На ходу заглох и больше не заводится.
Сообщение evrobus » 25.04.18, 21:58     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Зачем сказал?Хай бы поискал!!! :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :shuffle:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение andrys » 25.04.18, 22:45     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
так он всех медведей з№;%еп
Сообщение Nikolas » 25.04.18, 22:47     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Припрёт - дозвонюсь и до Киева. :tongue: К Андрюсу уже приходилось обращаться. :yes:
Тем более он совет дал, когда буду без связи. ;;-)))
Nikolas Не в сети
Модель: -
Модель двигателя: --
Сообщение Русенборг » 25.04.18, 23:43     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Если Андрюхе ночью придёт смс а не звонок от Николая, то он сразу поймёт, что Коля жонглирует в лесу телефоном)))
FORD EUROLINE 2004г. Был.
VW Transporter 2000 г. Был.
8911-400-9три-9четыре Руслан.
Русенборг Не в сети
Модель: О
Модель двигателя: Оо
Сообщение шура » 29.07.18, 19:44
Всем привет! Авто AHY. Сегодня при разгоне вдруг заглох. Встал на обочину, спиралька моргает, мотор молчит, на приборке аккум горит. Зажигание выключил, а на приборке стрелка температуры и топлива не упали, а продолжали показывать свои показания...Сбросил клемму аккума, авто завел, спиралька поморгала после заводки несколько секунд, а потом погасла. Больше это не повторялось. Сразу глянул ошибки:
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
17969 - Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования
P1561 - 35-00 - -
Подскажите, пожалуйста, что между этими ошибками может быть общего, что они все вместе вылезли? раньше их не было.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
За несколько дней до этого тахометр не работал и масленка моргала, при этом при заводке спиралька не загоралась, т.е если при заводке спиралька не горит, то можно не заводить-тахометр не работает, масленка горит... исчезло когда шатал везде провода...
А еще несколько месяцев назад иногда выскакивала ошибка "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов"..
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 29.07.18, 20:56
Привет .....у тя от многих и частых ремонтов ....наверно проводка вся ушатана ...вот и глючит все
Вопрос : Тее эта диагностика помогла хоть один раз ?
массейки смотри везде что бы были хорошие :yes: :09: :fri_ends:
Последний раз редактировалось Donat 29.07.18, 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Donat поблагодарили: 2  Сенька, шура
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение БТр » 29.07.18, 21:08
Спиралька не загорается - это обычно 109е реле или каким-то другим образом пропадает питание ЭБУ двигателя.
Самая хреновая из всех ошибок - это "дозатор", возможно что-то с ТНВД не так. А возможно, что где-то с питанием плохо.
Не падают стрелки приборки - это может быть пропадание постоянного плюса, не заметил, часы и пробег в этот момент не погасли?
Сообщение шура » 29.07.18, 21:17
про часы и пробег не помню...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Куда лезть, с чего начать? За блок реле? Про ТНВД: если бы одна ошибка"дозатор" то причина ясна -ТНВД, а если вкупе с другими?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Donat » 29.07.18, 21:30
ты ошибки то сотри
и крути стартером пока новые запишется .....
может те еще давнишние
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение шура » 29.07.18, 21:40
ОК.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 31.07.18, 21:24
Подскажите, пожалуйста, где найти предохранитель S102 ? Думал, что №15"электроника двигателя", но по мануалу там на 10 Ампер, а в Эльзе он 15 Ампер...
Последний раз редактировалось шура 31.07.18, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 31.07.18, 21:27     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Это два предохранителя над коммутационным блоком. Один из них у тебя уже выходил из строя.
Сообщение шура » 31.07.18, 21:34
Это который над основными предохранителями сверху-справа? Спасибо! Он как раз отвечает за №146(моя ошибка) и питание ЭБУ (тоже похоже на мою ситуацию)... Еще надо узнать " F25 Соединение -1- в жгуте проводов системы впрыска дизельного двигателя" Может там что не так..... Но это не сложно, посмотрю... :rukopogatie:
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
kolokolok писал(а):Это два предохранителя над коммутационным блоком. Один из них у тебя уже выходил из строя.
Да, точно, у меня значит в прошлый раз вышел из строя №117, который отключил все управление турбиной и т.п., и авто задымело и перестало ехать .
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Andrei miki » 31.07.18, 22:55     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
посмотри провода под подоном. там их вроде три , об защиту перетираются и коротиш. у меня такое было
Т5 Каравела комфортлайн GP Long
Andrei miki Не в сети
Модель: Volvo XC90
Модель двигателя: Volvo XC90
Сообщение Pavel_T » 01.08.18, 01:38
Провода не должны болтаться, Шура пол буса перелопатил, так что врядли это у него))))
