Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
Сообщение kuzbass » 24.09.18, 09:42     Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
Уважаемые коллеги владельцев Т4 подскажите от куда идёт напруга на клаксон к рулевому колесу.предохранитель целый.на каком месте стоит реле или перемычка если такова имеется?в блоке предохранителей может быть причина?
kuzbass Не в сети
Сообщение Alhimik » 24.09.18, 09:52
Плюс идет на прямую с монтажного блока на сигнал. Управляется минусом, идет через руль.
Надо проверить разъем под фарой. Там могли провода погнить.
Alhimik Не в сети
Сообщение kuzbass » 24.09.18, 10:14
Спасибо друг.а я вчера померял на рулевом.напруги нет предохранитель посмотрел он целый.ну думаю пипец.а у меня ещё на блоке место выгорело под реле свечей.и провода от кнопки сделали.теперь востонавливаю все до заводского момента спасибо ещё раз буду смотреть.
kuzbass Не в сети
Сообщение Alhimik » 24.09.18, 11:24
Если, что монтажные блоки у меня есть в хорошем состоянии, но пересыл золотым получится.
Alhimik Не в сети
Сообщение mainstay » 24.09.18, 11:34
Под рулем есть кольцевой контакт. С ним бывают проблемы.
mainstay Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение kuzbass » 24.09.18, 20:21     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
Кольцевое в норме.
kuzbass Не в сети
Сообщение bus-73 » 24.09.18, 20:28     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
У меня под клаксонами стоит релюшка.Может до меня колхозили.
bus-73 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: AAC -2.0
Сообщение Sanek » 24.09.18, 20:53     Re:
kuzbass писал(а): ещё раз буду смотреть
Вот тебе схема ...
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарил:  ARKAN
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение ARKAN » 24.09.18, 20:59     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
kuzbass писал(а):на каком месте стоит реле или перемычка если такова имеется?
Должна быть перемычка на месте №11 или реле 53 ... можно и четырех-контактное реле от Ваз 08-15 установить,не будут "подгорать" контакты на руле.
" Г "- образная перемычка :
За это сообщение автора ARKAN поблагодарил:  Pavel_T
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение Alhimik » 24.09.18, 21:59
Если болтается реле у клаксона, то клаксон от Волги или японца вколхожен. У них один контакт, и они плюсом управляются.
Alhimik Не в сети
Сообщение kuzbass » 25.09.18, 06:23
У меня на 10 месте г образная перемычка.на 11 пусто.
kuzbass Не в сети
Сообщение Sanek » 25.09.18, 06:54
Вытащи её и воткни на 11 место .
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение ВОТЯ » 25.09.18, 08:41     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
А может кто подскажет :punk: какой клаксон можно поставить без колхоза :-): оригинал не предлагать :shuffle:
Бортовой ACV. 99 год.
СТАРЫЙ НИК VOTRIN-KOLYA
89535231414 89210505254
Вне границ...Вне расстояний...
Hakuna Matata
ВОТЯ Не в сети
Модель двигателя: АCV
Сообщение Alhimik » 25.09.18, 09:00
Тогда от Опеля 102953755
Alhimik Не в сети
Сообщение operator88 » 25.09.18, 09:20
Себе поставил от волги, с302/303 Лысковского завода, 1000 р/пара. На Кадди тоже такой сигнал поставил. Самому приятно и слышат все.
89бО45бОО4О Игорь
За это сообщение автора operator88 поблагодарил:  ARKAN
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
