Тормоза AXG
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 19:36     Тормоза AXG
Начал выкобениваться правый передний суппорт. В кои веки купил билеты на балет, едем... Как-то совсем грустно тянет .... Остановился, правый передний суппорт дымится. Заклинил поршень. Постучал, подождал, поехал домой . Заказал ремкомплект, поменяли поршень, цилиндр нормальное состояние, поршень ржавенький из-за худой манжеты. Новую манжету немного порвали, но ездил с неделю до замены манжеты. Все поставили без проблем. Через два дня пропали тормоза, вытекла тормозуха из-за незатянутой трубки . У заказчика нашел дот4 восьмилетней выдержки , залил, но поскольку течь не устранена и прокачать тормоза не было возможности, доехал до дома на ручнике. Затянули, прокачали , все ОК. Через два часа еду и опять не тянет авто, катится не нормально , и тормоза суперчувствительные, только тронул резко тормозит. Ну опять начал полклинивать суппорт. Только значительно меньше. Сегодня сняли разобрали... Никаких претензий ни к направляющим, ни к поршню нет. Все нормально ходит. Собрали обратно, вроде нормально. Км 10 без проблем.
Какие могут быть ещё варианты и куда глядеть ?
Может ли абс не сбрасывать давление? Может ли как-то засориться линия к тормозам?
Куда глядеть не знаю, подскажите плиз.
И ещё вопрос, кто какой приспособой устанавливает манжету на поршень ?
Сообщение Ирбис » 02.09.18, 19:45
Олег, у меня подобная фигня была на Пассатуле Б3 еще в 2000 м. Тоже весь мозг сломал... Решил проблему заменой ГТЦ.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, Eduard-60
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 19:53     Re: Тормоза AXG
Друг говорит про похожее типо на Жигулях, но там к гтц идут трубки от каждого суппорта, думаю и на б3 твоём также было. А у меня блок абс, трубки все к нему идут, и если проблема в гтц то почему же это не сказывается на всех суппортах ?...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Буду возить планшет со шнурком и если появится снова проблема, попробую отключить блок АБС, надо только поискать как это делается.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.09.18, 20:42     Re:
Сергей Романов писал(а): Решил проблему заменой ГТЦ.
Тёзка , слишком радикально... замена копеечных манжет и самое главное тормозуха от которой манжетки разбухают тем самым перекрывают канал из бачка в цилиндрик...давление не сбрасывается и с каждым нажатием возрастает...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Re: Тормоза AXG
kolokolok писал(а):Буду возить планшет со шнурком .
Если б комп тормозуху на вкус угадывал....
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Ирбис » 02.09.18, 20:46
Еще на скобу обрати особое внимание.
ЗЫ. так то да, на моем Б3 абс не было... Но всё же, выработка во внутренней манжете гтц может легко привести к подобной фигне. У тебя на гтц 2 трубки? Я просто не помню расположение контуров. Но если контуры диагональные, то легко может быть такая проблема, т.к. задние супорта малость перестаховывает колдун.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Re: Тормоза AXG
Сергей Круглов 2000 писал(а):замена копеечных манжет
Серёга, ты помнишь те времена? Найти норм манжеты - задолбаешься. Да и не прокатило бы в моем случае..., тк поршень ушатал стенку цилиндра.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 20:50     Re: Тормоза AXG
С гтц 2 трубки идут в абс. Колдуна нет.
Сообщение Ирбис » 02.09.18, 20:56
Кстати, от старой тормозухи тоже может быть такая фигня. Начинает кипеть раньше времени и завоздушиваект контур.... АБС начинает глючить.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.09.18, 20:57     Re:
Сергей Романов писал(а):Серёга, ты помнишь те времена?.
Прекрасно помню. Нисан бинго, проблема такая же, цилиндрик шлифанули, поршень выточили новый, манжеты подобрали .. на одном заводике, в разных цехах..утром машинка умчалась 94год...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Приехал боец через неделю с проблемой как у kolokolok. .... манжеты меняли ( состав резины разный) пока его тормозуха не кончилась...залили свежую НЕсинтетику и ФСЁ !
89283135866
Сообщение ARKAN » 02.09.18, 21:04     Re:
У меня на бусе заднее правое колесо иногда подклинивало, Заменил суппорта на новые, проблема не решилась, заменил гтц - все нормально стало. Бус с АБС без колдуна.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение Ирбис » 02.09.18, 21:06
Серёга, тебе проще было. У меня не всегда станок и материал под рукой был.....
Зато всегда была возможность взять з/ч по опту)))).
ЗЫ. но это всё в прошлом и нафиг не интересно никому.... А вот гтц я бы посмотрел однозначно.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 21:10     Re: Тормоза AXG
Гтц но по моему еспишный валялся где-то, попробую как крайнюю меру. Но почему гтц не влияет на другие суппорта???
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Пока есть ещё мысль при полклинивать открутить прокачкой штуцер и поглядеть, нет ли остаточного давления. Если давление есть, то проблема в гидравлике, если нет то в механике.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.09.18, 21:34
Маладэс !
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Давление распределяется по всем потребителям , а прижимает тот у которого хода рабочего осталось меньше и легче двигаются поршни
89283135866
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 21:55     Re: Тормоза AXG
Это справедливо для распределения тормозного усилия. Меня же интересует снятие этого усилия
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.09.18, 22:46     Re: Тормоза AXG
kolokolok писал(а):Пока есть ещё мысль при полклинивать открутить прокачкой штуцер
89283135866
Сообщение kolokolok » 02.09.18, 22:49     Re: Тормоза AXG
Твою мысль не уловил
