высасывает аккум на т5
Сообщение серега-78 » 05.01.19, 15:48     высасывает аккум на т5
в общем проблема началась после суток стоянки в новогодние праздники,раньше такого небыло,аком пробовал менять,дело не в нем,так все выключено из такого что нештатно это таймер и телестарт т90,сигналок и прочего нет,что может быть? одну ночь стояла,все нормально,а 2 последующих дня вечером ставлю,утром прикуриваю
серега-78 Не в сети
Модель двигателя: АХD
Сообщение ГЕОРГИЙ » 05.01.19, 16:06     Re: высасывает аком т5
ток утечки померяй . Или что-то включено или аккум кердык .
У меня было и так (дочка ТВ в салоне включила и так оставила) и так (тема про два аккума была)
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение серега-78 » 05.01.19, 16:24     Re: высасывает аком т5
аком не при чем,я с другой машины ставил себе на пару дней,тоже дохнет,а мой на другой работает
серега-78 Не в сети
Сообщение kolokolok » 05.01.19, 17:09
два варианта: или утечка , или нет зарядки.
утечка - мультиметр в режиме амперметра на максимальный ток в разрыв плюса или минуса аккума. обычно ток должен быть меньше 0.1а, естественно зажигание, освещение, магитола и прочее выключено.
зарядка - самое лучшее зарядка для телефона в прикуриватель с вольтметром, едешь и контролируешь какое напряжение. после прогрева ниже 14в не должно быть.
Сообщение Тоник » 05.01.19, 17:28
Массу проверь,аккум-кузов-пихло
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Eduard-60 » 05.01.19, 22:29
Замок зажигания должен после вынимания ключа отключать все в машине.Видимо эта функция вышла из строя.Раньше работала ,а теперь нет
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Venom » 05.01.19, 22:39     Re: высасывает аком т5
Болячка старая. Вытащи пред на жидкий котел. мозги сошли сума и котел периодически включает продувку. замена мозгов.
В редких случаях штатная магнитола не уходит в спящий режим (крайне редко)
За это сообщение автора Venom поблагодарил:  evrobus
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение серега-78 » 05.01.19, 22:56     Re: высасывает аком т5
а какой именно пред?в верхнем или нижнем блоке под пепельницей? и какой по счету там?
серега-78 Не в сети
Сообщение Venom » 06.01.19, 11:26     Re: высасывает аккум на т5
№ 29. В бутылочнице, нижний блок, нижний ряд, справа 25А
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение carmusic » 06.01.19, 13:32
Охренеть тут спецы.
Единственный кто подсказал правильный путь, это Колоколок.
Только я добавлю. предохранители надо по очереди вытаскивать и на каком утечка прекратится, надо в той группе и искать.
А так, ваши советы как гадание на кофейной гуще.
carmusic Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 06.01.19, 14:04     Re: высасывает аккум на т5
Добавлю ещё один пункт к гаданию :yes:
Видел ролик на ютубе - рассказывали что на Т5 утечка может идти через переключатель света. По этому при стоянке его нужно ставить в положение 0.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение серега-78 » 06.01.19, 14:12     Re: высасывает аккум на т5
ну выключатель свкта врядли,это какой потребитель должен быть чтоб высосать новый 110й акум с пусковым током 970А,учитывая что машина стоит гдето с 18 вечера и до 8-9 утра и стартер уже некрутит,тока приборка светится,5 минут на прикуривателе и заводится,и весь день все нормально,на ночь клемму снял,утром одел,завелась без проблем,при одевании клеммы искрит еле еле
серега-78 Не в сети
Сообщение kolokolok » 06.01.19, 14:18
с 18 до 8 =14 часов.
110/14=7.8А.
7.8А = 100Вт, ....
Сообщение Yuretz Spb » 06.01.19, 14:19     Re: высасывает аккум на т5
За что купил - за то и продал.. Искал этот ролик на ютубе, но так и не нашёл..
Skype: Yuretz76
Сообщение серега-78 » 06.01.19, 14:25     Re:
kolokolok писал(а):с 18 до 8 =14 часов.
110/14=7.8А.
7.8А = 100Вт, ....
и что из этого выходит?автономка?у меня компрессорный холодильник летом сутками работал и то не сажал так
серега-78 Не в сети
