Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Сообщение каптер » 21.05.19, 16:17
По поводу размера манжет на главном тц. Если стоит оригинал на корпусе набито либо 26 или 28 , отсюда и размер. В том году искал в Питере рем.ком. В Питере на 28 не нашёл, купил новый главный и забыл. По цене не очень дорого от двух до трёх. Беларуссию не брать, г, для экспериментов могу отдать.
плюс7 921 934 восемнадцать семьдесятвосемь
каптер Не в сети
Images: 2
Модель: T 4
Сообщение Dieselpunk » 21.05.19, 18:50
Какие 26-28? :du_ma_et:
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение каптер » 21.05.19, 19:09
Да либо 26 либо 28, если смотреть на цилиндр с морды то если не ошибаюсь то с левой с тороны чуть ниже штуцера, там даже не выбито а как наплавление , мог забыть вроде как размер с десятыми тобеж 26.5 или28.5 глянь в тянете рема под т4 нашёл только два размера в зависимости от года. Удачи
каптер Не в сети
Images: 2
Модель: T 4
Сообщение Dieselpunk » 21.05.19, 22:54
Да чего смотреть то?
Всего 3 размера.
22.2, 23мм до 96 года.
23, 25.4мм после.
Добавлено спустя 12 минут:
Re:
П Александр писал(а): Маюсь....
Давай я тебе подарю ГТЦ 23 мм TRW.
Полностью рабочий. Снят по причине замены на 25,4. Доставка за твой счёт.
Сообщение П Александр » 22.05.19, 10:20
Спасибо. Буду иметь ввиду. Заказал два комплекта на 22 и 23. В субботу буду перебирать. Если внутри убитый цилиндр, тогда воспользуюсь твоим предложением. Ещё раз спасибо.
На странице 5 выкладывал ГТЦ так значит размер А 26 2 это и есть диаметр... :clap1:
Где же вы раньше были, вот так я лохонулся два комплекта и оба не те. :hi_hi_hi:
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение П Александр » 26.05.19, 19:32
Доброго время провождения. Заменил манжеты ГТЦ, оказалось 22,..
Результат - 0. Перебрал супорта, ещё раз провёл ревизию направляющих, убрал колдун - на прямую пустил - результат - 0. Тормозят задние идут юзом, перед притормаживает.
Соответственно теперь без сомнения ГТЦ. Буду заказывать и ставить. Вопрос что ставить на 22 или перейти на 23? Или незагонятьс поставить 22,... И фирму какую взять несильно дорогую АТЕ-7000-дорого, TRW-около 4500 - это диаметр 22 то же не покарману сейчас, но если других вар не будит буду стоять копить на TRW. Самое интересное что TRW диаметр 23 стоит 3500 дешевле чем на 22..?
ABS, GPgrup...?
Что скажите Уважаемые бусоводы.
И если кому нужен рем комплект на 23,.. пишите вышлю.
Единственное скажу что проще купить новый ГТЦ и заменить и будит все ок..., а рем комплект не всегда бывает хорошо. Спасибо всем, коплю покупаю и буду двигаться, заменю отпишусь.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 27.05.19, 08:06
Похоже и контура запитаны как на классике жигулей....
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение П Александр » 27.05.19, 08:33
Да совершенно верно. Передние трубки с ГТЦ на прямую идут на передние супорта а две на зад через колдун, теперь через шланги задании тормозные на прямую.
Почитал здесь на форуме и в инете порылся - по поводу увеличения диаметра ГТЦ меняется чувствительность [усилие] тормозов в лучшую сторону - соответственно наверно закажу TRW с диаметром 23,8...
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 27.05.19, 12:59
Понятно..... Переубеждать бессмысленно
89283135866
Сообщение П Александр » 27.05.19, 14:00
Почитал в интернете что с переходом на 23,8., ГТЦ может не влезть в вакумнике, это так?
Сообщение Dieselpunk » 27.05.19, 14:13     Re:
П Александр писал(а):никто не трахает.
Сообщение Uryadnik » 27.05.19, 22:09     Re:
П Александр писал(а):Передние трубки с ГТЦ на прямую идут на передние супорта а две на зад через колдун
с хера ли? если разуть глаза, то будет видно, что гтц работает диагоналями
передний цилиндр левый перед и правый зад, задний - левый зад и правый перед
За это сообщение автора Uryadnik поблагодарили: 2  Andrey T2, Eduard-60
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение П Александр » 30.05.19, 20:59
Мужики я задалбался, ГТЦ заменил, тормоза есть но они в конце.. Юз только зад, перед подтормаживает - на заведенном двиг... На заглушенном тоже проваливается и не накачивается - ближе к середине, может не совсем к середине, но проваливается. На старом ГТЦ до замены манжетов и переборки супортов и присутствующим колдуном на заглушенном двигателе педаль сразу т е в начале стопорилась... Что делаю не так?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 30.05.19, 21:31
Читаеш не ТО ..и не ТАМ.... Книги читай ! А не форумЫ.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Диагонально запитай...ручник на 4 щелчка...манжеты на передних суппортах смени . Не получАется ? ... Тогда только заплатить ! И посмотреть КАК нужно сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Опыт бесплатным не бывает.
89283135866
Сообщение П Александр » 30.05.19, 22:20
Супорта перебрал... Напраляющим ревизию провел...
А по поводу книги надо глянуть.
Вернуться в Тормозная система
