Диагностика и оборудование для axg
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 13:43     Диагностика и оборудование для axg
обрый день! Нужна помощь!!!! Купил каравеллу 99 года, движок заменён на axg так же ликвидирован иммобилайзер, есть шнур kkl vag-com 409.1 не соединяется ни с одним блоком!
Александр83 Не в сети
Сообщение БТр » 18.09.18, 14:19
Может быть просто ни один блок не подключен к разъему? Или подключен, но через иммобилайзер, который, соответственно, не работает.
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 14:44
Спасибо! Но куда копать? Хозяин говорил что его чиповали ещё! Иммо все провода подключены, на 7 контакте obd идёт постоянный+, а при отключении проводов от иммо пропадает и появляется только при включении зажигания как положено! Can шины не может быть то есть передача данных по не а не по k линии?
Сообщение БТр » 18.09.18, 16:21
Надо наверное как-то пустить сигнал по серому проводу в обход имобилайзера, если он не участвует в поцессе.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение kolokolok » 18.09.18, 16:31
Ликвидирован иммобилайзер - это как ?
Сообщение samos » 18.09.18, 17:51
99-й год, какой месяц?
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 19:08     Re: Диагностика и оборудование для axg
Не знаю как ликвидирован! Хозяин сказал сменён замок зажигания и отключили иммо! Дата выпуска 22.07.99 года
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 19:11
БТр спасибо за совет! То есть я так понимаю с блока управлени найти СЕРЫЙ провод и кинуть его прямо на адаптер?
Сообщение samos » 18.09.18, 19:29
Ну раз с 22.07.99, то пробуй по Кану взять.
Сообщение БТр » 18.09.18, 19:31
Александр83 писал(а):То есть я так понимаю с блока управлени найти СЕРЫЙ провод и кинуть его прямо на адаптер?
Да, можно также соединить его с другими проводами к-линии, например, от приборки.
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 19:53
Спасибо БТр за совет завтра по пробую!
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 19:58
Спасибо Samos! Я то же про это думал так как по ПТС двигатель ACV. А старый хозяин где то приобрел AXG в полном комплекте скорее всего с ЭБУ, где то ему все внедрили и настроили! А так как AXG пошли с 2000 годов то скорее всего там общение идет по CAN шине! Это только мое предположение! Но все равно спасибо за советы, завтра еще раз попробую как советовал БТр!
Сообщение samos » 18.09.18, 20:05
С середины 99-го идёт по обоим протоколам, и по КЛ, и ро КАН. КАН на Т4 очень сильно кастрирован.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение Александр83 » 18.09.18, 20:11
Ясно будем пробовать! У меня еще ауди а6 в 45 кузове там такой же мотор читает без проблем все блоки! А здесь какая то засада!
Сообщение ЗБАРОВСКИЙ » 19.09.18, 06:00     Re: Диагностика и оборудование для axg
фото автобуса есть?
MULTIVAN GP
8(903)690-20-47
ЗБАРОВСКИЙ Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: СААС
