выбор тормозных колодок
Сообщение samos » 03.11.18, 20:02     Re: выбор тормозных колодок
Alex Keyton писал(а):
Деня писал(а):
Димас писал(а):... например, если заехать в лужу после хорошего торможения. .
Вот от многих слышу такое. Но на своей шкуре ни разу не испытал. :ya_du_mayu:
Это, в основном, на рисовозках такая проблема с любыми дисками, ну либо если диски совсем китайские.
С Бошами задними, в том году так же попал, после лужи винтом.
Сообщение Деня » 03.11.18, 23:56     Re: выбор тормозных колодок
samos писал(а): Бошами задними, в том году так же попал, после лужи винтом.
Артикул дай сюда, чтобы не вляпаться.
Я менять на Bosch буду.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение samos » 04.11.18, 00:12
Деня, не помню, упаковку выкинул давно, тем более, что на Т4 а не пятый.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Деня
Сообщение shura » 18.11.18, 19:02
Господа, подскажите, пжл, на перед т4 вентилируемый диск на 15, какие колодки идут в комплекте с пластинами? или может быть пластины отдельно где-нибудь взять можно? благодарю
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение Димас » 18.11.18, 19:57     Re: выбор тормозных колодок
Снял сегодня почти новые диски и колодки из-за вибрации при торможении, колодки были Delpi, диски неизвестные, поставил Брембо(диски+колодки), хотя мне сказали, что для Т4 Брембо не бывает, но они оказывается бывают, спасибо Тимофею. :punk: Разогнал 80 и педаль в пол , вибрации нет. Брембо сейчас лучший бренд по тормозам, лучше только заводской оригинал.
Тормозная система 15" Teves/Ate
Номер колодок P 85 049, диски 09.7131.14
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Eduard-60 » 18.11.18, 20:02
Вибрация на предыдущих появилась сразу после торможения с разгоном до 80км\ч???
Может чутка подождем и сделаем вывод? :shuffle:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение БТр » 18.11.18, 20:04     Re: выбор тормозных колодок
Димас писал(а):Разогнал 80 и педаль в пол , вибрации нет. Брембо сейчас лучший бренд по тормозам, лучше только заводской оригинал.
Если после замены разгоняться и тормозить в пол, то никакой оригинал не выдержит. Диски/колодки, даже новые, надо притирать, хотя бы километров 200.
За это сообщение автора БТр поблагодарили: 2  iPovesa, Деня
Сообщение Andrey T2 » 18.11.18, 20:05
Предыдущие я ставил и ездил лично, как минимум полгода, и никакой вибрации не было...
Какие диски были, не вспомню, но коробки в моем гараже есть только от TRW, Brembo и Delphi.
Последний раз редактировалось Andrey T2 18.11.18, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение БТр » 18.11.18, 20:07     Re:
shura писал(а):Господа, подскажите, пжл, на перед т4 вентилируемый диск на 15, какие колодки идут в комплекте с пластинами? или может быть пластины отдельно где-нибудь взять можно? благодарю
Что такое пластины на передних тормозах? Пружины, прижимающие суппорт что ли? Они только отдельно продаются.
Сообщение Димас » 18.11.18, 20:20     Re: выбор тормозных колодок
Пластины, наверное которые в скобы вставляются, они как ремкомплект должны продаваться.
Тимур, "в пол" это я образно, с предыдущими уже ощущалась проблема при примерно таком же торможении.
Андрей , по городу ездить можно с 60км тормозишь не замечаешь, на КАД и трассе, когда идешь 100, потом надо резко сбросить - появляется биение. Диски, возможно подойдут на твой белый, а вот колодки у меня точно на AJT были другие, хотя и 15"
Если Андрею Т2 не надо, могу отдать на эксперименты почти новый б/у комплект, Андрей менял перед продажей буса, а я накатал около 10тыс, на дисках выработки нет, колодки больше половины, только датчик откушен. Новый комплект я еще нормально не проверил, может вообще проблема не в этом.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Yuretz Spb » 18.11.18, 20:33     Re:
Eduard-60 писал(а):Вибрация на предыдущих появилась сразу после торможения с разгоном до 80км\ч???
Было как то.., началось биение при торможении, диски почти новые были (бош). Визуальный осмотр ничего не дал, заказал тогда всё новое, диски - колодки (перед). После получения запчастей всё нормализовалось, ничего поменять не успел! :brows:
Что, из за чего было - так и не понял. :du_ma_et:
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Eduard-60 » 18.11.18, 21:21
:co_ol:
Вот и говорю ,выводы делать нужно спустя какое-то время.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Майкл929 » 19.11.18, 07:38     Re: выбор тормозных колодок
Деня писал(а):Но, вот бывает и LPR :brows:...
Поставил второй комплект LPR на заднюю ось Т4, первый прошел 65т.км., и то кончились с той стороны, где люфтят направляйки, так бы ещё тыс.10 проехали, беру из-за увеличенной ширины, тормозят нормально.
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение БТр » 19.11.18, 09:37
Увеличенная ширина - это на 16" диски? Мне не понравилось. Если диск не новый, а до этого ставились "узкие" колодки, то потом "широкие" начинает перекашивать. Брал Remsa, они есть и широкие, и узкие, и с датчиками, и без, а также с запасными скобами (пластинами).
Прошлым летом заменил суппорт и поставил "узкие" Remsa. Вчера полез понять, но ограничился чисткой, еще по 4-5-6мм материала присутствует. Пробег за это время был тысяч 50.
Сообщение shura » 19.11.18, 11:33     Re: выбор тормозных колодок
Димас писал(а):Пластины, наверное которые в скобы вставляются, они как ремкомплект должны продаваться.
верно, между скобой и колодкой вверху и внизу, в каталоге их не увидел, с некоторыми колодками идут в комплекте, с некоторыми не идут
вопрос с какими идут (мб менял кто-нибудь недавно и помнит) или где взять отдельно?
перечитал предыдущий пост - посмотрю ремсу.
емекс выдает как аналог Delphi LP 1092, которые сейчас стоят
Remsa 618.00
нашел фото - вижу датчик, который мне не нужен, пластинок не вижу
https://yandex.ru/images/search?pos=80& ... rpt=simage
shura Не в сети
Вернуться в Тормозная система
