Вопросы про ABS + немного истории
Сообщение евгений 71 » 01.06.14, 17:09     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Нет авто другое каравелла 98г контакты смотрел. A воткак проверить сам блок abs?
евгений 71 Не в сети
Модель: CARAVELLE
Сообщение Цезарь » 04.02.15, 18:18     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Вот почитал я тему всю, хотел восстановить снятый АБС, но начитавшись проблнм с ним понял что он мне не нужен. Но АБС то снят, трубки соеденены тройниками, и есть пара вопросов.
1. У меня нету колдуна на задних колесах, должен он быть или нет?
2. Когда экстренно торможу на скольской дороге, зад заносит вправо, т.е зад хватает раньше передка. Как это лечить?
3. Постоянно моргает лампа (!) красная и при вкючении зажигания несколько секунд пищит зуммер, а так же всегда горит лампа АБС. Как потушить лампочки? Вася есть.
4. И наконец последний вопрос, Кто Гаронычу на бусе все это сделал?
Сообщение andrys » 04.02.15, 18:22     Re: Вопросы про ABS + немного истории
ябы восстановил. если ступицы с приводами стоят подходящие. остальное ерунда. если мешает лампа, то прибей кодировкой.
4. наверно в трамвайном депо )))
Сообщение Цезарь » 04.02.15, 18:37     Re: Вопросы про ABS + немного истории
про кодировку можно подробнее, про лампу датчиков колодок я в курсе че и как, а про эту и про зуммер не знаю
Сообщение andrys » 04.02.15, 18:42     Re: Вопросы про ABS + немного истории
в инструкции к васе почитай. там есть ответ, приборке нужно прописать кодировку и она забудет, что у тебя стоит абс, если не хочешь его восстановить.
ежели ступицы, привода. проводка к задним датчикам жива, то стоит поискать блок абс с едс и инсталировать его, офигенная функция (типа блокировки межосевого диффа), ерс на твой мотор смысла искать-ставить нет ибо там на эбу мотора все завязано и реализовать ее не сможешь никак (только свапом на тдй)
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Цезарь
Сообщение samos » 04.02.15, 19:27
Вариант №2, прочистить всю систему - обязательно, купить "колдун" и поставить его, не забыв правильно настроить.
Разобраться с ГТЦ и с супортами, АВС от этого спасает, а так нужно дефекторать.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Цезарь
Сообщение ANT53 » 04.02.15, 20:12     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Могу ошибаться, но, по-моему, колдун с АБС ставили только в старых годах. У Цезаря сейчас довольно свежий, не должно там быть колдуна. Простейший вопрос, который может "расставить всё по своим местам": к задним колёсам как идут тормозные трубки? Особенно левого колеса. через середину кузова, или по краю?
Сообщение samos » 04.02.15, 20:13
Андрей, был вопрос, возвращать АБС или......, я написал по или.
Сообщение Цезарь » 07.02.15, 08:22     Re: Вопросы про ABS + немного истории
andrys писал(а):в инструкции к васе почитай. там есть ответ, приборке нужно прописать кодировку и она забудет, что у тебя стоит абс, если не хочешь его восстановить.
Блок есть, проводка есть, сняли блок потому что стал на сухом асфальте абс срабатывать. хочется восстановить, но как с проблемой бороться?
Сообщение drif » 07.02.15, 08:32     Re: Вопросы про ABS + немного истории
На асфальте срабатывает,когда есть песок :ye
drif Не в сети
Сообщение andrys » 07.02.15, 12:03     Re: Вопросы про ABS + немного истории
срабатывание абс на асфальте сложно назвать неисправностью...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
поставить все на место и курить логи
Сообщение Цезарь » 07.02.15, 14:04     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Простите, чево курить?
Сообщение andrys » 07.02.15, 14:24     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Логи
Добавлено спустя 44 секунды:
У тебя ведь вася есть, потрать час на изучение инструкции.
Сообщение Jekos » 14.08.15, 20:21
Ребят привет! горит лампа авс и когда начинаеш движение загорается с тремя пиканиями красный восклецательный эначек и постоянно моргает до следующего запуска ручник в норме тормазуха в норме токо чета она мутная какаято как кофе ! вчем причина этого всего ? датчики авс все в норме проверяли! и еще тормазная педаль когда на нее давиш проваливается до самого конца почти!
Jekos Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Jekos » 14.08.15, 20:43     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Такая же проблемма и уменя как у цезоря тоже горит авс и моргает красный значек только я хочу ето все привести в порядок а не вырезать! с чего начать ! пока только датчики проверил все в норме! :du_ma_et:
Jekos Не в сети
Вернуться в Тормозная система
