Протекает задний торм. суппорт :(
Сообщение Nikolai-t5 » 22.11.10, 22:15     Re: Протекает задний торм. суппорт :(
Разбирается суппорт очень просто.
1.Снять.2.Выдавить поршень.
3.Снять пыльник.4.Увидеть внутри стопорное
кольцо.5.Открутить рычаг ручника.6.Через
проставку высотой около 5мм.,чтобы не
повредить пыльник(если нет нового)прикрутить
гайку рычажка назад.Это облегчит снятие
стопорного кольца.7.Снять стопорное кольцо и
открутить гайку.ВСЁ!Выдавливаете весь механизм
ручника,полируете вал от ржавчины,меняете
резиновое колечко,собираете,прокачиваете,
радуетесь своему умению.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение sergp » 22.11.10, 22:37     Re: Протекает задний торм. суппорт :(
сори стопорное колечко что бы снять приспособу надо или можно подручными средствами??????
sergp Не в сети
Модель: vw t-4.
Модель двигателя: 2.5 td
Сообщение Mark » 22.11.10, 23:14     Re: Протекает задний торм. суппорт :(
А вот кстати нифига не по штоку ручника текло.
Я решил эту проблему давно, не отписался, а было вот что:
Берем САМ ПОРШЕНЬ, имеем поршень с фаской под пыльник, ТАМ В ФАСКЕ ОТВЕРСТИЕ.
Из поршня торчит винтовой шток, внутри несколько пружинных и простых шайб, стопорное кольцо- его снимаем, вынимаем шток, видим на нём - САЛЬНИК (!). Так вот, если он прохудился, как у меня, будет постоянно течь под пыльник и наружу при торможении.
Берем этот сальник, смотрим на нём номер, заказываем по каталогу, цена 3рубля, ждать 2 недели (в Экзисте) и меняем. Всё. (я не ждал, заменил на подобный, подрезав всё ОК).
Впрочем как я вижу это редкая причина течи... :pilot:
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Mark Не в сети
Images: 8
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: AVR
Сообщение ppxoxol » 22.11.10, 23:52     Re: Протекает задний торм. суппорт :(
Всё есть в ремкомплекте ценой в 250рэ.И на Говорова и на Жукова.
ppxoxol Не в сети
Вернуться в Тормозная система
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 3
