0048 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : алюминий
ROADHOUSE 1022.12 Главный тормозной цилиндр
VAICO V10-0525 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 0,426
Высота [мм] : 67
Длина (в мм) : 185
Ширина (мм) : 81
HP BM04196 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
ограничение производителя : BENDIX
HP BM08300 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
ограничение производителя : ATE
HP BM30064 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
HP BM30752 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 25,4
HP BM30753 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
A.B.S. 41039X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
A.B.S. 41040X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
A.B.S. 41066X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
LPR 1183 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2
LPR 1197 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81
LPR 1198 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
LPR 1265 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81
LPR 1479 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
LPR 1834 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,22
TRW PMH177 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
TRW PMH653 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
TRW PMK536 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
TRW PMK560 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
TRW PMK561 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
TRW PML394 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 25,4
JP GROUP 611415002 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
CIFAM 202-196 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
CIFAM 202-302 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
CIFAM 202-311 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
CIFAM 202-398 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
CIFAM 202-451 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
:bue:
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение jabao » 06.10.10, 13:14     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Номер ремкомплекта сейчас сказать не могу. Уточню. Диаметр поршней у меня (АТЕ) 22 мм.
jabao Не в сети
Сообщение Сохатый » 11.03.11, 18:40     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Подскажите пожалуйста,могут ли возникнуть подводные камни при замене ГТЦ с переходником на авс,т.е. с перестановкой детали под № 9 на новый цилидр?
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Сохатый » 12.03.11, 11:45     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
И про деталюшку № 12 кто что подскажет.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Сохатый » 13.03.11, 21:14     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Поменял на ура,все просто. Т.к. покупал не оригинал ГТЦ,то в комплекте к новому цилинру просто в пакетике лежало 2 заглушки(в оригинале только два отверстия). Деталюшка 12 не понадобилась,т.к места в цилинре на предусмотрено.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение jur » 28.01.14, 18:56
У меня главный тормозной TRW .При разборе трудно вынуть штифт ,который под бачком,нарезал метчиком три нитки резьбы на 2.5 ,и ,потянув за метчик - извлёк.всё заняло две минуты,а до этого час всеми способами пытались безуспешно.
jur Не в сети
Модель двигателя: abl
Вернуться в Тормозная система
