Вакуумник
Сообщение Dibus » 25.04.09, 17:05     Re: Вакуумник
http://bus-parts.ru/forum/viewtopic.php?t=75
7D0612105A для тормозной системы Лукас (рис. 2 и рис.4)
7D0 612 105 B для тормозной системы ИТТ и АТЕ (рис. 3 и рис.5)
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Александр С » 25.04.09, 17:50     Re: Вакуумник
Саш, вот с этого момента пожалуйста поподробней. А то у меня все никак руки не дойдут поставить с другой буквой, так может и не стоит, или они всеже взаимозаменяемые. Как раз завтра собирался заняться.
Сообщение matimo » 25.04.09, 18:06     Re: Вакуумник
У меня шипит уже третий год,
Иногда больше-иногда меньше,порой вообще не шипит.
Интересно чем это обычно заканчивается.
matimo Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: двигатель
Сообщение Dibus » 25.04.09, 18:48     Re: Вакуумник
Сань, сам не ставил, но ребята вроде вкрячивали без проблем, если надо, то узнаю точно.
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Александр С » 25.04.09, 18:52     Re: Вакуумник
matimo писал(а):Интересно чем это обычно заканчивается.
Этим viewtopic.php?f=4&t=17790&start=0&st=0&sk=t&sd=a :bigwink;
2 Саш, узнай, если не сложно.
Сообщение matimo » 25.04.09, 19:13     Re: Вакуумник
Муйня всё!
Это не от вакуумника.
Третий год уже слушаю страшилки.
Скока ещё должно пройти времени
прежде чем тормоза скажут "мяу"?
matimo Не в сети
Модель: T-4
Сообщение Александр С » 25.04.09, 20:50     Re: Вакуумник
Этого тебе никто не скажет, определяется только экспериментальным путем. Слишком много факторов от которых это зависит Как часто на педаль нажимаешь, насколько качественная резина. Не забывай, кстати, что шипение-это подсос грязного воздуха в движек, что не есть хорошо. А вообще-то, тормоза придумал трус, так что дерзай. :tongue:
Сообщение Седой » 25.04.09, 21:11     Re: Вакуумник
А кстати куда идет воздух? Ладно на бензинках - разрежение берется из впускного коллектора, т.е при подсосе все в коллектор и пойдет, далее в цилиндры...а на дизеляке куда?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Александр С » 25.04.09, 21:17     Re: Вакуумник
Насколько я понимаю, в вакуумный насос.
Сообщение Vfrc » 26.04.09, 14:00     Re: Вакуумник
А как проверить на эфективность вакумный насос?? Вчера пальцем затыкал что то смокчет но как то вяло на ХХ оборотах газу даёш присмактываеться.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Yan » 28.05.09, 21:26     Re: Вакуумник
"Шипели" тормоза периодически. На педальку тормоза немного нажмешь - переставало "шипеть". При этом тормозила машина неплохо. Но вчера "шипение" стало постоянным. Педаль тормоза стала "колом", в пару см. от фуры остановился. Если на педаль давить, с задержкой 2-3 секунды она проваливается и машина тормозит "как вкопоная". Но за эти секунды можно "догнать" кого-нибудь. Еще заметил, что при скорости более 60км/час, машина тормозит нормально. Смотрел трубки: трещин, надрывов не обнаружил. Снимал трубку с вакуумного усилителя на работающем двигателе - вакуумный насос втягивает. Утром прокачал педалью три раза, нажал на педаль, завёл машину, через 4-5 секунд педаль "провалилась" - значит, вакуумный усилитель работает. Тогда что м/быть, в чём причина "тугой" педали и откуда это "шипение"????????????
Yan Не в сети
Сообщение Александр С » 28.05.09, 22:55     Re: Вакуумник
Шипение только от вакуумника, тем более сам говоришь, чуть педаль нажмешь, и пропадает. У меня точно также шипит, просто никак руки не дойдут поменять.
Сообщение Vita53 » 29.05.09, 08:05     Re: Вакуумник
Ребята, а кто расскажет последовательность действий при замене вакуумного усилителя на машине с ABS ? там куча трубок и всякого разного... что откуда откручивать надо, а что не обязательно (можно просто отодвинуть) ?
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Yan » 02.06.09, 20:44     Re: Вакуумник
Вобщем "умер" вакуумный усилитель. Помогла только замена, при этом решил ставить новый, фирмы АТЕ. Бус без АБС. Может кому пригодится: стоял усилитель 7D0 612 101Е, затем у них замена номера и в оригинале сейчас 7D0 612 105A, его код по АТЕ 03.7755-4202.4.
Yan Не в сети
Сообщение 1976 » 30.09.09, 20:28     Re: Вакуумник
на вакуумнике стоит манжета она сверху соединяется со штоком, через эту манжету и шипит на педаль нажимаешь она прилегает к корпусу сильнее шипение прекращается пытаюсь посадить на герметик будет эфект сообщу
1976 Не в сети
Модель: фольксваген
Вернуться в Тормозная система
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 3
